► Что вы используете в качестве прокладки для опоки?
Всем добрый день!
Вопрос такой - я использую в качестве прокладки для опоки запеченую каштальдовскую «эконосил». Однако здесь http://vk.com/photo-44476972_371949281 наткнулся на что-то другое. В связи с чем и вопрос: а что вы используете в качестве прокладок для опок, и есть ли какая-либо альтернатива эконосилу? А то больно быстро горят и неэкономично получается)
Голосов: 115 / 1
В качестве универсальной и не дорогой прокладки используем полоску силиконовой резины Кастальдо кирпичная.
Дёшево, практично и под любой размер опоки.
Голосов: 131 / 4
сэндвич индутермовский
jart,
на картинке из VK  чел использует асбест, каждый раз, перед заливкой, смачивает его и формирует руками бортик. Простое, дешевое, многоразовое решение.
Sol,
Сухой асбест? Выкладывается по бортику и смачивается?
Голосов: 452 / 6
Sol,
Сухой асбест смачивается и по бортику выкладывается как угодно. Но это не многоразовое, не лучшее, но дешёвое и простое решение.
Голосов: 301 / 98
Я уже писал про паронит. Просто вырезается кольцо из паронита и кладется под опоку. Лучше держит если смачивать. Лучше даже просто держать в воде. Паронит желательно толстый.  Точно не мерил, но где-то 3-4мм. Забудете и про асбест и про дорогую резину.  :)
Голосов: 131 / 4
Лишь бы чего-нибудь да заколхозить)
1 прокладка стеклотканево-силиконовая
1 прокладка графифлексовая.
Всё. Ни грязи, ни вони, ни воды, ничего не надо мять, формовать, регулировать.
Вставил опоку, завакуумировал, залил, вытащил. Усе.
350-400 плавок держит.
Голосов: 92 / 7
Уважаемые коллеги а попробуйте вот такую прокладку, я ее использую при литья на индутерме для безфланцевых опок..если ее доработать увеличив внутренние отверстие под ваши опоки...
Смысл в чем при литье опок безфланца эта прокладка ложиться на опоку и разделяет верхнюю плавильную камеру и нижнюю с опокой ,при этом можно создавать различные величины давлений грубо говорЯ сверху над опокой избыточное снизу опоки разряжение и эта прокладка очень даже не плохо справляется со своей задачей ...
Есть также в продаже более дешовый ее вид, только красного (КИРПИЧНОГО) цвета ..у нее стойкость меньше ..
А та что на фото выдерживает пролив на нее расплавленного золота конечно не без последствий обугливается но напругу держит..прсмотрите ее на сайтах расходников для индутерма ...и еще стойкость при моей эксплотации 500 опок диаметром 100 мм при температуре опоки 500 градусов ну +- 10%
Голосов: 131 / 4
1 прокладка стеклотканево-силиконовая http://www.sapphire.ru/vcd-23381-1-3917/goodsinfo.html
1 прокладка графифлексовая. http://www.sapphire.ru/vcd-23381-1-3896/goodsinfo.html
Попробую все, отпишусь в теме)
а я наделал колец с пазами, и остатки красного силикона в них вулканизирую под опоки и у меня безотходное производство, а покупать, где Московия и где я?)))))))))) резина все равно обрезки и выдавленые облои остаются , красная стоит лучше желтой....
Изменено: Сергей Вальтман - 13.03.2016 19:01:24
Голосов: 59 / 13
Сергей Вальтман,
Черт побери, а я нигде не могу найти прокладки на маленькие опоки.
Где вы раньше были, я с сдуру зимой по сдавал толстый аллюминий, жена наехала, мол в гараже барахла много, взял и сдал.
Придется срочно искать аллюминий и заказывать прес форму
Отличная идея!!!!
:bash: Ну слов нет...... Вообще никаких. Это как? Это....зачем?
Голосов: 59 / 13
это по дурости......у великих это бывает.....
ame50,
из обычной железяки................зачем люминдий??? или чугуний?   можно железий))))
Голосов: 28 / 7
красная тоже гуд
Изменено: avers1 - 13.03.2016 20:18:02
Голосов: 59 / 13
Сергей Вальтман,
только чугуна мне и не хватало.....
ame50,
хорошая в хозяйстве вещ, притиры, планшайбы,  фасонные притиры для камня шары и проч,  пластины для заточки, изложницы,
Голосов: 59 / 13
Сергей Вальтман,
может и хорошая, но у меня его нэмае......
Ну да ничего, задача - ясна, направление движения - тоже, так что ура, вперед, в атаку.....
