4 страницы 1 2 3 4 >
► Электрохимический аффинаж золота , Электрохимический способ
Голосов: 1 / 5
анод,катод и Электролит в данном процессе  https://www.youtube.com/watch?v=hiu8aVQj4UI
fhr1974,
Такой метод аффинажа обычно применяется в производственных масштабах.катод изготавливается из золота очень высокой очистки. Электролит в данном процессе представляет собой раствор соляной кислоты (HCl) и хлорного золота (AuCl3).титановый анод
https://www.youtube.com/watch?v=AeGXYYoSO1U
Голосов: 1 / 5
можно ли получить 999.9 проб золота в домашних условиях
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Как раз КАТОДОМ является ТИТАН, на него осаждается чистое золото. Анодом является черновое золото, как правило не ниже 800 пробы. Электролит, действительно, соляная кислота с хлорным золотом. В домашних условиях этим методом можно легко получить 4 девятки.
Ищите книгу Баймаков Ю.В., Журин А.И. - Электролиз в гидрометаллургии
После этого можно поговорить на данную тему.
Голосов: 59 / 13
Кирилл Мефодьевич,
а тема то интересная.
Было бы не плохо, если бы вы провели не большой ликбез на эту тему.
А то все уже наглотались двуокиси азота....
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Так надо сначала прочитать Баймакова, чтоб предметно просвещать.
Голосов: 59 / 13
Кирилл Мефодьевич,
на днях, ДмитирийМ, выложил ссылочку по эл.хим. аффинажу, почитал я в том числе и про аффинаж золота.
Там оказыватся используется пост.+ пер. ток, для того что бы сбивать хлорид с серебра с катода.
Так же описан метод получения электролита тоже эл. хим. способом. А в остальном, вроде бы все тоже самое.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
На аффинажных заводах в сырье серебра немного и не мешает, я же когда-то растворял черновое золото с высоким содержанием серебра без всякого переменного и реверсного тока, пленка хлорида сама периодически отваливалась.
Электролит золочения можно изготовить анодным растворением, но только хлоридный или цианидный, на ЖКС не выйдет.
Голосов: 59 / 13
Кирилл Мефодьевич,
ну так поделитесь своим опытом.....
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Я делал так:
Лом в пластину, пластину в керамическую диафрагму с раствором солянки примерно 15%-ную, диафрагму (это полупроницаемый керамический стакан) в емкость с соляной кислотой 5-10%, уровень выше раствора в диафрагме на 5-6см, в емкости круговой катод из инертного материала, анодная плотность тока 5-7 А/дм.кв. и поехали растворять. Потом раствор с золотом сливаем в емкость для осаждения (я осаждал гидразином - у меня его много), обсосок анода плавить со следующей партией и дальше растворять. Шлам из диафрагмы в ЦВ, хлорид серебра собирать для извлечения серебра, из раствора ЦВ тоже доставать остатки золота. Выход золота близок к 100%.
Голосов: 59 / 13
Кирилл Мефодьевич,
нельзя ли по подробнее.
1. Не понятно, что это за полупроницаемый керамический стакан ?
Где его можно взять, чем можно заменить ?
2. Круговой катод из инертного материала - пластина из титана пойдет, и обязательно ли нужен катод круглой формы?
3. Au. , как я понял, на катоде не осаждается, а переходит в раствор, правильно?
4. Какое расстояние должно быть между анодом и катодом ?
5. Напряжение выставляем по току ?
6. И самое главное, получается, что в качестве электролита выступает разбавленная соляная кислота и все ?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
1. У меня стакан из алунда диаметром 80 мм и высотой 160 мм. Нужен микропористый керамический стакан, стойкий в кислотах. Где сейчас взять - вопрос. У нас в МХТИ раньше пекли на кафедре керамики, сейчас нет, я узнавал. Поэтому где сейчас взять - не знаю. При растворении анодном олова недавно пользовались неглазурованным цветочным горшком, но он постепенно разрушается.
2. В принципе катод можно из любого кислотостойкого проводника - медь, нержа, титан, углеродные материалы и т.д. По кругу необязательно, можно с двух сторон, просто в круглой емкости удобней по кругу.
3. Золото переходит вместе с растворимыми компонентами (медь, например) в раствор, хлорид серебра сыпется на дно.
