5 страниц 1 2 3 4 5 >
Огранка цветных камней , ПЕСОЧНИЦА
Приветствую вас уважаемые форумчане.
Просмотрев все темы в разделе огранка так и не нашел раздела "Песочница"(Sol поправьте если плохо искал...)
Народ заинтересовавшийся темой огранки периодически задавал  интересные вопросы ! И как полагается получал грамотные ответы! Но все разбросано по разным темам (с большим временным интервалом) буквально по крупицам. Предлагаю освежить тему ведь на дворе 2014 а прогресс не стоит на месте....
Я "чайник" в теме огранки и считаю что тема весьма актуальна. Сам имею ряд вопросов которые естественно озвучу! Но буду последователен....
Куй "цветнину" пока горячо!
Для всех "чайников" которым интересна ПЕСОЧНИЦА и тема аля "с чего начать" отвечу ТЕОРИЯ!!!
Дж. Синкенкес "Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней"
Соглашусь с народом что книжка грамотная и написана без замороченных речевых оборотов.
Читал, теперь зубрю чего и всем начинающим желаю!
Если у профи нашего форума, найдутся замечания по обязательной к прочтению литературы, буду признателен...
Ну а коль я "вожу" :biggrin2:
Начну с вопроса:   С какого материала лучше начинать?
Что из доступного и недорогого можно перетирать в пыль.И с чем без особых мук можно отработать основные приемы.
Во! 60 человек уже просмотрело и не у кого нет на этот счет мнения.
Покойный Синкенкес и тот разговорчивей оказался чем форумчане....
На стр 196  он советует горный хрусталь или дымчатый кварц.
Прокомментирует кто? Он ведь советовал то в далеком 84ом году...
С кварца))) со времен  Синкенкеса камни не изменились)))))
Сергей но ведь о полировке кварца целая тема на форуме! Далеко не лестные отзывы.
А всякого рода синтетика и фианиты?
так и правильно, научитесь кварц быстро и качественно обрабатывать, то топазы уже как по маслу))))
во первых он дешевле других камней , а во вторых отпадет вопрос с чего начать))) уже можно будет читать полировку кварца))), а какой смысл учиться полировать фианиты, или синтетическую шпинель, если она и так полируется без проблем)))
во вторых кварц как раз и покажет как правильно гранить, потому что если наделать глубоких рисок на шлифовке, они очень трудно убираются полировкой , кварц чувствителен к вспарыванию поверхности, подобно тому как стекло под стеклорезом, нужно убрать не только сам след от стеклореза но внутренее повреждение в слое , иначе на полировке будут невесть от куда взявшиеся мелкие риски или .. седина.. )))
ну и самое лучшее начать как можно быстрее , потому что рассуждать о том как правильно двигаться при хотьбе,  сложнее чем просто взять и ходить
Изменено: Сергей Вальтман - 10.12.2014 05:38:19
Голосов: 9 / 0
Сергей Вальтман,
От простого к сложному ...   :trubka:
Сергей Вальтман спасибо вам за развернутый ответ!
По материалу все понятно.
Я не любитель разглагольствовать. Самому уже хочется начать быстрее.... но есть НО.
Сейчас я на стадии приобретения необходимого оборудования и расходников.Почитав ваших мудрых советов пришел к выводу что собрать ограночный лучше самому. Про покупку у нас квадрантов рассказывать не буду))) Ну и благо у меня руки и голова откуда надо растут ...
Очень понравился ваш ограночный!
Штыревой с головками от малюток. Крайне лаконично....   В связи с дефицитом нормальных квадрантов я думаю многие сидят на малютках.
Поэтому ориентироваться планирую на подобную конструкцию.
Ну и в связи с этим возникло несколько вопросов...
Ну начать я думаю лучше с двигателя...
Если ничего не путаю вы советовали сервомотор для промышленных швейных машинок Aurora YJW-55.
Пожалуй немного смущают 5500 об/мин.
Рогаткин А в своем рекламном видео демонстрирует его работу. Но у него максимум 2500 об/мин + регулятор с плавным пуском и набором оборотов (этот вопрос пока не решил )
Какой двигатель использовали вы? И как был решен вопрос по пуску и набору оборотов у вас?
