6 страниц 1 2 3 4 5 6 >
► проклaдки нa литeйный стaкaн
очeнь зaнимaтeльно кто нaшeл состaв мaтeриaлa со свойствaми кaк нa тeх что продaют для этих цeлeй
сущeствующиe и провeрeнныe мокрый aсбeст, пaрaнит,вулкaнизировaнныe рeзины для модeлeй. гeрмeтики высокотeмпeрaтурныe рaзныe. однорaзовыe глинa мокрaя.
можeт кто нaшeл из чeго дeлaют кaк мaгaзинныe? можeт нaполнитeли примeнять типa тaлькa чтоб сильно нe подгaрaли? рaз сдeлaны нa зaводaх знaчит и повторить кaкто можно
чeтa лaдить подмaзывaть нaдоeло *привeржeнeц силиконa* нaфигaчить кучу и мeнять кaк подгорит хорошо
рaди экспeрeмeнтa пробывaл силикон гeрмeтикaвто кaзaнский. он нe потeк и нe зaгорeл кaк импортный. но с элaстичностью проблeмы у нeго. сохнeт долго и при зaстывaнии волну дaeт сьeживaeтся чтоли. нe тeстил eго большe . нaдо форму зaливную сдeлaть и eщe пробывaть
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
дмитрий, можно поинтересоваться, зачем вы для каждого второго-третьего предложения создаете новый пост? очень тяжело читать. предполагается, что новый пост-это ответ другого человека на предыдущее сообщение...
просто нaрaботки и что ужe был0 пробовaнно. тeрзaл вопрос порaзным вeткaм форумa но ничeго конкрeтного нe услышaл
*leo* прeдлогaл фтороплaст 2.5 мм кто тeстил? кaкиe мнeния?
давно варил эконосил не понравилось побежала как масло. может толщина большая была 1см. потоньше сварить. лечил красным автогерметиком переходное кольцо для китаских опок из листовой магазинной прокладки. жесткой стало не эластично задубело какбы. прижимаеш опоку схватывает убираеш прижим отсасывается. пока играешся так время идет .... или герметика слой побольше или эконосил потоньше 0,3-0,4 он эластичней и лечить герметиком как погарит
Голосов: 2 / 1
второпласт коробит от горячей опоки пробовал сегодня лучше паранита пока нечего ненашел
он воняет аж глаза ест. автокрасный постоянно пока пользую, скорей как смазку, а не герметик. а состав как в магазинном силиконе так пока не разгадан
Советую паронитовую прокладку толщиной примерно 3-4 мм, а под неё укладывается асбестовый шнурок (можно слегка влажный). Паронит когда новый немного воняет, но потом уже запаха никакого нет. Герметизация в принципе хорошая.
дело в том что вак слабенькии 40 литров в минуту. и асбест может не спасти. мажу перед каждой заливкой авто красный пока спасает. магазинные силикон давно поймать не могу
Голосов: 9 / 0
видел в строительном магазине силиконовый герметик для каминов,так он вроде около 1000 выдерживает. не знаю подойдет ли.
покупал 2 вида печного 1300 другой 1500 внутри он цвета графита при высыхании он камнем становится. для пеечек классно для подмазать. в магазине говорили силиконовый а он силикатный . кирпич вобщем
Голосов: 301 / 98
Паранит, а под него кольцо из жаростойкой резины. Паранит должен быть слегка мокрый, тогда резина не горит.
возможно эластичность повысится у паранита. а мочить с которой стороны? меж резиной и им. а не поломает его, он же хрупкий. и толщина резины какая должна быть
Голосов: 301 / 98
Да просто перед плавкой, кинуть в воду паронитовое кольцо, можно вместе с резиновым. ничего старшного. Пусть пропитается. Зато нигде не "травит".Толщину резины не помню, ну может 2мм или где-то так. Но не это важно. Просто когжда кольца влажные, даже можно сказать мокрые, они лучше вакуум держат. У меня резинка даже после литься мокрой остается. :-)
А раньше не успевал резинки менять. Да и кольцо паронитовое оно жесткое когда сухое, а мокрое самый раз, эластичное такое. Его прям в воде  можно хранить, не вынимая. Ничего с ним не будет. Ну вот где-то так.
А почему паронит должен сломаться, я не понял? Если кольцо по размеру соответствует диаметру ободка опоки, то ничего трескаться не должно.
про смачивание меж резиной и паронитом еще могу понять а чтоб сверху. эфекта как на китайской не будет (гидроудар). теоретически вода сверху остудит опоку быстрее.чем если сухой сверху.
я думал пропитывать маслом вместо воды но тгода если кольцо переходное его трудно лечить герметиком будет. а с водой нетрудно :)
