Вопрос выбора вакуумного насоса
Непрофессионал. Вопрос производительности насоса. В одном из постов была названа марка 2нвр-5дм. Производительность 330л/м. Подбираю насос для самодельной литейки т. е. отвакуумировать 300-500 гр массы и опоку залить. Я, предполагая обЪем ресивера ну литров в 10, даже может 20л. не пойму, зачем такая запредельная производительность насоса, от которой напрямую зависит его стоимость.
Голосов: 3 / 1
у меня такой насос   я без ресивера работаю сразу напрямую с камеры под опоку откачиваю   всегда -1 ,  и вакуумирую также напрямую ...
Только двигатель поменяли на 1 КВт и перемотали под 220 В
Я не профи в этих делах ... но когда я столкнулся с этим то понял что главное не производительность , а мощность ... Были варианты купить китайский или польский (точно не помню) в половину дешевле , но там проблема была вот в чём : отлиться на нём можно  но заформоваться совсем никак ... просто не тянул...
Это я пишу со своих наблюдений ... могу в чём то ошибаться ...
ответ обязателен
ВЫ имеете в виду мощность двигателя?
Голосов: 3 / 1
свой я покупал за 350$ ну и где-то  100$ это -новый двигатель+перемотка+подгонка к двигателю
Насосом доволен ... пашет вот уже третий год пошёл при том что он    б/у
ответ обязателен
Голосов: 3 / 1
нет не двигателя а самого насоса  ... Я не профи в этом ... Не знаю как правильно выразиться...   На мой насос можно влупить и 3 КВт он всё равно также работать будет
ответ обязателен
Голосов: 3 / 1
те которые я видел (кит. или польша)  они были какие то маленькие  где то как треть моего  я ещё подумал что он может выкачать .... так и вышло ...
Видел ещё немецкий  такойже как мой по габаритам но немного мощнее и стоил 1800$
ответ обязателен
Тогда наверное цифры по вакууму. У двухкамерников разных производителей они почти одинаковые, как я понял, допустим присмотрел я недорогой насос из китайских. Линейка модели идет с одинаковыми цифрами по вакууму и с разными по производительности.
Соответственно измняется цена.
Голосов: 3 / 1
На таких насосах стоят 0.5КВт. но они на 380В. после перемотки такого он не может запустить насос , не хватает мощности .Двигатель 1 Квт. при перемотке теряет 50% и как раз получается 0.5 КВт
ответ обязателен
Голосов: 3 / 1
svor  я могу тебе сказать одно не экономь , а отдай последнее , останешься доволен...
Я  многих знаю людей у которых такие стоят, никто никогда косого слова не сказал , На соседней фирме около шести лет такой насос пашет как лошадь ломовая , только масло иногда подливают .
Опоки   диам. 150 за 5-10 сек  перед литьём на -1 выводит при нормальной герметичности .
ответ обязателен
Голосов: 3 / 1
недавно было так что при -0.4 отливал  графин 800 гр.  серебро  ... Со всех щелей травило (опока плохая уже) то без вопросов отлилось ...аж сам удивился  :-D
Был бы послабее насосик то и такого вакуума не дал бы
ответ обязателен
В присмотренном мной насосе, двигатель однофазный 600 ватт, производительность 280 л.мин. вакуум 0.003 mbar. На бумаге конечно.
Допустиь что правда, тогда он сравним с вашим. Но я все равно пока не понял зачем такая производительность.
Насчет последнего вот проблема, это  раз, а второе - понять хочу.
Чем больше производительность насоса, тем быстрее он откачивает объем, лучше справляется с натеканием по уплотнениям и таким образом создает более низкое остаточное давление.
У роторных насосов производительность связана скорее с площадью текстолитовых пластин, которыми он выгребает воздух. У более производительных насов при том же давлении 1кг/см кв этих квадратных сантиметров больше, поэтому двигатель должен быть мощнее. Иначе не справится.
Ресивер при такой производительности не нужен.
А что значт при -0.4?
Преимущества больши цифр над меньшими мне понятны. Хотел узнать их значения для практики. За настырность отвечу, если надо.)))
это значит, что моновакууметр показывает -0.4
т/е остаточное давление 0.6атм. Чем ниже остаточное давление, тем лучше проливается и формуется. Все это описано в "литье для начинающих".
Пож. подробней про "Литье для начинающих", случайно мимо прошел.
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=27&postdays=0&postorder=asc&start=0
35 страниц. можно начинать с последней :-D
Голосов: 26 / 0
Хорошие вакуумные насосы делают в Польше фирма TEPRO SA.
Для литьевых машин, миксеров годятся из серии AT, например AT21A. Для использовании с миксером нужен входящий фильтр. Цены ниже немецких BUSCH.
http://www.tepro.com.pl/105810771093108510801095107710891082108010771076107210851­08510991077,produkty,22,30.html
Уважаемый bazzl. Вапрос у меня возник после внимателного чтения этого поста. Без обид, опять напоминаю, что понятно смысл больше-меньше. Оптимальные цифры интересуют.
