пробило опоку
Голосов: 301 / 98
При прокалке во время переключения режима со 149гр  на 371гр заметил что выбило с боку опоки, примерно в середине, кусочек ФМ диаметром примерно 4-5мм.  Может кто-нибудь подсказать как ее "вылечить", если можно конечно и отчего это могло быть?
Вроде  делал все как всегда.  :no:
У меня разок было такое, но уже во время литья. Выбило кусок и металл пролился в стакан. Я от неожиданности опешил и прекратил лить, но потом сразу долил уже что оставалось. Что интересно в момент когда я прекратил лить, металл закрыл эту дырку и новая партия металла уже не вытекла. Правда на елке пару изделий ушло в брак но 90% пролилось. Я просто боюсь что не смогу уже повторить тот "фокус".  :biggrin2:
Изменено: Dagmen - 06.08.2015 12:35:37
Голосов: 301 / 98
Глюк?!
Изменено: Dagmen - 06.08.2015 12:35:18
Голосов: 301 / 98
Не дождался советов и пошел можно сказать на аферу. Так как дырочка конусообразная, внешняя часть 4-5мм внутренняя 2мм где-то, то решил закрутить в нее саморез  :Lighten:  Не смейтесь. надежда на то что буду лить в два приема. Первый чуть ливануть, в надежде что саморез не даст сразу вытечь металлу, через пару секунд, когда в отверстии метал застынет еще раз долить остальное. О результатах отпишусь вечером.
ПС
Хотя мозг говорит что лучше бы размыть эту опоку нахрен и не париться. Но любопытство перевешивает..   :biggrin2:
Изменено: Dagmen - 06.08.2015 15:06:35
А где гарантия что металл уйдет только туда где саморез??? чего то я не возьму в толк про такое литье.
Голосов: 301 / 98
(Dagmen 06.08.2015 15:06:18) Первый чуть ливануть, в надежде что саморез не даст сразу вытечь металлу, через пару секунд, когда в отверстии метал застынет еще раз долить остальное.
Не понял? Отверстие сбоку. По любому туда пойдет металл. Саморез не даст ему вытечь. А так как лить я буду в два этапа с задержкой в 2-3 секунды, металл вокруг самореза успеет застыть. Конечно брак будет, но не вся же опока.
Изменено: Dagmen - 06.08.2015 15:37:50
зачем в два этапа? даже если мимо самореза чего-то и просочится,  то очень немного чего
хотя, конечно, хз чего там за дырка и где там саморез
Голосов: 301 / 98
(Dagmen 06.08.2015 15:37:04) лить я буду в два этапа с задержкой в 2-3 секунды
Дырка как я уже сказал, небольшая. Конусная, 4-5мм наружняя часть и где-то 2мм с внутренней стороны. Саморез закрутил аккуратно, без прокручиваний, как бы нарезая резьбу в гипсе. Вроде плотно сидит, по самую шляпку. И законтрил его еще биндрой, на всякий случай. Думаю должно получится. :)
я бы сказал, что дело верное...не менее верное, чем лить в опоку вообще без дырки и лечебного самореза
можно было еще асбеста напихать и биндрой зафиксировать...если дырка неудобная
Изменено: bazzl - 06.08.2015 17:33:19
Голосов: 301 / 98
Дело ясное, что дело темное.  :biggrin2:
Голосов: 301 / 98
Теперь только ждать вечера. Часиков в 10 начну лить. Отпишусь что вышло.  :)
Изменено: Dagmen - 06.08.2015 17:37:01
Голосов: 12 / 2
Dagmen,
А по мне , Померла-так померла.Сделал-бы новую.Все равно отливка не качественная будет.А чтоб такого не было,делай все по технологии как указано на фор-массе.Где-то косяк был по любому.
бедуин
Голосов: 301 / 98
Dagmen,
Косяк наверное в том что сейчас жарко, воск мягкий, а опоки собранные стояли в мастерне со вчерашнего вечера. Одна видно чуть с наклоном. Вот стояк и погнулся слегка. Восковки соответственно стали ближе к стенкам. Моя вина, что не проверил и пустил в работу. Или могла плохо припаянная восковка просто отломится от стояка при заливке ФМ.
