4 страницы 1 2 3 4 >
Вопросы по литью латуни, t плавления и как тигель готовить?
Я тут уже порядочно этой теме прочитал, но вопросы все равно отсались. А искать инфу дальше уже некогда - лить надо завтра. Так что помогите, плиз.
1 Как просушить графитовый тигель перед литьем? Я так понимаю, надо в плавильной печи поставить опрееленную температуру и время, и чтоб тигель там погрелся. Если да, то какие температуру и время ставить. Если нет, то как надо сушить?
2 До какой температуры плавить латунь (у меня листовая, марку я не знаю)? 1040-1060, или 1100 - чтоб с запасом?
3 Сколько времени плавить латунь? Мне чуваки говорили, что в печке выставляли 100 мин, но думаю - это слишком много.
4 Нужно ли в графитовый тигель сыпать буру или что-то еще перед/во время плавки? Как вообще готовить тигель к плавке?
Доп. инфа: опока перфорированная 90х90 мм, лью фигурку солдатика 50х10 мм, металла грамм 20, формомасса keer satin cast.
я на латунь ставлю 960 с  можно чуть брольше тигель не готовлю плавлю не по времени  а как расплавится примерно около часа  но наверное это зависит от печки у меня на 3 кг такчто при меньших обёмах думаю быстрее
в каком тигеле можно латунь плавить? графит жалко.слышал что в нержавейке или чугуне можно.требования к толшине стенок какие,смачиваемость их латунями,флюсы какие?
23дмитрий23,
Сделал на днях тигелек с флянцем из нерж.трубы, марку не знаю. но магнитится, стенкой 2мм, плотно посадил дно и заварил.
После трех плавок (спиралью) по 500 гр с бурой, вроде не облудился даже, или просто не видно.
Единственное, что не понравилось, "горлышко" у него не очень прогревается, металл подостывает, но это от конструкции и типа печки зависит.
огреС,
нержавейку латунью паяют. как насчет смачиваемости она? сильно прилипает? в магазинах солонка +перечница(набором из нержавейки)  110р стоит  тигель почти идеальный, но толщина не очень .застынет наверно быстро уже при манипуляциях. так же кружки из нержевейки недорогие только ручки обломить.
23дмитрий23,
застынет одно, а вот прохудится это серьезно...
купил одну такую кружку, прокалил в ней один раз буру и она вся в дырах стала.
огреС,
Конечно, там металлу--то, 0,5 нету.
прийдется заказывать . из чего лучще и толщина? чем толще ,тем остывать медленнее будет и перебарщивать нехочется. пробывал отбел серной в кружке подогревать,пока холодная не реагирует ,а как разогревается нержу ест. как опоки(сверу стакана) из солонок и перченок  нормально,единственное это дно тяжко обрезать.
Голосов: 7 / 0
все время в чернухе плавлю, обычная водопроводная труба с завареным дном. в газовой печи плавок 10-15 держит легко если без буры. с бурой живут меньше.
мож исключить буру? борная ,сода,соль. или хитрый много компанентный какой нибудь?  писали про 2части буры,1часть поташ,1часть соль (сплавленные вместе и размолотые). перегрев какой дать,цинка на угар? уголь для защиты. чугун дольше простоит чем из труб?
проще купить графитовый)
Голосов: 7 / 0
а зачем в латунь вообще флюс сыпать? кислород она вродь не хавает... цинк тока при перегреве горит, да это опять же без флюса лечится, пару кусочков древесного угля в тигель на расплав и все дела.
графитовый стоит 1000р за шт в магазине, труба попроще будет. чисто углем без флюса? с одной стороны флюс в опоку затянуть может. с другой стороны ,уголь защитит, как флюс, от окисления?
Голосов: 7 / 0
когда откровенно перегрееш латунь, она начинает гореть белым огнем, цинк на кислороде полыхает. кидаеш пару угольков и белое пламя исчезает. уголь на расплаве типа горит и почти весь кислород хавает. некоторые изначально плавят под слоем измельченого древесного, но мне так не нравится, я привык чтоб расплав было видно. да и эта угольная пыль вперед расплава может в литник пойти, а кусман туда не влетит :-)
Чаще плавлю в графите,ничего не флюсую и ничего не сыпется,  реже в толстостенной керамике , когда большой объем, флюс мало помогает всёравно пристает к стенкам.
Голосов: 7 / 0
дык потому и пристает что с флюсом... смачиваемость расплава с флюсом то повышается... а в чернухе слой окалины как разделительный идет... стоит буры сыпануть так она эту окалину и сжирает в миг... и расплав начинает быра-быра жрать тигель :-)
не графит из экономических соображении. а температуры какие? понимаю марки разные и температуры разные ,какой перегрев дать? цинка к шихте на угар сколько в прцентах? размер (объём)кусков угля на одну плавку?  разговоры ходят про Л68, у других текучесть сильно плохая?
сергей3,
алюминий для текучести добавляете? по бронзам ,метал также себя ведет как латунь?
Sol,
тоже с угольками на графите? по идее уголь залетать в литники не должен, разница в плотности с металлом большая. и специально наверно трудно запихнуть будет или у когонибудь залетает?
Голосов: 7 / 0
я латунь на глаз плавлю. печка без контроля температуры газовая. уголь даж стараюсь не сыпать,но под рукой держу. латунь если сильно не перегревать то и не горит почти. я старюсь поймать тот момент когда расплав максимально горячий но цинк тока-тока собирается занятся. видно по нечастым всполохпам при помешивании. тока начинает полыхать - пора лить. с бронзами раскдад чуть иной. там нет цинка, и многие оч плохольются. вот туда ляминь и пхаю да и температура плавления у бронз выше. там 1100 - 1200 над греть порой...
