4 страницы 1 2 3 4 >
► Горелка газовая инжекционная ГП - 1 , горелка
Голосов: 20 / 0
Кто-нибудь пользует сей девайс: горелка газовая инжекционная ГП - 1? http://www.sapphire.ru/vcd-428-1-4773/goodsinfo.html
Напишите ваше мнение, как она по сравнению с Orca? У меня Orca-плавить ей плохо, да и греется сильно...
Изменено: Guldsmed - 17.04.2012 14:16:25
Голосов: 93 / 5
Guldsmed,
у меня орка на 1 номаер взяла 10 г рыжего без домика и без проблем, давление было 3 атм, так шо орка плавит
Голосов: 20 / 0
Guldsmed,
Так у меня она и 15 брала... а вот надо было 30 сильвера в изложницу отлить, и орка сказала  :no: ....
Голосов: 93 / 5
Guldsmed,
я себе сгородил систему на газу, который смешивается в горелке кислород-ацителеновой, и сжигаю его в бензиновой горелке, турбина ,
Код
про это есть тема
Горелка газ(пропан)+воздух(компрессор) инжекторная так она называется, там на первой странице пост 14
Голосов: 20 / 0
Да я, собстно, именно про ГП - 1 хотел узнать... :(  и главное о ее плавящих возможностях...
Изменено: Guldsmed - 17.04.2012 23:29:18
Голосов: 93 / 5
я не в курсе про ГП-1, но рекламу переделанной под пропан бензиновой горелке могу сделать, появляется 3 регулировки качество смеси (баланс газ-воздух), колличество смеси (баланс газ-воздух) ну и форма факела (винт на бензиновой горелке), и плавить ней хорошо, и иглу как на бензине можно накрутить, я начинал на мехах и бензине, потом педаль-шаровый кран-компрессор бензин, потом орка м75, и теперь орка м75 основная на ремонте (можно и мягким пламенем и погарячее), и бензиновая на газу для плавки, и иногда на ремонте когда нужна горячая игла....
и еще есть советская горелка из набора де их 5 штук, называется "факел" 3номер в домике у нее плавит 30 г сильвера.....
Изменено: absent - 18.04.2012 00:31:35
Голосов: 20 / 0
...и еще есть советская горелка из набора де их 5 штук, называется "факел" 3номер в домике у нее плавит 30 г сильвера.....
Это такая которая офигенно греется и шумит как реактивный двигатель, знаю такую...
Голосов: 93 / 5
Guldsmed,
седня ради баловства паял ремонты бензиновой горелкой переделанной под газ, шорошо горит, но долго настраивать, если бы проще были настройки то было бы все идеально
а та таки шумит, и таки греется :-) но плавит
Изменено: absent - 18.04.2012 22:54:15
краны бензиновых горелок не предназначены для газа . давление разное. и тд
Голосов: 93 / 5
не согласен и докажу фактами, бензиновая горелка переделанная под газ, работает при давлении горючего газа 0,2-0,5 атм, если верить моему редуктору (а он у меня новый и за 20 у.е.)
давление воздуха, у меня в ресивере от 5,5до 4 падает, держит его автоматика.... но давление в выходном трубопроводе меньше 4, там мне кажется что давление около 1 атм, так как давление воздуха (скорость и обьем) не могут превышать давление горючего газа в несколько разов, это мои мысли.....
довод №2, эта бензиновая горелка работала у меня от компрессора с ресивером, и редуктором на выходе (лягушка который дает 2 атм), поэтому в бензиновой горелке с бензиновым бачком, и компрессором могло быть давление максимальное 2 атм, манометром правда не менял, но горелка всегда ведь открыта, и там нет состояния полного перекрытия, из центрального сопла все равно дует, поэтому давление газов сравнимы.....
факты из жизни....
сейчас в пропановой магистрали у меня давление 3 атм, к ней присоденены орка и переделанная горелка.... переделанная один раз загоралась слабы огоньком в раене крана, когда я проводил испытания, давал самое сильное пламя, и проверял герметичность крана, факт оттуда тарвило но этим пламенем я сплавил 40 сильвера без домика, а плавлю я обычно 20, поэтому факел меньше у меня.......