4. Расстояние регламентируется отношением диаметров диафрагмы и внешнего стакана.
5. Выставляется ТОК на стабилизированном источнике, напряжение нас не волнует.
6. В диафрагме соляная, во внешнем стакане можно даже раствор хлорида натрия.
Изменено: Кирилл Мефодьевич - 13.01.2017 11:18:20
Голосов: 129 / 1
Кирилл Мефодьевич,
А Вы не могли бы на своем стакане оценить пористость? У меня есть керамический стакан, после заливания внутрь горячей воды через 10--13 минут он становится чуть влажным снаружи, чисто на ощупь и маленькое пятнышко конденсата под ним появляется....
Ваш в таком режиме когда воду наружу пропустит? Была мысль фильтр Шотта использовать.. но большую воронку жалко курочить :( ...
Голосов: 59 / 13
Кирилл Мефодьевич,
мне не понятен один момент:
Поясните, медь, цинк - они растворяются и переходят в раствор с золотом ?
Хлорид серебра - осыпается в фильтр ? Я правильно понял Вас ?
Голосов: 129 / 1
Ну естественно, хлорид меди и цинка растворимы, они и без тока в соляной кислоте растворяются и переходят в раствор... с током только лучше  :)  . А вот серебро и золото без анодного растоврения в раствор не перейдут...
Точнее теоретически медь в слабой серной и соляной кислотах нерастворима, но практически в присутствии кислорода воздуха медь в солянке быстро растворяется, а с перекисью водорода очень быстро.
Изменено: ДмитрийМ - 13.01.2017 23:47:35
Голосов: 10 / 4
Друзья, если вы хотите попробовать как работает этот метод, нужно взять пластиковое ведро (катодная камера) и керамический стакан (анодная камера). В качестве анодной камеры используется тонкостенный керамический сосуд формы цилиндра из керамики как для шамотных тиглей. Если у вас нет такого стакана, то, для начала, можно купить керамический горшок для цветов без дырки на дне и покрытый не глазурью а краской. После обжига в печи (до 500гр С) краска сгорит, а горшок можно использовать для электролиза в качестве анодной камеры. В ведре устанавливаете медную пластину изогнутую дугой вдоль стенок ведра. Ширина пластины не более 10 см. К медной пластине (катод) подключают отрицательный полюс источника питания. В ведро (электролизер) устанавливают анодную камеру (керамический стакан или горшок). В керамический стакан и электролизер заливают электролит. Уровни жидкости в керамическом стакане и катодной камере должны совпадать. В керамический стакан опускается слиток золота, который нужно растворить, подвешенный на титановом пинцете, соединенным с положительным полюсом источника питания. Держатель не долженбыть погружен в электролит.
Если в растворяемом слитке содержится серебро в количестве более 7%, необходимо использовать источник питания с реверсом. Можно использовать автомобильное зарядное устройство с реверсом. Раньше они выпускались "АВТОЭЛЕКТКИКОй". Источник питания должен быть постоянного тока с выходным напяжением 0 - 12v и регулировкой тока от 0 до 25А и иметь реверс.
Состав анолита: кислота HCL  конц. - 0.35 - 0.4 л, вода - до 1.1 л;Состав католита: кислота HCL конц. 0,7 - 0.75 л, вода до 3.3 л.
Осаждение золота производят по методике осаждения из солянокислых растворов.
Голосов: 10 / 4
Если будет нужно - дам и другие пояснения.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если керамика чуть влажнеет снаружи при заполнении водой - это то, что надо.
Небольшие уточнения по предыдущим постам:
В сплаве с золотом ни медь, ни цинк без тока в раствор соляной кислоты не переходят, если проба сплава выше 500, а при аффинаже конечно же растворяются вместе с золотом; в присутствии же перекиси водорода слегка растворяется даже само золото.
Уровень раствора в католите желательно держать на 3-5 см выше, чем в анолите - так мы создадим небольшой перепад давления и движение жидкости из католита в анолит (очень медленное). Это не даст ионам золота проникнуть в катодное пространство и затеряться там; а вот меди даже в этом случае немного проникает.
Изменено: Кирилл Мефодьевич - 14.01.2017 17:36:44
Голосов: 59 / 13
владлен,
по поводу реверса, не понятно. Периодически менять полярность ?
