13 страниц 1 2 3 4 5 ... 13 >
► про железки , все подряд......
вот у них подшипники стоят...это конечно отстой
https://www.omnifaceter.net/category/omni-modifications/bearing-protection/
завтра на всякий покручу от чего нибудь корпусные подшипники в беренге брал...... посмотрю какой звук будет..скажу..есть ли смысл или нет........https://technobearing.ru/eshop1/folder/korpusnye-podshipniki-podshipnikovye-uzly
Изменено: Сергей Вальтман - 21.10.2019 18:54:34
И какой вал у авроры...
еще рассматривал такой вариант...пористые бронзографитовые втулки в автомагах вплоть до камазовских...
каленый вал. подобрать и на подпятник типа меднографитовой щетки или какой то фигни поискать тоже бронзографит.........очень будет такая штука работать красиво вот такой пример..австралийский сапфир
http://www.jewelcutter.com/sapphire/
http://www.tek.in.ua/card.php?card=3517
Изменено: Сергей Вальтман - 21.10.2019 19:26:35
bazzl,
аврору замеряю..завтра скажу..уже вечер у меня
У нас тут каждый день вечер бывает. Я уже привык
bazzl,
Дела обстоят так...
Вал авроры вроде12мм  не стал снимать
Крутил корпусные подшипники  вал 25, приятно удивился, когда раскрутил дрелью до более 3000об  дрель убрал, и слушал..
Звук совсем не большой, в децибелах не скажу но не громче асинхронника трехфазного...
Но... Корпусные на лапах, прикручены к уголками и с полкой 50... Возможно если фланцевый к столу . То он будет резонировать, как у музыкальных инструментов, но на лапах мне очень понравилось...
Изменено: Сергей Вальтман - 22.10.2019 07:56:00
Меньшего диаметра корпусные и на меньших оборотах видимо хорошо себя покажут
Не знаю, как этот техноберинг торгует, но сайтик у него самый толковый. Получается, что с пересылом двух какбэ итальянских фланцевых 20мм подшип узлов и одного прыцизионного вала 20х200...тысяч в 2.5 можно уложиться. И тогда только разделать хвост под шкив, сочинить нахлобучку под планшайбу и собрать. Получается бюджетнее этого токарного шпинделя. Разика в два, вроде. Может быть
Вал авроры тонковат, конечно. Ну, значить, шкивом обойдется
С нахлобучкой для планшайбы тоже пока не ясно.. это надо бы продумать, чтобы не профершпилиться
Изменено: bazzl - 22.10.2019 19:09:35
bazzl,
напишу тут, раз постепенно перешли сюда.
Техноберинг, вроде, нормальная контора, торгует всем, от китая до достаточно качественных вещей. Знакомые ездят покупать линейную механику туда.
И меня немного смущает bazzl, который раньше пользовался индикаторами, отсчетными микроскопами, а теперь спрашивает про радиальный зазор С5.
С5 - есть стандартный зазор, подшипники с ним допустимо использовать в электродвигателях, на двигателях, на которых выше вероятность заклинивания используют С3 (увеличенный), в случае, если есть динамические нагрузки с возможными высокими температурами, один из подшипников может быть С4 (увеличенный относительно С3). Т.е. С5, который больше С4 - болтающаяся фигня, шпиндель на нем получается в несколько раз хуже по точности прямого привода движком с подшипниками С3. Какой тогда смысл делать шпиндель заведомо менее точный, чем приводящий его движок?
Оптический вал - штука такая, понятно, что железяка, но поверхность у нее закалена до 60-63х единиц, проще шкив расточить под какой-то натяг. Лучше, конечно со шпонкой, но получится ли выфрезеровать шпон-паз?
Корпусные подшипники тоже надо смотреть, они есть на 70 оборотов, не думаю, что такой устроит. На 1200 видел, может, есть и больше, в любом случае, нужно смотреть.
Козе понятно, что хуже. Но, возможно, достаточно? Вон Вальтман расковырял асинхронник, проточил кое-где и поменял подшипники на "японские". И ничо - нормально гранит и затачивает. То, что это "японское" имеет класс P4 по цене тыщи три за штуку - это, конечно, может быть, но досконально пока не известно. Можт оно вульгарное P0 и ничо - работает.
Тонковат у привода вал, поэтому
Бормашинкой алмазным колесиком запросто
Эльборовым резцом возьмется. В крайнем случае болгаркой ободрать до сыромятины и потом проточить
Изменено: bazzl - 22.10.2019 23:03:05
Sd768,
зазор конечно понятно, но в движке..вал вертикально и упирается вниз....... сверху пружинка давит на подшипник....... вообще цель затачивать тире гранить ..этого достаточно.....ты думаешь в буржуйских высокоточных ограночниках какие то особые подшипники?..... зазор штука такая..может и посадкой выбраться так что заклинит.... ставил и скольжения шпиндель..... он самый жесткий..... масло в зазоре на оборотах..сам знаешь..... но большой разницы в работе нет...... только что бесшумный вообще..но греется зараза.... смысла в научные дебри нет лезть никакого... на урале раньше так и делали движок..на нем шайба.......и хватало...
