5 страниц 1 2 3 4 5 >
Из чего сделать заточку как у глендо? , Какой двигатель и регулятор оборотов
Голосов: 145 / 9
Всем доброго времени суток!
У глендо есть заточный аппарат, планшайбы и т.д. Кто аппаратом пользуется, тот хвалит, но вот переплачивать за него жалко. У буржуев он стоит почти пятьсот долларов, в России уже почти семьсот.
Как его сделать самостоятельно и из чего? Я вообще не понимаю ничего в двигателях и в регуляторах оборотов, чтобы мощность не снижалась, а только обороты и т.д. Одним словом, есть желание алмазные планшайбы у них купить, а аппарат самому собрать.
Кто-то советовал дрель перевернуть и укрепить, но физически проблематично, наверное. Кстати, диаметр посадочный планшайбы 12,7мм.
Помогите сэкономить, если это возможно. Может где горизонтальный заточный станок можно купить, я не нашел в сети.
Ниже фото и ссылки на видео с этим аппаратом. Буду признателен за советы.
http://www.youtube.com/watch?v=8okYiO4paIg
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=VI4I6Sz4Ako
Голосов: 145 / 9
Теоретически может подойти проигрыватель грампластинок, но наверное он все-таки по мощности будет слаб, а вот можно ли ее там увеличить не знаю. Хотя глупость наверное.
Изменено: Aleksandr-kazan - 15.05.2012 08:14:41
Голосов: 145 / 9
Есть в наличии заточный китайский станок, но у него обороты не регулируются. Если поставить какой-либо регулятор напряжения, то мощность упадет и пальцем тормозить можно будет. Как делают в случаях, когда надо и мощность сохранить и обороты уменьшить?
Голосов: 145 / 9
Сейчас узнал, в станке мотор 230 ватт, дает 240 оборотов в минуту. Где взять такой двигатель?
на шлифмашины мужики алмазные круги ставят ,для правки штихелей,но дальше руками доводят. вас жена не убьёт за 700уе 2раза в неделю штихелем коснуться?
Голосов: 145 / 9
Может и убъет.
Алмазные круги у них тоже дорого стоят, по четыре тысячи за зернистость 260, 600 и 1200 и 9 т.р. керамический для окончательной полировки.
На шлифмашине обороты же быльшие, метал спалится.
дак с водичкой если греется,там же не глобально точить только скрошенную режущую часть. для обработки камней подобное оборудование но помощнее. а полировка(ограненных камней) на сухую(с пастами) на 600 оборотов.
Голосов: 8 / 0
Устройство:http://www.grstools.com/PDF/LIT-193_PowerHoneB.pdf
Голосов: 145 / 9
Спасибо за ссылку. С устройством все понятно, но все-таки какой искать и где двигатель?
В нашем городе живу не давно и местных базаров не знаю, могу купить только в интернете, но надо знать какой.
если нужна регулировка скорости то двигатель на постоянку .при переменке регулировка проблематична (сложные схемы и потеря мрщности) либо шкивами. шпиндель хороший надо,без биений. от стринных ЭВМ (дисковод с большими коричневыми дисками) хороший
Голосов: 20 / 4
старая бормашина подойдёт, ну или новая из дешовых (2000рэ), а что вы точить на ней собираетесь?
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 145 / 9
Мы собираем станок аналогичный заточному для штихелей как в глендо :) По всем отзывам, кто с таким работал, станок реально быстро и качественно помогает в заточке. Естествено, что при использовании приспособ, как эта http://www.grstools.com/images/products/003-100_1-1Wa.jpg
Голосов: 8 / 0
На этом устройстве регулятора скорости нет,есть переключатель влево,вправо(реверс)Двигатель на такие обороты не найдёте(необходимо уменьшать шкивом,редуктором нужны расчёты исходя из оборотов двигателя какой найдёте это уже механика).В старых катушечных магнитофонах примерно такие движки-барахолка.
движки ДпМ ;ДпР . постоянка до 36вольт компактные мощные. размеры разные у них бывают от наперстка до как 2кулака.
Голосов: 145 / 9
Вы имеете ввиду такие http://www.tiasur.ru/catalog-cat132-.html
Интересно, двигательно от электромясорубки подойдет или нет?
Голосов: 69 / 19
Я точу на "убитом" винчестере от компа . Питпние через блок питания от компа.
Голосов: 145 / 9
Мощности хватает крутить планшайбу?
Голосов: 69 / 19
там не планшайба! на альминевые диски наждачку клею. Для штихилей мощности за глаза.
Голосов: 39 / 2
Взгляните сюда, может, что и подойдёт
http://www.stekloimir.ru/browse.php?cat=289#
это для стекла, что хорошо -там обычно предусмотрена подача воды, что не очень хорошо -ихние насадки-обычно полирующая поверхность вертикальна на диске, может, и есть горизонтальные, я не видела...
пошла посуду мыть
Голосов: 145 / 9
Интересно, от чего еще можно приспособить двигатель. Пока появились варианты: винчествер, бормашинка, движки ДпМ ;ДпР, катушечный магнитофон.
Ну а что-то есть то, что можно пойти в магазин и купить без всяких переделок?
По моторам ДпМ написал производителю какому-то, может у него есть что нужное.
