4 страницы 1 2 3 4 >
Плевое казалось бы дело. , отлить яйцо ??? тонкостенное
Голосов: 213 / 6
Уважаемые литейщики ! как говорится, нет ничего проще выяденого яйца. ан нет , сложно все !
кто то пробовал отлить тонкостенное яйцо(0,2 мм )??? в натуральную величину, куриного яйца , да и резиновую форму под воск, **ну очень интересно делать**
интересно любые техники изготовления, от токарного до ротационного станка, и все другие мыслимые и неизвестные техники изготовления. главное, как это сделать проще
обсудим?  :)
Изменено: самсон - 11.03.2016 15:38:26
Голосов: 160 / 6
самсон,
Ну а по форме какое оно-цельное? -две половины по перек? или в доль? или как?. От этого и методы зависят(разные.)
Голосов: 213 / 6
николай73,
в любых вариантах. главное как лучше и проще :)
Голосов: 457 / 5
Ну вроде вот самый удачный способ ... в токарник крепим модельный воск, берем в руки острую стамеску и начинаем точить половину с выборкой, потом вторую, ну и все же разрезать половины на двое. 4 части - это будет лучший вариант для литья и снятия резиновой прессформы.
Голосов: 160 / 6
самсон,
Ну когда определенная технология отлажена -то все оно просто. Главное отладить. Вы вот про вытяжку сами уже сказали.  Еще штамповать половинки можно. Ну -литье хлопотнее будет. -и с отливкой и с обработкой после литья с двух сторон.
Голосов: 213 / 6
проситься конечно вариант сделать форму цельной, и свободной заливкой воска. но с учетом что металл не дешовый, добиться 0,2 мм фиг удастся....   а толще , вес растет
Голосов: 160 / 6
(самсон 11.03.2016 15:30:25) интересно любые техники изготовления, от токарного
А вы пробовали так делать? Вы предлогаете на оборот самый трудный путь.
Голосов: 213 / 6
да. но. стенка тонкая, воск застывает уже в форме,непроливы .стягивает внутреннюю резину. может ротационным методом? имеем две половинки. причем тонких
Изменено: самсон - 11.03.2016 16:10:22
Голосов: 457 / 5
николай73,
нет ) не пробовал если честно   shuffle
0.3 после ЧПУ не так давно довелось, но чуток меньшую по габаритам. Согласен, литье при такой стенке - это какой-то дурацкий вариант )
Голосов: 457 / 5
Штамп и давление?
Голосов: 213 / 6
да. плюс пайки много. да и еще скань паять и оправки для камней если.....
Голосов: 213 / 6
Штамп и давление?
хороший метод. но нет ни пресса , ни матриц. а так конечно, традиционный метод. умельцы и домкратом автомобильным умудряются вытянуть. но матрицу дорого заказывать
Голосов: 160 / 6
(николай73 11.03.2016 16:07:16)
Да это я не Вам . Я про предложение точить модель из воска на станке.
Casiopea  написал.
Голосов: 457 / 5
(Casiopea 11.03.2016 16:12:14)
Штамп и давление?
Опять же не пробовал, но попробую предположить, что если откатать лист скажем медный до 0.2 отжечь, то его можно попробовать натянуть и на деревянную болванку)
Голосов: 213 / 6
(самсон 11.03.2016 16:12:25)
Да это я не Вам . Я про предложение точить модель из воска на станке. Casiopea написал.
да. я понял. просто рассуждаю
Голосов: 213 / 6
вот ротационная вытяжка на простом токарнике. там не яйцо, но смысл тот же
https://youtu.be/KXO4lC4LjxI
Голосов: 301 / 98
А ведь любая курица решит эту проблему за 5 мин! :biggrin2:
Голосов: 213 / 6
(самсон 11.03.2016 16:14:35)
Штамп и давление?
интересная мысль. может отлить с латуньки форму?  а может наоборот отлить форму половинки яйца внутрь, наложить пластину , закрепить, и обычным круглым пуансоном , внутрь вминать- катать. понемногу . отжигая конечно постоянно. на серебре да если чистое, точно должно получится
Изменено: самсон - 11.03.2016 16:27:07
Голосов: 213 / 6
тащи сюда эту курицу :)
Голосов: 301 / 98
(Dagmen 11.03.2016 16:25:09)
Она дорогая. Это ж почти 3д принтер!  :biggrin2:
Изменено: Dagmen - 11.03.2016 16:29:58