на счет вала.... на первых рогаткинских станках.... был как раз валик от помпы... там весь целиком прокален в массе..... тоже до такой твердости.... просто болгаркой лыску и установочным винтом каленым...... ваще без проблем....
кстате вот в работе сервак и понятно по чему я от них ушел.... за весь день эта зуделка на 4 минуте https://www.youtube.com/watch?v=XWvl_Qzexfo&t=262s
вот напрямую на движке индусы https://www.youtube.com/watch?v=S2FqZjNdY8A
вот на корпусах....
https://www.youtube.com/watch?v=stjqc55FOd4&t=3s  у него там двигун сильнее гудит слышно......волнами звук....
короче не вводи в смущения человека...... надо будет точность не земную.. поставит скольжения))))))))
Изменено: Сергей Вальтман - 23.10.2019 05:00:11
И если чо, про децелки https://youtu.be/7zqUDsy08Ew
Прикинь как там все играет.... Не запутывай человека :)
Изменено: Сергей Вальтман - 23.10.2019 07:02:12
Да пускай смущает. Заодно узнает про мэталлобработку посредством болгарки ушм. Которая тоже поражает воображение, если умеючи
Не смог найти ролик, был где-то в сети, там импортный мужик тоже на самопале с корпусных гранил алмазы,
Там у него ещё квадрант, типа на какую-то мачтовую конструкцию он прилепил голову от райтека и как то они там кристалл крепил и... Но огранили.. Не выбило же кристалл... То есть вполне терпимая конструкция, не коборн конечно)
Я ещё тогда все думал не уж то с них можно... Но свои покрутил... Да вроде работают..  Ещё и перекос выберут
Изменено: Сергей Вальтман - 23.10.2019 10:52:17
А я не смог найти предельные обороты для корпусных подшипов. С тем, что "да фигли им сделается - ониже железные" я полностью согласен. Но все- равно хотелось быть
[CODE][/CODE]
 www.promshop.info/cataloguesbearskf.shtml
Изменено: Сергей Вальтман - 23.10.2019 15:18:28
Ага, хороший каталог, спасибо.
Нашел - для валов d20 с допуском по h6 допустимо до 8500 об/мин. А эти прецизионные валы диаметром d20 в допуске минус 13мкм, то есть какраз по h6
А в случае вала d20 с допуском h7 для того же подшипа уже 1100 предельные.
Но это фсе лишнее буквоедство, хотя прикольно
Изменено: bazzl - 23.10.2019 17:35:07
а я на вот это поглядываю.....   https://www.prombearing.ru/catalog/samosmazyvayushchiesya-spechennye-bronzovye-vtulki/           .и стоит не дорого и работает бесшумно и с таким валом самое оно..скорость до 6 м\с...... подпятник не нужен... втулка с фланцем....... нужен только торцевую поверхность создать на валу... наверное если кольцо от упорного подшипника накинуть на вал под фланец... будет хорошая штучка..... и шкив можно снизу ставить..это будет меня удовлетворять полностью...... причем можно подогнать шпиндель под существующий уже станок....
Не, раз уж я взялся, засмущаю всех.  :biggrin2:
Ну смотри, разве я лезу в научные дебри и требую прецизионных подшипников?
Вообще, постулат был такой, что можно просто взять движок, хоть старый советский за 1000, заменить в нем подшипники на обычные, но качественные (CN, C3 - без всяких заморочек), пускай 400х2р. Ну и частотник простецкий (5000). В результате, вся работа будет в сверлении пяти отверстий в листе и вытачивании оснастки под шайбу. Собственно, как у тебя, только ты движок взял новым.
Однако обсуждается и альтернативная история с серваком, полированными валами, шкивами и прочей обвязкой за значительно большие деньги. Собрать это тоже значительно сложнее. Зачем тратить деньги и силы, если на выходе получишь менее точный, но более сложный вариант?
Как мне нравится интернет, всегда не знаешь, что знают другие. Боюсь, с моим десятилетним опытом общения с болгаркой, сенсеем смогу назвать только того, кто этой болгаркой на вытянутых руках сформирует штихель и огранит камушек. Но зачем такому человеку тогда станок? :blush2:
Шучу, просто мой внутренний перфекционизм протестует против смеси высоких технологий и обработки болгаркой. Живет этот самый перфекционизм и баланса требует, ничего не могу с собой поделать. Не обижайтесь на меня. :)
Договорились. :)
