43 страницы 1 2 3 4 5 ... 43 >
► NS CNC - новые станки для ювелирного моделирования
Ниже привожу русский вариант статьи, подготовленной для MJSA/JOURNAL -это ведущий журнал по ювелирной технологии и оборудованию, издаваемый в Нью Йорке. Совсем скоро первые эти станки будут в России. ...
Станки NS CNC
NS – New Solution (Новое решение)
CNC – Computer Numerical Control (Числовое Програмное Управление, ЧПУ)
Несколько лет назад, имея за плечами богатый опыт работы на различных ювелирных производствах в Канаде и США, с использованием почти всех известным марок мини ЧПУ фрезерных станков для резки восковых моделей, мы начали конструировать свои собственные станки.
Имея уникальную возможность долго работать на уже существующих, серийно выпускаемых станках, нетрудно оказалось найти слабые и сильные стороны каждого. Открытие собственного бизнеса по ювелирному дизайну, еще больше стимулировал создание более эффективных станков, с минимальными затратами на их изготовление. Конкуренция на рынке изготовления восковых моделей заставляла искать пути, как сделать восковку более дешевой, но не уступающей по качеству лучшим образцам, которые резались конкурентами на дорогих и именитых станках.
Первый главные вывод, который был сделан, что нецелесообразно иметь один очень дорогой, автоматический и универсальный станок, который будет резать и плоские, и круглые, и комбинированные заготовки. Лучше иметь два или три более простых станка, каждый из которых будет настроен на определенную стратегию. В таком случае и эффективность производства оказывалась в два или три раза выше.
Особенно актуально это становилось по мере того, что все больше и больше рынок единичных изделий на заказ требовал не инжектированных восковок, а вырезанных или выращенных. Возрастало качество изделий, все тоньше и изящнее становились мелкие элементы, все больше исключалась чисто ручная работа по моделированию. За первыми опытными образцами следовали мелкосерийные партии станков. Постепенно в процесс станочного производства вовлекались различные предприятия в Канаде и США.
Прежде всего, при создании своих первых станков, мы начали искать пути, как сделать совершенно новый контроллер для шаговых моторов, который оказался – бы недорогим, но очень надежным, мог работать непрерывно месяцами. А главное, чтобы он не «терял» шаги. Соответственно, чтобы он имел все необходимые атрибуты, имел минимум два реле. После многочисленных опробований и исканий, мы остановились на разработках контроллеров и драйвов канадской компании SOC Robotics. В результате принципиально новый контролер SMC685 для 4 моторов был создан и запущен в серийное производство.
При создании механической конструкции ставилось несколько задач:
- сделать станок с большим основным столом. Это будет позволять размещать на нем любые самые громоздкие поворотные головы, приспособления, поддоны для слива жидкости - то, что не позволяют делать многочисленные станки известных марок.
- станок должен быть очень прочным, с толстыми направляющими валами, чтобы максимально исключить вибрацию и деформацию кареток при работе с тяжелыми поворотными головами.
- станок должен  иметь простую конструкцию, позволяющую легко и быстро снимать каретки в случае необходимости. Каретка Z, должна иметь возможность быстро и без проблемы переставляться выше или ниже, в зависимости от применения различных поворотных голов или приспособлений.
- станок должен иметь возможность простой замены шпинделя, поворотной головы, любых приспособлений при их апгрейде на более дорогие или новые версии.
- главное, станок должен сохранить высокое разрешение и повторяемость, присущее своим дорогим и именитым собратьям. При этом он должен стоить не дороже 7 – 8тыс.$! Мы постарались заставить покупателя задуматься, стоит ли покупать один дорогой станок за 25 тыс., или лучше купить за эти деньги три станка?
После двух лет испытаний и опытных образцов, наконец-таки станок обрел полноправную жизнь и удовлетворил всем предъявленным к нему требованиям. Механические детали основы станка изготавливаются на одном из известных станкостроительных заводов США.
Соединительные и вспомогательные детали делаются на ряде предприятий Канады. Шпиндели поставляются от таких всемирно известных производителей, как NSK Nakanishi и Saeyang Microtech. Наряду с самим станком мы предложили нашим клиентам почти все наши последние разработки держателей, приспособлений и рамок для воска. И естественно, мо готовы поделиться и нашими методиками настройки и работы на наших станках.
Представленные два основных вида станка NS 101 и NS 301 – это базовые модели. Каждая из них имеет возможность легко быть улучшена и модифицирована путем установки нового приспособления для дополнительных манипуляций с поворотной головой, которое превращает станок в вариант 4 оси +. Смена контроллера и программного обеспечение не требуется, достаточно будет самостоятельно установить внутрь существующего контроллера дополнительный блок. Это приспособление уже прошло испытание и планируется к серийному выпуску в июне-июле 2009 года.
К следующему году мы планируем выпустить поворотную голову нового поколения, превращающая станок в полноценный 5 – осевой. Наряду с этим планируется завершить разработку многоосевого контроллера, позволяющего использовать до 8 осей. Этот контроллер создается уже на принципиально новой интегрированной системе. Она имеет свои собственные процессоры, собственную управляющую программу и не требует отдельного компьютера на каждый станок. Это позволяет значительно упростить управление несколькими станками, соединенными воедино. Мы намерены широко рекламировать и продвигать на рынке эти станки. Так планируется участие в 2009 году в ряде выставок ювелирного оборудования в Канаде, США и России.
Сообщение исправлено модератором
Голосов: 2 / 1
Я думаю что ,ЭТОТ СТАНОК ,все очень давно ждут .....Молодцы!!!!!! *bravo*  *bravo*  *bravo*  *bravo*
Голосов: 92 / 16
Скажите пожалуйста а 5-ая ось в дальнейшем подразумевается?
