4 страницы 1 2 3 4 >
► Китайские опоки , Постояно не долив.
Голосов: 3 / 1
Добрый день всем.
Помогите решать проблему с китайскими опоками. Не как не могу понять в чем проблема.
Купил опоки для колец и для серг кольцами.
Два кольца получились обще без проблем.
А вот Серги кольцами не долив и в серебре и взял последнюю золотую получилось тож самое.
Метал пробовал и в корольке. И ложиться больше. И вгранулах плавить в опоки потом накрывать.
Глину тоже копил под опоки.
Прогреваю опоки до красна постепенно с каждой стороны.
Мне просто очень нужно научится лить Серги кольцами а они блин не выходят.
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 47 / 1
У меня раньше тоже так было "! лучше прогревайте опоку не ленитесь ! выкиньте глину асбестом лучше в разы ! асбест рвёте на паленькие куски и заливаете тёплой водой воды не жалейте когда размокнет рвитекуски есчо меньше чтобы что то на подобии каши получилось потом отжимаетеи в консервную банку простно набиваете ! асбест должен быть влажнам с нег не доложно капать при нажатии ! давить надо плавно и горелку убирать в самый последний момент ! не в коем случае асбест или чем вы там давете не должен касатся металла !
Голосов: 3 / 1
Necromonger,
Спасибо за советы закажу снова Опоки и попробую. Только как накрывать чтобы масса не дотрагивалась метала.? Я вроде плавненко и продавлювал.
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 78 / 5
Santdimus,
Давите слабо. Не думайте о том, заденет ли глина металл или нет, а давите нормально и все.
Голосов: 5 / 0
Santdimus,
1 прогревай опоку( ну вроде утебя прогреваеся)
2 глина должна быть сырой и плотной, когда мокрая у меня быв проблемки, но редко, нужная консистенция получ когда несколько раз гор опоку давнешь и воду недобавляешь, становится плотной без воздуха, храню кружку в целофане, если подсыхает сазываю водой, но это сам определишься как делать (придет если не бросишь)
3 золото берешь чуть больше указанного на 0.5-1г плавишь тщательно ну чтоб прям до "кипения" не знаю как пояснить покачай опоку, а оно там плещется
4 убрал огонь исразу дави без удара быстро и равномерно (тоже придет) надавил до конца 3-5 сек подержал и все смотри результат
5учился сам как смог так и объяснил
Голосов: 5 / 0
еще, так массой на металл давишь. А как?
Голосов: 93 / 5
Я китайские давил чёрным хлебом, у него теплоемкость меньше, и контакт с расплавленным металом не так страшен, хлеб обугливается и все... Мешал мякиш, и суток воды, хорошо размять шоб твёрдый был, перед нажимом можно лизнуть, шоб влажный был.... Но китайцы это кошмар, вакуум нужно городить, восковки дешевле, и там понятно шо получится, как-то раз отлился крест с распятиями с одной и другой стороны... Китайци... И восковок 5 штук за раз продают, 4 раза можно накосячить :-)
Изменено: absent - 19.03.2015 22:48:59
Голосов: 3 / 1
Артем_690,
Та вроде хорошо прикоадуюсь.
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 3 / 1
awansik,
Спасибо.
Ну вот за прогрев все ровно не доганяю.
Я когда свесил метал. Плавлю в королек рядом ставлю опоку.
Потом беру опоку держу над тигелем огонь с метала попадает на опоку.
Потом ложу королек в опоку. И снова грею. Потом сильным огнем плавлю метал. Когда заиграл накрываю. Может слабо грею.
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 3 / 1
awansik,
Ну вапринцепе масой
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 3 / 1
absent,
Ну я и нацелен на вакуум. Жек первым курсом. Муфель + плавилка + вакуум = писец:(
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 3 / 1
Народ я так думаю что слабо грею. Буду пробувать.
Я нацелен в сторону литейки вакуумной.
Думаю купить муфельную печ бу.
И возник вопрос можноли ети самые Опоки поместить в муфель?
Насколько их можно греть? Ну температура прогрева доя литя?
Утонеть такое пробувал.
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 78 / 5
Santdimus,
Китайские опоки особо сильно греть то не надо, а вот давить надо!!
Голосов: 93 / 5
Греть нужно шоб она вся красной была , выключаете свет убираете горелку, и сматрете чтобы она свет лась изнутри, потом в неё  кладете металл. И плавите.
В мастерской некуда ставить муфеель
, купил и еги ипид регулятор к нему, и все в гараже стоит... Опоки калю в домике из 5 шамотных кирпичей, плавлю в тигле, лью через дно вакуумом для начала нужен один вакуумный насос, без муфеля и плпвилки, а дальше по желанию...
Есть темы литье с чего начать начинаущему или моя тема, литье род избыточным давлением сами формуем калим льем по-моему так называется, найдите их и там все это уже давно написано....
Голосов: 93 / 5
http://www.jportal.ru/forum/forum8/topic10205/message107372/#message107372
Голосов: 114 / 6
Прогреваю всегда в муфеле (даже маленькие опоки) до 550 градусов, давлю асбестом. Качество отливки намного лучше. Раньше грел горелкой пока не начнёт светится красным через лит. отверстие, потом металл. Не проливы были редко,но качество металла не всегда гуд (поры довольно часто,иногда приходилось переделывать по 3-4 раза).
Голосов: 114 / 6
yes
Голосов: 3 / 1
absent,
О спасибо сечяс почитаю.
Audi. Vidi. Tace.
Голосов: 3 / 1
pavelyuvelir,
Спасибо.
Audi. Vidi. Tace.
А у меня пролив всегда, но часто возникает "изморозь" на поверхности отливки.
Или на всей поверхности или в верхней части отливки.
С чем это связанно? Перегрев опоки? Или перегрев расплава?
Эту тему сейчас просматривают 2 чел. (2 гостей, 0 скрытых пользователей)