а у меня Zoje   стоит  - тоже   дял произв-х швей. машин.   4700 обороты ноя  скинул   их  шкивами.
аврора или другие подобные, это серводвигатели для промышленных швейных машин , электродвигатели постоянного тока бесколлекторники с постоянным магнитом, и управлением, имеют очень высокий крутящий момент, малый габарит . обороты на самом деле до 5500 не доходят, там от 300примерно до 4000-4200 , делал через ремень  от 200 до 3000. но столько и не нужно обычно хватает и 1500 максимум , но нижние иногда нужны для полировки на всяких оловяхах и плексах
Рогаткин тоже кстати на серваки переделал , я ему советовал, он потом писал мне говорит да понравилось, компактный, но вот похоже он на вал шайбу крепит, нужно все таки шпиндель делать и крепить не к столу а на несущей раме под столиком а к с толику раму через сайлент блоки тогда и вибраций меньше и шум в разы уменьшается .
с конструкцией, трудно сказать, каждому свое , во всех есть и минусы и плюсы, но штыревая удобней тем что угол постоянный и не надо за ним следить , минус на моем,  что повторно на малютках легко найти грань(винтом), а на моем квадранте приходится подгонять , но я для этого и делал два круга, на огранке нашел грань и не переводя полирнул и тд
дык малютка нормальный квадрант, плохо только что от 0 не берет))) ну есть площадники и тд ,  ну и на ней гранить то проще если без всяких таблиц, это как у иностранных пошло  они в проге расчитывают углы компьютер выдает таблицу  и по ней и шкалам станка уже гранят, а если просто разовое изделие , то просто основные углы знать и остальные подбирать самой головкой . если на них гранят самый дорогой камень на планете, то почему нельзя полудраги))))
Изменено: Сергей Вальтман - 11.12.2014 05:34:56
если вообще не заморачиваться , брать 3 фазник на 1500об (а частотником можно и выше и ниже делать). ватт на 550 и смотреть чтобы вал не меньше 14мм был, 3фазник шумит меньше однофазных, изза того что в однофазном шумит железо , однофазники они как бы не правильные, частотник от одной на 3фазы , и движек крепить прямо к столешнице из текстолита, слоистый материал меньше передает шум, через резиновую прокладку и втулочки , и все,  корыто стойку через шарик или резину 4 мя болтами для удобства настройки вертикали и поехали))) примерно вот так удобней https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505219512907665&set=a.505214412908175.1073741848.435096633253287&type=1&theater
уральский вариант, только стойку под правую руку мне кажется не удобно , левой вроде ловчей,
Голосов: 9 / 0
Сергей Вальтман,
Первый станок был из текстолита 20мм . Сырости боится , нужна покрыть
лаком ...  Второй из толстого оргстекла 20мм. с уплотнителем из селикона.
Остальное , как советует Сергей ...
для GANSa
Изменено: Москва65 - 12.12.2014 18:46:45
даже вот какие делают, а присмотреться по принципу малютки, только фиксация жесткая не как шарик , вон какие гигантсякие камни гранит
http://gorno-zavodskie.livejournal.com/7453.html
спрашивал чем полирует, говорил , органические шайбы, алмаз 1-0, силиконовый пшик, и притирает рубином , но может с тех пор уже и изменилось , но органика это наверно вулканит или что, точней узнать не удалось
Сергей, если универсальной головкой для малютки невозможно обработать площадку это значит что нужно изготовить подобный квадрант и с головкой площадника? В этом случаи какой комплект квадрантов необходим?
Подскажите каких диаметров комплект шкивов использовали на серводвигателе.
Я обратил внимание на то что в варианте огранщика на две планшайбы вы использовали частотник ! Теперь понятно что 3х фазник. Шкивы использовали 1:1?  В этом варианте у вас работает один двигатель одновременно на два шпинделя?
На столешницу уже ищу материал! Текстолит или как Москва65 советует оргстекло.
Как альтернативу можно ли использовать фанеру влагостойкую? Вроде тоже слоистый материал...