Возможно ли будет купить у Вас4-х осный.А потом его отапгрейдить до 5-ой оси?
Ксатаи  я Вам писал.Я Ваш будущий покупатель.
Голосов: 92 / 16
А скажите пожалуйста.Каким образом можно будет решить проблемму с поднутрениями колец? 5-ая ось поможет?
Извините если вопрос звучит глупо.Я просто новичок во фрезерном деле
Нашёл по теме
http://technojewel.com/?p=851
Здравствуйте Павел  *beer* !
Да в дальнейшем мы планируем установку 2-х координатного поворотного стола, наличие которого позволит обрабатывать и изготавливать детали  самой сложной конфигурации.
Да возможно, необходимо будет установить 2-х координатный стол и контроллер с поддержкой 5-и координат!
Спасибо, всегда рады.
Поднутрение колец в каждом случае индивидуально! Не на всех кольцах возможно выполнить полноценное поднутрение, даже с применением 5-и координат.
На станках NS CNC будет возможность установки дополнительного модуля 4+, который позволить переворачивать восковку из вертикального положения в горизонтальное, тем самым данный модуль расширит спектр решаемых задач, т.е. поднутрения.
Голосов: 92 / 16
То есть,по сути,если поставить этот модуль и учесть поднутрения уже в процессе построения файла,то как я понимю редкие поднутрения недоступны.
Я правильно понял?
Павел поднутрения возможно выполнить не на всех моделях!
Полноценное поднутрение, возможно выполнить только в случае - если модель можно рассечь на две части и вырезать их по отдельности.
Принципиальное отличие 4х от 4+  - это переворот поворотного стола на 90 град. В итоге такая комплектация дает возможность значительно увеличить досягаемость до участков фрезерования, которые недоступны при наличии только 4х координат. Эта конструкция является промежуточным вариантом между 4 и 5-осевым станком.
А можно отдельно приобретать части ?   Шпиндель , поворотный стол ?
К сожалению  предоставление отдельных комплектующие к станку без приобретения самого станка - невозможно.
Интересно узнать тех. характеристики:
-размеры рабочей зоны при 4-5 координатной обработке;
-материал координатного стола, станины;
-ШВП, линейные подшипники какого производителя (если не секрет), диаметр направляющих валов, а так же тип используемых муфт.
- размер рабочей зоны указан в характеристики и не меняется от применения разных поворотных голов. А именно 9.0 х 4.0 х 4.5 дюйма. При необходимости каретка Z может переставляться самим пользователем выше-ниже.
- анодированый дюралюминий
- диаметр направляющих валов также указан в характеристиках и составляет 3\4 дюйма (19 мм). Производители подшипников не указаны.
По-моему, станок и контроллер получились очень даже симпотичные, внешний вид на уровне, даже удивительно, как удалось производителям "со своим интересом" нарисовать такую цену?!
Еще, если позволите, вопросик- какая управляющая программа для 5-ти осевой обработки, входит ли в комплектацию; если собственная, то создан ли постпроцессор под mastercam? Спасибо.
Уважаемый falcon, для начала мне бы хотелось внести ясность в понятие - управляющие программы и CAM программы!
Управляющей программой для станка является Mach3, которая, как Вы вероятно знаете рассчитана на станки имеющие до 6-и осей. Программа очень популярна,  хорошо изучена и понятна в настройке и управлении.
Если Вас интересует программа для генерации машинных кодов - то для этого используются CAM программы.
Примененный на станке контроллер SMC685 совместим с большим кол-вом форматов файлов машинных кодов, таких как:
*.cnc    *.mmg   *.tap   *.nc    и многие другие.
В отличии от некоторых известных фирм продающих станки,  NSCNC не комплектуется  CAD/CAM программой, тем самым не ограничевая потребителя в выборе программного обеспечения.
Голосов: 6 / 2
Давно очень интересуюсь темой станков ЧПУ :) .Паша, или кто если другой хочет купить  в Москве, а можно будет подъехать посмотреть на него? Возможно, что тоже захочу купить такой.
Голосов: 2 / 1
Станочек отличный,но мне хотелось бы узнать несколько вещей ,будет ли сервис к станку?Какие фрезы?.........
исправлено
Голосов: 24 / 1
Очень красивый станок, но есть несколько вопросов будет ли станочек представлен в России официально если будет то где его можно будет так сказать потрогать, почему такие странные цены на оснастку,- например примочка для обработки колец по кругу- "NS - wax rotary fiixture.
P/N 0182." стоит $ 985 что дороже например малой поворотной оси- стоимость составляет $ 720, и еще вопросик будут ли еще какие ни будь опции ( сож, смена винтов на швп)
В ближайшее время будет открыт офис, где можно будет посмотреть оборудование в работе.
На все оборудование NSCNC будет предоставлен полный сервис, а также расходные материалы (фрезы, воск, сож и др.)
Какие фрезы?
Диаметр хвостовика - 3,175 мм
Уважаемый savo, цена на фиксаторы воска: P/N 0182, P/N 0192 (фото не представлено) и P/N 0186  действительно не маленькая, но эти вещи выполнены из нержавеющей стали с очень высокой точностью и производятся на дорогом оборудовании. Возможно в дальнейшем мы пересмотрим политику цен на эти аксессуары, но пака к сожалению цена такая.
Поворотная ось от ширляйнь 375 долларов  а не 720 , или чего то путаю  ?
Эту тему сейчас просматривают 2 чел. (2 гостей, 0 скрытых пользователей)
