► Те же поры , литьё с порами
Здравствуйте уважаемые специалисты литейного дела! Очень нужна консультация.На днях отливали серебряные массивные ручки для подстаканников (9 мм в самом толстом месте). Было две опоки, вес металла по 150 грамм в каждой. Одну лили на вакууме, вторую на центробеге. Проблемы одинаковые, поры на внутренней поверхности. ФМ SRS silk neo. 1/38. Технологический прокалочный цикл, предлагаемый производителем соблюдён. Температура опок 570. Температура металла в плавилке (согласно показаний самой плавилки) 1060, 925 проба начинается плавится в этой плавилке при 940 градусах. Фото елки и результаты ниже. Я понимаю, что есть перегрев металла в плавилке, (в центробежке тоже наверно чуть перегрели). Какие рекомендации по литниковой системе и температуре опок? Спасибо!
Голосов: 131 / 4
Сечение литника в 4 раза меньше сечения изделия. И чего, собссно, мы хотим изобрести?
BALOO,
А как быть если изделие разнопрофильное? Вы имеете в виду самый крупный горизонтальный питатель?
Голосов: 8 / 0
Мелкие дугообразные питатели, соединяющие цилиндр у воронки с изделиями-они тонкие, и затвердевают первыми.  Вертикальные перемычки даже не пропаяны, снизу кляксы воска-паяйте внимательно.
Голосов: 131 / 4
Что мешает в резинке увеличить сечение дугообразных литников и нарезать галтели к прилегающей плоскости? Чем меньше острых углов на пути течения металла, тем его движение более ламинарное, он не срывает потоком острые куски формомассы, торчащие на пути. Отливка чище и плотнее. Бинго.
BALOO,
Что за галтели? Можно как-то схематично показать? Спасибо!
я бы сделал так:
температура опоки 500
серебро плавил бы горелкой
пропорциональность литников к изделию по мне так тут вообще не важна, это конечно зависит от оборудования.
Литники стоит менять если поры точно усадочные или от ФМ, а тут явно температуры большие.
Голосов: 452 / 6
igorli40,
Такие изделия прольются на вакууме с температурой опоки даже в 100-200 градусов. А 570 или даже 500 очень много, перебор.
Изменено: Вячеслав С. - 15.10.2019 00:08:46
Вячеслав С.,
да тоже думаю что даже 500 много
но 100-200 я не пробовал лить, минимум 450 было, кресты 15-30 грамм и все нормально было
на центробежке лил на 450, но плавил горелкой много металла, грамм 170, опока лежала ждала когда расплавлю минут 10, может там до 300 температура упала, не знаю
BALOO,
Тоже такое мнение, питатель толще нужно  возможно такой же как само сечение с зауживанием или конусом или клином в месте соединения, и я бы ставил две модели  по стенкам  а среднюю не ставил, может быть ещё эффект экранирования....
Всем большое спасибо за советы! Буду пробовать.
Что за галтели
Скруглять нужно границу присоединения питателя к модели. Это скругление и есть галтель
bazzl,
Спасибо! Будем знать.
Голосов: 301 / 98
в топку галтели. Т-опоки 400 сделай и все.
Вопрос возможно не совсем в тему...
Чем AG лигатурили ?
Случайно не легоровской AG109M ?
Пока.
Голосов: 131 / 4
в топку галтели
"А что, так можно было?" :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Голосов: 49 / 2
Ancle Fedor,
Меня досрочно за хорошее поведение выпустили. Дело не в лигатуре. . Сечение литника по отношению к детали. Там  пробовать нужно.
и очень важно после печки дать опоке постоять лицом вниз на воздухе секунд 30- 45 перед тем как в машину загружать , просто так надо , для крупных отливок
Не знаю чем вызвано такое решение, но очень часто бывает, что выполняя те или иные действия, не понимая до конца их процесса, исполняя их, мы способствуем получению необходимого хорошего результата.
Это как войти в церковь и перекреститься, никто не знает зачем, но все это делают.
Забыл упомянуть, я тоже так делаю - я про опоки.
Изменено: korobtsov-alex - 17.10.2019 01:26:49
ну про это Платонов Павел писал...... тема была про серебрянные печатки....
там он и объяснял.......опока 500... и вытаскивают и выдерживают... получают перепад температур в опоке...... что способствует более правильному затвердеванию от края опоки к центру.......
Серебро 925 проба: чистота + медь. Специально лигатурой не пользуюсь.