отдельно хочу заметить что в бензиновой горелке давление выставляется рканами горелки-смесителя, и полностью все 3 атм горючегогаза, и 4 атм воздуха в нее не подаются, она не будет гореть, пламя будет срывать из-за высокой скорости истекания газов, или оно будет бедным
вообще доводов можно много приводить, но мне система нравится, и я буду прдолжать ее дальнейшее использование.... может поставлю отдельный реуктор под переделанную горелку, чтобы стали плавнее регулировки на кранах, и чтобы в орку шло максимально возможное давление, а в переделанную горелкупоменьше, но это долларов 40 инвестиций, а у меня ремонт и переезд в другую квартиру, пока потерпит ситема в таком виде как есть.....
в магазинах дурят? :) это для газа.это для бензина. взрыв газа(достаточно небольшой концентрации) покруче бензинового будет.
Голосов: 51 / 3
Много миллионов (миллиардов) людей пользуются в быту газом. Среди них есть совершенно безграмотные. И не взрываются. Машины на газе ездиют, женщины щи готовят, А мы, техническая интеллигенция, и газа забоялись... Просто разумно к нему надо подходить.  А им работать удобнее чем бензином...
а как же ГОСТы ТУ ,команда разработчиков проектировщиков ,котрые просчитывают все от диаметра трубок,кранов,выходных сопел;теплообменщики расчитывающих радиаторы... к любой горелке прилагаются условия эксплуатации и тд. сертификация оборудования с проверкоий материалов(из чего сделано) используемых,на нагрузках.  это дает гарантии, что при правильной эксплуатации, кухарка не взорвется.
Голосов: 93 / 5
тупиковый спор, что лучше газ или бензин, каждый сам решает
Голосов: 17 / 0
Как всегда ушли от темы. Спрашивал я производителя про эти горелки. Сказал, что для малых объемов только. Типа орки. А так симпотишная горелочка.
Голосов: 362 / 49
Рекламу и я могу сделать. Более опасную и идиотскую конструкцию придумать сложно. Газовые горелки должны работать на газу, а бензиновые на бензине. За неимением лопаты, можно огород и напильником вскопать, но правильно -- лопатой.
Интеллигенция не кичится своей безграмотностью. Отсутствием знаний бравирует быдло. Если человек без понятия что-то переделывает, это опасно не только для него, но и для не в чем не повинных соседей. В стране на газе и бензине люди подрываются каждый день. По телеку показывают только когда многоквартирный дом завалится и жертв десятки. Знаю случай, как у газовой котельной крыша улетела, а в новостях ни слова.
Адрес сайта смотри в профиле
Голосов: 2 / 1
Guldsmed,
Полагаю что данная горелка того же классас, что и ОРКА. Горелки данного типа принципиально друг от друга не отличаются.А большие объемы металла лучше плавить бензиновыми горелками.В Сапфире есть газовая горелка УГВГ, если подключать через редуктор, будет помощнее ОРКИ.
Голосов: 2 / 1
Guldsmed,
Не вздумайте пользоваться бензиновой горелкой, подключенной к газу.Газовую горелку обязательно подключайте через редуктор, так безопаснее.Мыльным раствором не ленитесь проверять все соединения.Пользуйтесь только новыми газовыми прокладками.Ищите газовую горелку с двумя внутренними фильтрами, один на входе в горелку, другой на выходе.Работайте на газу, от длительной подкачки бензина могут быть необратимые неприятности с коленным суставом.
Голосов: 20 / 0
wisa и fogeliks, спасибо за информацию!  :drinks: Отсюда вывод: ГП-1 покупать не буду...Бензиновыми не пользуюсь, у друга как-то опрокинулась емкость с бензином, вспыхнула штора, еле погасил...кочмар... да и лягушки эти менял постоянно, ногой качать надо... А плавить, спасибо absentу  за совет буду Факелом, только надо как-то штуцер отдельно купить (тоже млин проблема...не знаю хде...) и поменять, он в комплекте, для газовых баллонов старого образца, которые теперь не заправляют...
Изменено: Guldsmed - 20.04.2012 17:07:10
Голосов: 20 / 0
Вот ЮМО,еще, предлагает...
http://www.jmo.ru/search/abo.php?SearchText=&conditionfield=JMO_GOOD_ARTICLE&conditiontext=01­101
Не понятно как это и газ и бензин? И вообще, как там пламя регулируется? Без вентиля...
Изменено: Guldsmed - 20.04.2012 17:28:20
