► Обвал формы (T66BT)
Голосов: 457 / 5
Такая проблемма, в последнее время после очистки от саппорта стали обваливаться крапана хотя физическим воздействиям модели не подвергались. Просто дастаю из жидкости и добрая часть крапанов лжится  :roll: Думается что температурка в помещении не постоянная и часто изменяется  +-5 С'.
Голосов: 85 / 7
Проверь такую вещь.
При трансляции в послойную модель бывает выскакивает ошибка построения модели такая, что в той части, где должно строиться из основного материала, проскакивает целый слой из материала поддержки. Машина его рисует, можно не заметить этот печальный момент. Который (слой) и растворяется. Со всеми последующими осложнениями.
Самый надежный (хотя и не самый быстрый) способ - "пролистай" послойно модель в том месте, где отваливается. Красный слой сразу будет видно.
А дальше уже лечи известными способами ;)
Голосов: 457 / 5
Проверь такую вещь.
Это я смотрел, ошибок нет. Прост такое ощущение что материал стал ещё более хрупкий.
может перегреваются модельки когда со стола снимаешь? или растворитель перегревается? термометром для стола и растворителя пользуешься? в тех.параметрах не желательно превышение температуры 55 градусов.
еще один вариант касается плотности самого построения - на какой конфигурации печатешь? если на hi-vol light попробуй hi-vol heavy и посмотри на результат.
хрупкость самого материала вряд ли изменяется - только если это стало происходить на последней партии воска - тогда вопрос другой. американцы экспериментируют и зачастую одна партия воска отличается от другой (немного но все таки...)
кстати проблема повторяется на всех машинах?
попробуй модельку в Jewel экспортировать через stl и там на slc разрезать. потом уже в modelworks  и на печать. Кстати американцы новый конфиг под modelworks мне скинули и bt2 upgrate review если надо, то на ICQ обрашайся.
Голосов: 457 / 5
На нём родимом печатаю...
Да, но не при каждой печати....
толщина и длина крапанов и зазор между крапанами а также наличие большого количества support между ними  - заметил прикаких величинах ломается? или без разницы - ломается все без системы?
возможно модельки лежат в растворе неправильно - крапанами вниз на дне емкости для размывки (избыточный перегрев тонких частей вместе с большой массой растворяющегося support - который тоже кстати расширяется - плюс давление сверху в том числе раствора).
или например зацепляется моделька за другую во время растворения support и подавлением раствора и расширения support возможен обломс - как у тебя лежат модели в растворе бепорядочно? или ты их аккуратненько так вылаживаешь в рядочек? или может быть в сито размываешь?
[возможно модельки лежат в растворе неправильно -
информация к размышлению
модели вообще не должны лежать в растворе , тот материал который применяет солидворкс , подлежит быстрейшему очищению от поддерживающего слоя , если модель долго лежит в растворе , то даже основной слой растворяется т.к среда агрессивная ,
- совет берите пинцетом и нежно очищайте струей раствора или кладите в УЗМ с раствором
Волюнторист "кладите в УЗМ с раствором"
То есть вы пользуетесь УЗМ для очищения от поддерживающего воска?
А основной воск при очищении в УЗМ не разрушается? Даже чуть чуть?
Правила очищения моделей от поддерживающего воска рекомендуемые солидскэйп (медленное растворение при темп. 55 градусов и на конечном этапе промывка струей от "застрявших" частий support воска) - получаются ошибочны или не совсем правильны?
Поделитесь опытом: как вы пришли к таким выводам?
Casiopea "Такая проблема, в последнее время после очистки от саппорта стали обваливаться крапана хотя физическим воздействиям модели не подвергались."
- У меня тоже такое бывает, особенно когда крапан достаточно длинный (3 мм) и во время построения крапана направлены вверх от рабочей платы. Думаю, что увелечение extra cell support до 2 или более эту проблему может решить, надо проверить.
Также на местах слома иногда заметно, что структура воска неоднородна (есть мелкие пустоты) возникающие видимо из-за неравномерной заливке build в режиме hi-vol. Для тонких и длинных элементов конструкции модели это видимо критично – воск ломается. Кстати на сломе как выглядит структура воска? Сам слом ровный или нет?
Мой конфиг:
Conf ID = 815
Slice = 0.0254
Rev 10 – Hi-vol – Light
1 climb cut pass without cleanup pass and fast return
1 cell extra support
Support perimeter options и Support fill options – хоть и пытаюсь ставить/убирать галочки, но печатает все равно по умолчанию – кстати у кого как?
Голосов: 457 / 5
ID 804
Slice 0,0127
Rev 12a Hi-vol - Heavy
sm2005_76>>> Для тонких и длинных элементов конструкции модели это видимо критично – воск ломается. Кстати на сломе как выглядит структура воска? Сам слом ровный или нет?
Слом ровный ....эт просто проскачивший "заяц" слой поддержки.
Вообщем я сделал вывод что все эти сломы - частные случаи которые возникают время от времени. И от этого господа никуда не деться
нормально - все значит в 127 ... круто ... внемени видимо не жалко ... 254 тоже вполне приемлемые результаты выдает - да и ювелиры тоже что-нибудь должны делать - а то вообще без работы остануться :wink:
Голосов: 457 / 5
В том-то и дело что они ничего не хотят делать!!! Им халяву подавай, я сам ювелир и все их претензии по поводу качества и прочих сложностей я не рассматриваю...как девочки плачут, здесь им не так, тут не эдак...а на самом деле руками ничего делать неумеют///
Голосов: 5 / 0
ID 804
Slice 0,0127
Во первых сломы бывают... похоже на то что слои плохо приклеены друг к другу.\
есть 3 способа борьбы-
Первый- распологать модель так что-бы крапана были горизонтально,
второй- нагревать расствор постепенно, поддержка перед тем как расстворится- набухает.
третий... удлинить крапана и соединить их мычками, после отливки скусить получившуюся корзинку.
Удачи.
Хороший ответ! Действительно так и боремся.
Весь  солидскейповский девайс с самой первой Т66 должен работать при постоянном температурном режиме. +- 5 градусов - слишком большие перепады. Потому слои могут плохо соединяться. Особенно, если была пауза (головки, запачканый барабан) и время рестарта было более часа... и суппорт надо перестраивать под "тонкоту", наверное.
............ Гуд лак! :))
*не успеешь ты – сделают другие*
ого, вот так и пост от Bonza!
для Bonza - здесь профессионалы общаются, а не ломаки.
Голосов: 457 / 5
Уважаемый Бонза ещё не доконца это осознал, как следствие пост с претензией на профессионализм :lol:
Голосов: 457 / 5
самой первой Т66
Спешу тебя огорчить но она не первая....
:lol:
ааа.... извините. Я правда не знаю что значит "ломаки" и возможно не умею так научно выссказывать мудрость профессионала. :))) с машиной работаю с 2003 года. Не.. с 2002. Банк лично мной созданных моделей - за 900. К моделбилдеру отношусь не более - как к напильнику, кем бы он произведен ни был! :)) Имею личный ВТ66 сейчас. Упражняюсь
самой первой Т66
:lol:
какая разница??? первой вообще была сандерс прототайп машина... ПрофЫ :))
Голосов: 457 / 5
Малаца удачи ;) При производительности в среднем 1,2 модели в день в 2009 г. у тебя будет более чем 1296 моделей.
