4 страницы 1 2 3 4 >
► Как паять изделия без удаления камней?
Как паять изделия без удаления камней\ особенно в условиях мастерской?
Когда надо быстро... Термовата или термогель... Кто практикует? И какие подводные кирпичи в этом? :roll:
Лео Фэндэр делал гитары!!!
В воде, в жидком флюсе.
Но старайся этого избегать. Дело в том, что как правило изделие необходимо отжечь, для снятия напряжений, да и снять-поставить камень тоже деньгов стоит.
Ф если не снять напряжение после деформаций, то изделие скорей всего лопнет со временем. Вот и предлагай клиентам - дешевле и во флюсе без снятия камня, но без гарантии, или подороже, но тогда изделие быдет в надлежащем для эксплуатации виде.
Голосов: 2 / 1
хитростей много, опишите с какими чаще всего камнями имеете дело.
Голосов: 11 / 0
может лазер?
Голосов: 51 / 5
Лазер дорого.
Если пайка шинки (убавление размера) и камень на высоких крапанах тады в мокрый асбест его, после пайки желательно быстро отстудить нижнею часть шинки в жидком флюсе, держа к-цо пинцетом за камень завернутый в асбест.
От модели конечно тут тож много зависит... чаще всего лучше раскрепить от греха...
А терь пошучу!
Берем теплопроводную пасту и приклееваем к камню кулер от компа, включаем, можно паять!  :)
Голосов: 76 / 0
А терь пошучу!
А луше равномерно прогревать изделие всё вместе с камнем, а потом после пайки пока красное резко в холодную воду. :lol:
А теперь без шуток если возможно то камень в воду или флюс чтоб покрыт был полностью или пастой защитной я "жил кул" пользуюсь если серебро то лучше сразу раскреплять. Но всё равно дело стрёмное и всегда жим жим от такой операции, поэтому закладывай в стоимость разумные риски. Плюс думай о том где его искать после утраты..., без утрат не обойдётся особенно если работа с этим связана.
С мелкими брилами можешь паять без проблем, только не нагревай камень до красна длительное время он обгорает.
Голосов: 51 / 3
Беру водородную горелку, у неё температура более 2000 градусов.
Камень третьей рукой погружаю в воду. Остаётся лишь шинка. Хорошо её отфлюсовываю вместе м припоем - и паяю.  Производительность и температура пламени обеспечивает пайку . Даже на серебре. А на золоте  - проще. У неё скорость теплопередачи значительно меньше.
Голосов: 11 / 0
Лазер дорого.
Зато клиентам можно рассказывать, что у меня лазер, один на деревню :D сварка просто кул :D за работу вдвое больше брать.
А я паяю прямо с камнями без всяких заморочек, паял даже примерно на расстоянии 2-3 мм от камня, самое главное пламя на камень не направлять и жестким пламенем. После пайки дать остыть и в кислоту, пусть бура отходит. Пытался и мокрым асбестом камни прикрывать, но при этом приходится металл дольше нагревать (теплоотдача) и бывает асбест уберешь, а там камень помутневший. Это я все профиники. Натуральные не паяю (геморой с заказчиками в случае порчи камня, а это 80 %).
Голосов: 11 / 0
насколько я понял, речь не о фианитах :)
а финики мелкие можно даже погреть до красна, иногда выдерживают, а если нет поменять не проблема. :) я так и говорь клиенту: в кольце 15 камней. раскреплять закреплять все - дороже, ежели заменить один два сгоревших.
главное не остужать резко. запаял и пошел курить, пока остывает.
Голосов: 25 / 3
а если все 15 сгорят че делать то будешь а.
Голосов: 11 / 0
ну это паять нада уметь, если горят то понеосторожности или если камень находится в эпицентре :) но это мелкие финики, а крупные камни или в воду или раскрепляю. еще раз повторяю нельзя резко охлаждать после пайки и все будет ок.
Голосов: 25 / 3
я вообще перед паикой с мелкими фианитами кипячу их в воде бурю и потом пояю вплоть над самим камнем  и процентов 90 прокатываеи а с натурой и крупными выкрепляю или в воде.
То есть - вы погружаете изделие камнем в воду :?
А дайте фото посмотреть что ЭТО? В асбест закатывал - можно, но по поводу загрузки в воду :oops:  :roll:  :oops:
Ну возьми любое изделие, погрузи в воду чтобы часть его оказалось над водой. так вот то что над водой можно греть хоть до расплавления. Увидишь наглядно без всякой фотографии.
;-) Найми меня на полгода. Раскручу тебе мастрескую, что очередь budet постоянно. ;-)))
Предложение то что надо!!!
А теперь скажи, солдат, где Москва, а где Багдад \Л. Филатов\
:lol:
А что, в Багдаде вода другая или изделия не такие???
С золотом такой фокус спайки шинки прокатит, а вот с серебром придется не просто с бубном поплясать... ;)
Голосов: 25 / 3
помойму в богдаде не все спакойно
А я так: прогреваю все изделие мягким пламенем (камень (камни) тоже, проблем тьфу тьфу небыло, главное - после пайки камень резко не охладить) Вот только бывает мелкие фианиты из турецких колечек вылетают в ультрозвуковой мойке :lol:
ЗЫ Конечно, ежели камень вызывает сомнения, или такой, который вы вряд-ли найдете в случае чего, или брюлик на 2К, лучше не рисковать... :roll: раскрепить. С Уважением!
Голосов: 24 / 0
С серебром,если камень,без вариантов,только закрепка раскрепка пайка закрепка,с золотом проще,берешь шамотный тигель,можно и б/у,наливаешь воду,кольцо в воду камнем вниз,предварительно оббурив,и паяешь,я работаю на бензиновом аппарате зуботехническом,Одесса делала,раньше,по молодости на компрессоре от холодильника,не то,пламя не отрегулируешь.По камням:в воде паял и янтарь и жемчуг,и самые проблемные камни:гранат ,изумруд,группа кварца и пр.Даже массивные печатки,главное добиться рассплавления припоя :) ,сижу на ремонте в центральной мастерской уже 10 лет,сплошной поток,в гору некогда взглянуть,так,что только опыт :)
Лучше хорошо сделать одну вещь,чем плохо миллион.        Уильям Шеппард
