Литьё китайских опок хлопушкой !??????? , как это !????? обясните процесс а главное что такое хлопушка и с чем её едят !???
Голосов: 47 / 1
товарищ Студень вот в этой теме http://www.jportal.ru/forum/forum62/topic10787/  упомянул о методе литья хлопушкой вот и хотелось бы мне узнать что енто за зверь такой и с чем его едят ! ???    и о процессе литья в китайские опоки как правильно лить ? можно ли греть опоку горелкой а не в печке ?
Вот с луны свалился. Только ни обижайся. *crazy*  Больше чем про китайские опоки, на этом форуме, только в оффтопе понаписали.  Хлопушкой, это прихлопнуть нагретую горелкой опоку, с расплавленным в литниковой чаше металлом, влажным азбестом, глиной, картошкой, хлебом. Не важно. Главное какой-нибудь влажной субстанцией, чтобы созданное паром избыточное давление, вогнало металл в опоку.
Голосов: 211 / 1
Помоему проще нет , нагревается опока (можно горелкой ,но окуратнои без фанатизма) как начнёт из литника отливать малиновым цветом помещаем в него определённое для отлива количество металла и плавим ,после того как метал  расплавился и "заиграл" берём половинку сырой картошки , либо глину и вдавливаем им расплавленный металл в опоку . Во время всей процедуры не забываем о технике безопастности и о небоьшом количестве флюса.
Это видимость такая. Металл должен влететь в опоку, под действием избыточного давления, раньше, чем глина прикоснется к расплавленному металлу. Иначе металл мгновенно схватится и будет непролив. По серебру сильно заметно, золото иногда успевает заскочить. Так-что уровень расплавленного металла, должен быть ниже края опоки.
Голосов: 47 / 1
теперь понятно ! просто я видео смотрел до этого и там опоку накрывали и прижимали стаканом с какой то массой вот это и вело меня в ступор ! теперь понятно ! всех благодарю  за ответы !
Голосов: 211 / 1
  (Влад07 24.11.2012 18:42:46) , либо глину и вдавливаем им расплавленный металл в опоку
Пардон , неправильно выразился но я думаю смысл понятен . Я как то попробовал -побаловался таким "высоким искуством" как китайская опока и понял что не буду этим заниматься , после такой работы в душе наступает какая то пустота ,нет радости от проделанной работы .
- Истинная правда! И ещё важный момент - опока должна быть хорошо прогрета. А тому, кто делает это в первый раз, не так-то просто уловить нужный момент.
Вот, как делать не надо:
- У меня в неотапливаемом сарайчике висит лампа на 500 Вт. Святл-о-о-о! Но яркий свет мешает правильно оценить температуру разогретой опоки и металла.
- Температура воздуха около нуля, холодный нефрас плохо испаряется в барботере. Даже с закрытым полностью воздушным байпасом  горючая смесь слишком бедная, мощность пламени падает на глазах, а к моменту расплавления металла в литниковой чаше (в моём случае - серебро) ты сам уже мокрый - плата за использование обычных мехов вместо компрессора.
- Масса большинства китайских опок невелика, теплоёмкость низкая, теплопроводность тоже. Пока греешь один бок, другой остывает. Пока плавишь металл в чаше - остывает низ опоки. Отсюда ненужная суетливость, мысли - "пора или не пора давить?", "что-то долго плавится?", "не нахватает ли серебро кислорода?". Нога при этом продолжает лягать меха, периодически срываясь с них, а горелка -так же периодически тухнуть, задубевшая на холоде резина рессивера не способствует хорошему сглаживанию скачков давления, пламя срывает.
Как сказал бы поэт - "Из-за плеча беззаботного энтузязизма начинает выглядывать унылая морда паники." :biggrin:
- В результате - две опоки на выброс. Шинки пролились только до начала верхушек.
Конечно, цена вопроса - копейки, в случае неудачи не корову проигрываешь... Но так хочется похвалить себя! angel Ты ведь так внимательно читал форум, шерстил ю-туб и был уверен, что избежал чьих-то описанных ошибок! :biggrin:  Ну да... Ты немного отступил от технологии, но ведь казалось бы, это такие мелочи... Вот эти мелочи и приводят к неудачам. :asdf:
Надышался продуктов горения, оттоптал обе задние ноги и конкретно простыл. Хожу с температурой пятый день и чихаю на всё... На что не чихаю, на то кашляю...
