5 страниц 1 2 3 4 5 >
► помогите определить ошибку по фото , как с этим бороться?
тигиль 1кг.
сперва закладываю медь, 400грам, потом вторичку, 125, прут бронзовый или стружка 300 и в конце 75 олова, и пол чайной ложки буры, время рассплава 1 час.
Лить стараюсь метал в состоянии что меньше уже не прольётся.
Температура опоки 615градусов. через 20 -25 мин в воду.
Бывает часть изделий идеальна, часть загублена напрочь, что то терпимо, что это?
Голосов: 5 / 0
точно так, пористость, ощущение что изделие подгарело.
медь очень долго плавится,из этого и исхожу, олово в реальном времени в расплавленной меди.
вторичка быстрее меди почти в половину, у меня олова 22% в меди.
мешаю 15 оборотов в одну сторону, 15 в другую. жду 5 минут, на 80 % температуры печи, стараюсь получить 950 градусов металла, ещё пару раз мешану, перед вторичным снятием шлака.
и заливаю.
Может дело в индукционке? по инструкции первый расплав 1 час, потом по 30 минут последующии, у меня тигиля поуже, на пару мм, да и вставка теплоизоляционная износилась, плавлю по часу каждый расплав.
буры по пол чайной ложки, может буры много?
И с покупным металлом такого не наблюдал, но цена у нас 3500 за кг бронзы, и людей кто готов за него платить единицы.
Попробуйте плавить наоборот, олово, вторичка, медь.
У меня в печи сопротивления расплавить такое количество занимает 30-40 минут.
Опока 615 много, снижайте.
Изменено: a_lit97 - 15.12.2016 08:55:56
Голосов: 5 / 0
А что за стружка и бронзовый прут?
Т.е. каждый раз вносите неизвестную бронзу?
Под вторичкой я имел ввиду литники от пред идущей отливки с известным составом. Буру не использую.
a_lit97, я тоже имел ввиду метал впереди идущей отливки,
стружку и пруток бронзы покупаю, без содержания цинка и никеля.
Изменено: Adventure - 15.12.2016 09:15:51
Adventure, лучше будет, если делать предварительную плавку с очисткой и грануляцией.
По температуре опоки согласен с a_lit97
огреС,
грануляцию я себе представляю, а вот отчистку нет, имеете ввиду убрать шлак и всё?
какую температуру опоки посоветуете.
бронзу с свинцом тоже исключаю из  расплава.
Голосов: 5 / 0
Мой вам добрый совет, не покупайте неизвестную бронзу, цинка и никеля может там и нет, но есть куча остального (железо, бериллий, и т.д.) которые тоже неизвестно как влияют на кристаллизацию сплава,
чем вас не устраивает просто медь и олово? Можете сами подбирать нужный оттенок изделий, прекрасно льётся.
a_lit97,
честно скажу цена, в нашем городе редко можно найти 150гр пруток олова 300р - или везде 650р
но при ответственных моментах я всегда стараюсь большую часть олово, медь, меньшую пруток стружку. И получше, думал совпадение... :-) думаете метал, спасибо, пойду пробовать.
температуру опоки 500 или 550 поставить?
толщина изделий не менее 3х мм, можно 460 градусов поставить.
Голосов: 5 / 0
Adventure,
Да, было дело тоже скупал все пруточки по блошиным рынкам:)
Но они то есть, то нет. А ещё припой наровят всучить, без явного треска не брал:)
Тут http://тд-рубин.рф/p941465-olovo-o1pch-prutok.html теперь беру, когда не могу найти у себя в городе.
У вас изделия не совсем ажурные можно и 500, в любом случае поиграйтесь температурой, я иногда и 400 делаю, если что-то массивное.
И попробуйте всё таки несколько тестовых отливок с медь-олово, без добавлений неизвестных металлов.
А книги кстати читали по художественному литью? Там много интересного можно найти для практического применения.
a_lit97,
вопрос ещё по меди, я её тоже беру на скупке, восновном это обожженый провод, мне его удобне гранулировать, он может нести в себе проблемы какие? сечение выбираю 7х3мм профиль,
Голосов: 5 / 0
Adventure,
Да, я тоже беру электротехническую медь в различных видах, в том числе встречается и обожённая.
Но гранулирование я не делаю.
Попадалась пару раз какая то гадость, с виду медь как медь, но отливки все в брак, жуткие усадки и пригары.
Литники те все выкинул, остаток обменял на нормальную, благо у меня поставщик адекватный и постоянный.
Эта книга подходящая, много полезного в ней узнал.
и всё же хотелось узнать, лил ли кто нибудь БрОФ 10-1,  сегодня поштудировал сеть, в некоторых местах нашел что очень даже неплохой металл для отливки.
хотелось бы узнать, мне просто давали метал другой марки, или в фосфоре причина, сегодня искал олово, найти не смог , кое кто продаёт свинец по цене олова, причём утверждая что пришел как олово... И чуть было не купил стержень БрОФ 10-1, так и подрывало проверить, может мне то же попал другой марки металл, но потом стало жалко время, опоку, и труд..
Голосов: 131 / 4
фосфорку лил. льётся хорошо, но цвет слишком медный получается.
Если какие-то авторские, ответственные работы, то только итальяшка- BR10, BR12
Если массовка и обычная серийная сувенирка, то поищи БрОЦ 8-4 или БрОЦ10-2
И будет счастье.
огреС,
сплавляю электротехническую медь с оловом (10-12%) + фосфористая медь (0.07%).
с обильной бурой, или с содой когда много вторички, гранулирую, отбеливаю и дальше плавлю с углем...
опоку от 450', но это для вакуумного центробега, поэтому температура здесь индивидуальна.
марочную бронзу сейчас покупать бессмысленно, там чего только нет. мое мнение.
огреС,
на килограмм 7 грамм фосфористой меди, я правильно понял? Нашел Припой Harris 0 медно-фосфорный, попробую с ним, а сколько угля на 1 кг расплава будет достаточно, ?
Получил новый брак, чуть позже выложу фото, на тех же самых местах, места самые массивные, тоесть где остывало дольше, там и кристал более выражен.
огреС,
0.07% от 1000 гр получается 0.7 гр.
в общем 1 гр на кило нормально, сыпал по ошибке и больше, разбираться в последствиях не требовалось.
в припоях существуют лишние металлы для предотвращения "оловянной чумы", поэтому их не беру.
я покупаю оловянные аноды, но не именно тут.
Голосов: 59 / 13
огреС,
а где вы берете фосфористую медь, если не секрет ?
огреС,
тут говорил.
Голосов: 59 / 13
огреС,
Я искал в инете, без серебра не нашел.
