54 страницы 1 2 3 4 5 ... 54 >
► Моя гильоше машинка , 10 месяцев на проектирование и реализацию гильоше машины
Голосов: 17 / 0
ТГС модель: 1-25/16 (Токарно-гильоширная машина)
Проектировалась и создавалась в моей мастерской т.е. мной. Разработка и реализация проекта заняла 10 месяцев. В процессе изучения и проектирования было сформировано два тома и четыре рабочих тетради проектной документации. Проектной деятельности было уделено особое внимание. Изучена вся доступная фотовидеодокументация. Найдена и изучена литература и статьи посвящённой данной тематики. Изучалось токарное, фрезеровочное дело и металлообработка. Были приложены усилия для получения разрешения в "Библиотеку им. Ленина", для изучения литературы 18-19 века, посвящённой токарно-гильоширному станкостроению. Была совершенна поездка в Санкт-Питербург, с целью посещения музея Эрмитаж для непосредственного изучения двух образцов токарно-гильоширных и токарно-медальерных станков середины 18 века. Провел ряд консультации с токарями и фрезеровщиками.
В проектном задании ставились задачи разработать: эффективную, износостойкую машину. Машина должна была обладать широкими возможностями настроек и прецизионной точностью. Так же необходимо было заложить в неё потенциал для последующих  модернизаций. Один  из главных параметров проектной работы было создать ремонтопригодную машину.
В целях экономии средств и габаритов машины, было принято решение объединить на одной станине два токарно-гильоширных станка. Данная конструктивная особенность позволила значительно сократить расходы и дала возможность к оперативному переключению с одного станка на другой.
Реализовано два варианта на выбор для осуществления возвратного движения: при помощи спиральных или листовых пружин.
Машина укомплектована 12-ю рельефными дисками. Одновременно возможно использование до 4-х дисков. В совокупности, сочетание 12-ти разновидностей дисков с широкими возможностями настройки параметров дают астрономическое число вариантов конечного гильоширного узора.
Машина оборудованна всем необходимым оборудованием для полноценной работы.
Голосов: 144 / 4
Очень круто!
Вопрос: на этом станке решен вопрос нанесения на конусную и шарообразную поверхность?
Голосов: 17 / 0
Здравствуйте! Да, конечно решён, проснусь сегодня и расскажу, как это осуществить sleep_1
круто!!!
для того и микроскоп, как на токарном подводи резец и реж каждый проход под нужным углом .....
классический качающийся шпиндель .......плюс вторая для параллельных гильошей....а продольно ходит? пока не разглядел, у классических и продольное перемещение есть и качание...........
а фотку реза качественное фото и хорошее разрешение .............можно?
использованы 3 координатных столика и один поворотный, но на механизме качания шпинделя не плохо бы иметь делительный рычаг,  а не просто щуп, это дало бы возможность управления амплитудой волны   узора на одном шаблоне.....
Изменено: Сергей Вальтман - 02.05.2016 08:46:28
Голосов: 144 / 4
Дык я вчера в ночи не рассмотрел микроскоп  :blush2:  :blush2:
Второй координатный стол (вертикальный) только лучи похоже режет,  волну нет......
Интересно шпиндель имеет осевой ход ,  для нарезки трубы и яйца?
Вот казалось бы закончилась эпоха сюрпризов подобного рода. Интернет есть у всех и подобный проект обсуждается еще на стадии мечты и 99 процентов заканчивается ничем. А тут 10 месяцев титанической работы втихаря.....
Голосов: 160 / 6
Круто!!! конечно да!!! Вид солидный впечатляющий.   Но по затратной части тоже выйдет не дешево если все эти готовые узлы покупать. Дорогое удовольствие.
Голосов: 160 / 6
круто!!!
(Alexjewel 02.05.2016 00:52:13)
(ilya-kryukov 02.05.2016 04:10:00) Да, конечно решён, проснусь сегодня и расскажу, как это осуществить
А я думаю что микроскоп это-так( какое-то удобство или...) . Подводить и резать оно конечно можно.-Но лутче четкий математический(геометрический) расчет по количеству линий. иначе бывает рисунок или не влазит или смещен или портит картинку. на яйцах и целиндрах без расчета например не нарезать.
Голосов: 160 / 6
Вот подумалось мне. Красиво. Все . Навороченно. Функционально. Дорого.-НО!!!!!!  Вы посмотрели на классику -старые машинки и повторили . но времена и возможности сей час другие-Это я про столешницу(станину.) основа всего станка- деревянная как в старину. я понимаю что все крутится  и регулируется. но это трата времени. Почему-бы плиту-30-40мм. не взять стальную. Вот это был-бы Мерседес!
Вот то то,  тоже сперва О!  Потом посмотрел все узлы,  очень много знакомых,  но осевого хода похоже нет, а жаль, и на вертикальном столе тоже,  волну не режет,  только лучи....затратно а универсальности мало, классическая машина имеет осевой ход и шаблоны с узором не только на ребре но и на плоскости по краю,  что дает возможность получения узора как на плоской так и на теле вращения
Голосов: 255 / 11
Классная "гравицапа" получилась! С резцом поработать нужно. Это не Рез, а процарапывание, и на поворотах мнет.  :)
Смысл обсуждать, если никто не поможет? Только застебут как создателя неперспективного варианта.  :biggrin2:   :biggrin2:   :biggrin2:
ilya-kryukov,
хорошая машинка, но зачем шпиц ломать?  :)
А чем ее резать, чтобы не повело, гидроабразивной резкой?
Классическая машинка такого размера режет только плоскость, а осевой ход и прочее -  на вариантах раза в два больше этого. А вертикальный станок весит раза в три больше роуза, ожидать от маленького столика той же эффективности - какой смысл?
По мне. так для первого раза вполне, а если человек поймет, что это его, то соберет более продвинутый вариант, причем половина имеющегося железа останется при деле.
Голосов: 160 / 6
(Николя Базилье 02.05.2016 08:54:48)
ilya-kryukov,
(николай73 02.05.2016 09:34:53)
А чем ее резать, чтобы не повело, гидроабразиввариант, причем половина имеющегоделе.
ilya-kryukov,
Ну ... фрезеровка. сверловка. и шлифовка. Все просто. И станков таких полно везде.
Sd768,
Осевой ход и на  машинах аналогичного размера,  есть и там надо 0.5-3мм ход остальное суппортом.....
Голосов: 160 / 6
Да не стебется ни кто.  Все класно. Молодец!!!! Есть цель. Желание. Умение и возможности.  - А раз на обсуждения выставился- вот и обсуждаем.    А штихель наверно зажал просто для образца. На верняка резцов наточит кучу!
Хоть бензорезом,  важно выставить  узлы на ней,  сами узлы жесткие,  земля тоже круглая,   а крыши домов ровные а не дугой.   Но на таком и дерева хватит выше крыши,  на прецизионность не влияет)))
В том и кайф,  мало того сделать,  еще и отбрехиваться))))) это спорт своего рода,  что нас не убивает ..... делает нас сильнее))))
Голосов: 160 / 6
(Sd768 02.05.2016 10:25:16) А чем ее резать, чтобы не повело, гидроабразивной резкой?
А вот тут-не соглашусь.   Эта точность будет временной. потом уйдет и опять выстовляй (дерево мягкое. и то сырость то жарко.)  А дома- под дома фундамент льют(и еще какой! армированый.) И на Вашем токарном станина не из дерева.  Станина-всему ГОЛОВА!!!