Берегите себя от себя! wallbash
Изменено: Колоток - 24.11.2012 22:36:17
  (Влад07 24.11.2012 21:17:12)  Я как то попробовал -побаловался таким "высоким искуством" как китайская опока и понял что не буду этим заниматься , после такой работы в душе наступает какая то пустота ,нет радости от проделанной работы .
Все правильно написали, ибо какая радость когда структура металла нарушена, не выдержаны даже самые мало мальские условия того что вообще называется литьем.
Ну для" высоких" художников, наверное это так принципиально. А для простых ремесленников- самый раз. Получаем радость не от проделанной работы, а в момент получения денющек от счастливого клиента. А радость от проделанной работы, получим от рукопашки. А клиентам наплевать на структуру металла, большинство из них даже не знают что это такое, им главное, чтобы красиво было. :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Голосов: 211 / 1
А я вообще не вижу заказчика ,у нас с ним встречается приёмщик и зам директора ,а мы сидим в мастерской и тихо трём напильником ... :)
Кстати ,нам директор так сильно доверяет что на 37 квадратных метрах нахдится шесть видеокамер.
Изменено: Влад07 - 25.11.2012 14:55:35
Вчем проблема делаеться верт муфель 7 кирпичей спираль 500вт час нагрева и центрафуга 99 выхлоп есть льют вакумом делают шайбу под опку
рисунки
shatl, Китайцы центрифуги делают, копии КЕРРовских. Тыщ 12 стоят. Была мысль купить да опоки китайские лить. Но пока не созрел. Так давнуть проще. А за годы приловчился, и брака совсем мало, да и какой-то брак в металле совсем редок, по крайней мере невооруженным глазом не виден. Конечно не 99% качественного выхода, но и опоки дешевенькие, одну закосячишь, вторая получится.
Влад07,
литье "хлопком " не всегда подразумевает именно китайские опоки...
вот понадобится Вам отлить какой нибудь необычный цвет-- вполне сможете заформовать и отлить...
без столба в 20 грамм..
Колоток,  что нога устаёт.... так 21 век , как никак... уже пора думать прежде чем начинать....
продуманность и предусмотрительность-- полезны.
Шатл, идея хороша и малозатратна... однако спирали -- стрёмные... легко влезть...
Изменено: Лемур - 25.11.2012 23:25:31
Хе-хе... :)   Тык тот паяльный аппарат (АПП) родом из века предыдущего... Как-то ведь думали тогда, сейчас уже разучились, видать...  :no:  Паять-то им нормально получается...
Надоть по сусекам поскрести, где-то валялся компрессор для подкачки колёс. Только подлечусь сначала и снова на стенку. wallbash  :)
Подогрев бачка слажу, да домик для горелки, да картоху свежую из погреба достану - вот и новый "Фабержьё".  :)
Чуть не забыл! Надо ещё пробу загубить немного, а то больно мягкая отливка получается, как медяха свежеотожжённая. Хочу отработать эту простую технологию прежде, чем замахиваться на что-то посложнее...
Голосов: 47 / 1
я как понял вы в ней опоки прокаливаете ?
Да спираль 500 вт вертикално длинным пинцетом ставиться до 4 опок закрыл вкл на 1 час готово когда достаешь отк от сети достал вкл а ее льешь и тд
Голосов: 189 / 48
Картоху и хлеба, газет, шамота, асбеста, да и просто глина тоже подойдёт.
Да, компрессор надо, а то на третей опоке и на энном количестве металла ножки то отваливаются.
shatl
Спиральку можно отрезками к кирпичу шамотному пришпилить, чтобы на углах не высовывалась.
Я Ваня. Я Донбасс....
смысл китайской опоки не так уж и плох.Когда нужно отлить одно или пару изделий я не трачу массу на стандартную опоку.У меня есть с нержавейки трубы обрезки и я делаю китайскую опоку и нормально в ней лью.
А я считаю, что сей способ вполне хорош. И если делать все правильно, то и результат отличный. И вообще, хочется услышать от ярых критиков этого способа литья, ЧТО_ЖЕ ПЛОХОГО ПРОИСХОДИТ С МЕТАЛЛОМ при таком литье и как это сказывается на конечном результате. Я ювелирного металловедения не изучал, может чего действительно не знаю.
Голосов: 189 / 48
По убеждению многих, пористый металл, нарушение тех процесса обжига, что приводит к не правильной кристаллизации металла. Бусики воздуха- корольки, Слёзки- когда на восковке мелкая зябь в виде струек. Но всё это присутствует и при других видах литья. Главное
Применяю при моделировании очень удобно особенно когда надо кастик отлить.