Dagmen,
фигня. Ну потеряешь парочку изделий, не страшно. Следующий раз их заформуешь.
Голосов: 301 / 98
Так, отлился. У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. Хороша - саморез и биндра выдержали. Плохая - опоку пробило рядом с саморезом.  :biggrin2:
Но помня предыдущий опыт, чуть приостановил литье и через секунду продолжил. Металла вытекло чуть-чуть.
размытие опоки показало - где-то 30% брак. Остальное нормально. Так что как пели пожарные в мультике "Кошкин дом" - "ничего что дом сгорел, главное весь город цел"!  :biggrin2:
Вывод: опоку "лечить" можно, только не саморезом, а чемнибудь большим по площади. Потому что есть риск что пробьет рядом. Нужно было уже после прокалки обмотать чем-то термостойким.
В общем не зря старался. Всем спасибо!  :hi:
Изменено: Dagmen - 06.08.2015 20:52:40
где-то 30% брак.
thumbup2  Ну так 70 то процентов получилось. Так что, пущай стакан будет на половину полон, чем наполовину пуст.
Голосов: 301 / 98
(Dagmen 06.08.2015 20:52:14) где-то 30% брак.
Ну так и говорю. Это ж не всю опоку котэ под хвост! Я как представил что завтра мне  опять  восковать сидеть...  :biggrin2:
Голосов: 12 / 2
Dagmen,
А как по качеству металл?Дело ведь не в том ,пролилась или нет,а тех. процесс-то нарушен,вакуум уже не -1Ат.,соответсвенно метал по логике должен быть пористый.Ну это я со своей колокольни.
бедуин
Голосов: 301 / 98
Dagmen,
Пористость она же не от вакуума зависит, а от температуры. А малый вакуум в начале, в смысле до того как металлом перекрыло  выбитое отверстие, дал некоторое количество непролитий. Те самые 30% брака о которых я писал.  А дальше когда металл закупорил отверстие, вакуум дошел до -1 и нормально пролилось.
Голосов: 12 / 2
Dagmen,
Вона как.А я то думал ,что полотность металла после отливки в опоку,  зависит не только от температуры плавления и нагрева опоки(это должно быть отрегулировано на все 100%),но и сколько воздуха ты высосешь вакуумом из изделий.Нафига тогда я с аргоном парюсь(насыщаю опоку перед самой отливки) да еще через пламя лью?А зачем тогда центробежные машины(20век)?А кто на вакуумных индукционках работают,те ваще тупые и девать капусту им просто некуда.Тумкай что писеш.К сожалению сейчас все чаще встречаются изделия сделанные не руками,а погоней за баблом.Иногда в ремонт такое попадется evil_3 ,захочешь повторить-руки не умеют.Вот наглядный пример,неправильная технология,опоке пи-дец,так нет мы ее шурупом вылечим,рядом протекло-жвачькой огнеупорной,а потом полирнем и людям, желательно с УППВоса. thumbdown
бедуин
Голосов: 301 / 98
Вона как.А я то думал ,что полотность металла после отливки в опоку,зависит не только от температуры плавления и нагрева опоки
Так, давайте определимся, мы о плотности металла говорим или о пористости?  :)  Плотность вакуумного и цетробежного литья само собой разная. Я же о пористости, тоесть о порах писал. Поры от температуры, а не от вакуума.
Это все делается для защиты металла от кислорода, вы пламенем сжигаете кислород вокруг металла. Я так тоже лил. Еще древесный уголь в тигель, тоже помогает.
Эмоционально конечно! :biggrin2:  Но непонятны претензии. Я что опоку должен был размыть?  Про технологию я уже писал, она не нарушена, весь цикл согласно параметров ФМ, как написано так и сделал. Но видно от жары, погоды у нас под 39гр, стояк чуть наклонился. Ну бывает.
ПС
А саморез универсальное средство. У меня как-то в горах колесо прокололо и неохота было с запаской возиться. Закрутил саморез и 180 км проехал до селения. Хотя наверное технологичнее и по 21 веку, надо было вызвать эвакуатор и отдать 10000р, чтоб до сервиса дотащил. :Lighten:
