5 страниц 1 2 3 4 5 >
Восстановление золота в бедном расстворе , Гидрозином? Прошу совета
Добрый вечер. Поступила мне бочка очень бедного раствора ЦВ. Обьем около 75 литров. Спектральный анализ показал наличие 18% золота, 80% меди. Остального совсемпо немногу...в этих 75 литрах+-, около 100 грамм 999 должно быть. Как и почему образовалось ЭТО не спрашивайте. Если смогу достать оттуда, сорву куш. Итак, как правильно его вытянуть,  и что делать с медью которая везде захочет следом лезть...? В наличии посуда,гидразин гидрат, сульфит, солянка, азотка, серная. Что за чем и как, пока не трогаю хочу услышать мнение...гидразин гидрат в кислой среде восстанавливает золото, а медь не трогает же? Что если окислить раствор до кислого соляной или серной, нагреть + гидрат?( склонен думать что азотки там уже и след простыл). Или лучше как то убить медь, и восстанавливатся в щелочной среде?
Изменено: forsir - 28.09.2016 23:42:44
Голосов: 129 / 1
forsir,
Я бы отцементировал цинком или медью в той же бочке с мешалкой (очень удобно насосик маленький и через промывную склянку с гранулами алюминия, я так недавно пробовал, по замкнутому контуру и большая часть восстановленного металла в банке будет), потом уже классически. Очень бедные растворы склонны образовывать взвеси и золи металлов при восстановлении, упаривать тоже как смысла нет особого. Дойдите до металлов и дальше классически. Например сплавить слиток и растворить в азотной, выбив медь. Можно и из порошка сразу, но там скорее всего будет очень мелкие фракции злата, через фильтры пролетят. Я бы сплавил.
ДмитрийМ,
А сколько времени уйдет на цементацию цинком, в каком виде и сколько цынка? И какая температура необходима?
Голосов: 129 / 1
ДмитрийМ,
Как я цементирую можете свежие сообщения в серебре и палладии посмотреть. с фото. В Вашем случае (я писал выше) промывную склянку, перистальтический насос с трубками и полкило-килограмм (посчитайте по формулам точно плюс 50..100% запас под свободную кислоты, а может и больше) цинка. Кто знает сколько там свободной кислоты ..... Дело стоит пары кг цинка точно :) . Ну или водопадик :) сделать, это когда в бочке ставите поддон и чуть выше уровня жидкости стакан, в него подающую трубку от насоса до дна, засыпаете гранулами, всасыващую трубку в бочку. Достоинство в том что не перельёт через край если что :) . А то были печальные истории... с выливанием на пол растворов. Греть чем больше тем лучше, цементация по факту, думаю для горячего раствора суток хватит, там сами увидете, когда в растворе на свежих гранулах ничего вываливаться не будет.
Голосов: 30 / 0
Получается 1,3гр/литр примерно. Это не очень то и бедный раствор. Если азотки не осталось попробовать взять 1литр нагреть его чтобы осадок вышел покрупнее , на всякий случай прилить солянки хотябы 100мл. И осадить железным купоросом(любой магазин для садоводов, гранулы обязательно зеленоватого цвета). Железный купорос добавлять из расчёта 15гр/1гр чистоты можно с запасом. Раствор должен помутнеть и потемнеть, часа через 3-4 уже должен собраться осадок. Если раствор станет обратно прозрачным и осадка нет, то скорее всего осталась азотка.
Голосов: 376 / 45
И чем в таком случае гасить азотку, мочевиной?
Голосов: 30 / 0
trubotchist,
Да мочевиной желательно поискать чистую без добавок. Если азотки совсем мало то можно добавить ещё купороса. Золото будет выпадать и уходить в раствор обратно в зтом случае азотку будет расходоваться на выпадающий осадок, добавлять жел купорос пока осадок полностью не выпадет. Но проще сразу мочевиной, после мочевины дать немного постоять 1час вполне достаточно. Мочевина гасит и солянку, поэтому её стоит немного добавлять.
Голосов: 376 / 45
Достать солянку всегда проблематично, есть какой-то способ погасить только азотку, что бы не пришлось добавлять солянку?
Голосов: 129 / 1
Без солянки вообще никакого элемента аффинаж не возможен, имхо. И я Вам цементацию рекомендовал исходя из 75 литров раствора.... Замучаетесь азотку в таких объемах гасить. Особенно учитывая что когда раствора много часто происходит отсроченное вспенивание при гашении и есть риск увидеть весь раствор на стенах и полах. Я более 0,5 литра раствора ЦВ в 2..3 литровых стаканах не рискую. Именно поэтому.
Голосов: 30 / 0
Из известных мне способов, все равно солянка все равно будет расходоваться, есть вариант упарить раствор тогда азотка  испарится но опять же если солянки было изначально в растворе мало, желательно соляночки добавить. При желании солянку можно сделать методом перегонки серной кислоты с поваренной солью у меня получалось но мощность печки в то время не сильно позволяла, а сейчас с приобретением больших проблем не испытываю и смысла гнать самогон нет.
А чтобы совсем солянка не страдала при гашении азотки можно использовать пиросульфит(не путать с сульфитом) натрия. Он же и гасит азотку и осаждает золото и ничего лишнего. Из недостатков он даёт очень мелкий осадок. Чтобы этого избежать я нагреваю раствор (не разбавленный водой, тогда осадок  получается покрупнее) и засыпаю пиросульфит понемногу пока не перестанет выделяться пена. Когда осадок соберется(примерно на следующий день) развожу раствор раза в 2-3 и даю постоять пол дня когда время позволяет день, за это время основная часть осадка собирается на дне а часть плавает в виде губки. Фильтрую весь раствор вершки слить не получается. Плавлю вместе с фильтром.
Голосов: 30 / 1
На ютубе посмотри "соляная кислота изготовление в домашних условиях"
На 1л колбе проверил. Нагрел, подлил соляной, немного покипятил, залил гидразин гидрат. Образовывается темно рыжее что то и через 15 сек. Расстворяется снова...медью проверил раствор, реакции нет. Видимой азотки вроде бы нету. Мочевина будет к вечеру *(
Голосов: 165 / 2
Я с относительно бедными растворами поступаю так (если есть гидразин - он осаждает золото количественно, т.е. полностью):
Подкисляю соляной, нагреваю до 70-80 градусов, добавляю избыток раствора гидразина (пока после очередной струйки гидразина не пойдет белая, а не бурая пена), раствор разбавляется посильней кипятком (чтоб остаток азотки, если он есть, не растворял бы золото), потом все отстаивается, прозрачный раствор сливается, осадок моется кипятком.
Голосов: 30 / 0
Азотка там к сожалению по любому есть, иначе то самое тёмно рыжее должно было сесть на дно. Нужна мочевина
Голосов: 30 / 0
Мочевину нужно развести водой, а сам раствор нужно нагреть и прилить мочевины(только потихоньку и перемешивать) будет подниматься пена, когда пена перестанет подниматься а будет просто булькать значит хватит. Мочевина гасит азотку и немного солянку поэтому я доливаю немного солянки на всякий случай. После мочевины дать раствору отстояться немного хотябы минут30
Изменено: Budulai - 29.09.2016 17:21:02
Добавил разбавленую мочевину. Реакции небыло. Запах стал не такой резкий. На гидразин гидрат не реагируем по прежнему
На гидразин не реагируем. Точнее очень слабо. И непонятно толи сразу растворяет коричневое что то. Толи малое количество етоого что то оседает. В любом случае реакция на нидрозин длится сек 20. И не выглядит так как должна обычно...
Голосов: 30 / 0
Пробуйте железный купорос, кстати реакция может быть не сразу. От гидразина раствор меняет цвет?
За 100гр чистоты можно даже и выпарить 75л раствора до кристаллов, так потерь будет меньше чем при цементации, но конечно лучше попытаться осадить
Голосов: 30 / 0
forsir,
А сам раствор перед приливом мочевины нагрели?
На холодную вся азотка врядли прореагирует. Просто подогреть теперь врядли поможет, нужно его заново нагреть и прилить мочевины. И добавить солянки в вашем случае считаю обязательным т.к. у вас неизвестно сколько в растворе азотки, солянки и воды.
И ещё момент я нагреваю воду 200мл примерно  градусов 45-50 потом сыплю мочевины хорошую горсть, перемешиваю и даю постоять минуту что-то может не до конца раствориться. Так получается крепкий раствор мочевины. Далее заливаю в раствор заранее подогретый
Изменено: Budulai - 30.09.2016 13:08:11
Поставил бочку в кипяток. Слегка нагрелось за время. Как по другому нагреть сильнее не представляю. Пластиковую бочечку то...только что глянул на дно. За ночь грубо говоря по холодному появился темный осадок. С моим то счастьем, наверное медь))
