8 страниц 1 2 3 4 5 ... 8 >
► 4-ая ось , настройка поворотной оси
Камрады! Нужна Ваша помощь,пока у меня мозги совсем не съехали на бекрень!
Что-то я в настройках MACH3 навыставлял,что теперь ось А на развертке кольца
делает 9,6 оборота вместо 1.
Голосов: 23 / 0
satan39,
Нужно подбирать значение Steps per. Либо вручную, что долго; либо с помощью Automatic axis calibration.
ШД-шаг 6гр.контроллер работает с полушагом.Туаким образом имеем 1об.ШД
за 60Х2--120имп.Передаточное число редуктора-10.08.Число импульсов на
поворот оси А-120х10.08=1209,6. Длинна развертки кольца диаметром 19мм
59,66мм.Тогда коэфф.для оси А будет 1209,6\59,66=20,2749 Его и выставил!
Голосов: 78 / 5
satan39,
Сколько оборотов двигателя надо для поворота оси на 1 полный оборот??
120*Х-число импульсов на оборот оси, где Х число оборотов двигателя на 1 оборот
(120*Х)/360= число которое заносим в Step per
Голосов: 13 / 0
кол импульсов шд*микрошаг/360*редуктор
Ну почему-же число импульсов,необходимое для поворота оси А на один оборот
надо делить на 360гр.? У меня же развертка,сделанная в АРТКАМЕ 2008,линейная!
И Step per должен иметь размерность-импульсы на миллиметр!
Голосов: 78 / 5
satan39,
Ну тогда делай по своему thumbup2  thumbup2  thumbup2  thumbup2
Голосов: 157 / 51
Как-то так уж повелось, видимо потому что редуктор круглый(а в круге 360 градусов), и ему по барабану - в чем у вас развертка строится и измеряется :biggrin2:
Голосов: 157 / 51
Таким макаром, вам придется под каждый размер кольца коэф. новый вводить.
Для справки: в арткаме есть функция сворачивания развертки в кольцо, а также постпроцессор для создания УП резки кольца по кругу, и не каких велосипедов.
У него и барабан есть как у пионера? :brows:
Так stl-модель кольца надо сначала импортировать для разворачивания потом создать траекторию,потом
свернуть и сохранить файл не в G-коде а в  ?????
Голосов: 157 / 51
Кстати расчет длины окружности не верный, забыли учесть высоту заготовки кольца.
Тут как в таблице для расчета длины заготовок для обручалок: для каждой толщины проката- своя длина заготовки, на один и тот же размер кольца.
Голосов: 157 / 51
satan39,
Можно свернуть и сразу после импорта, роли нет.
А сохранить нужно в том, что ест ваш станок, но это ни как не связано с коэф. поворотки в МАЧЕ, он там один раз просчитан и записан.
Изменено: шнэк - 17.12.2016 12:43:54
Голосов: 78 / 5
satan39,
Проясните для себя: настройка поворотки это настройка так скажем станка. УП тут не причем.
Вообщем-темный лес! Может мы говорим о разных вещах! Станок у меня самодельный,управляется МАК3,4аячатьс
ось,как я понимаю-неполноценная и может подключаться взамен оси Х либоY.
И, главное, система работала а потом..... Я думаю,что это получилось после моих ковыряний в настройках МАК3!!
Голосов: 13 / 0
да как бы в матче как и в других step per degree а не что то другое.
да и вообще вопросов куда больше.
1. откуда взялся шд с 6 градусами на шаг.
2. каким образом добились редукции 10.08
а полноценная не полноценная это как бы фиолетово.
Ось собрал из того что было под рукой! ШД-Robotron SPA-52\60-5685,редуктор
двухступенчатый-первый шестеренчатый i=2,88,второй-ременный i=3,5.Общее i=10,08
Голосов: 23 / 0
satan39,
В маче есть функция - Авто калибровка, находится во вкладке Settings над кнопкой RESET - "Axis Calibration"
Я делал так, перед калибовкой, на поворотке делал пометку, потом вводил команду A360, и смотрел на сколько она перекручивает или недокручивает. Затем с помощью микрошага совмещал пометки на поворотке, и вычислял на сколько градусов (до второго знака после запятой) она перекручивает или недокручивает. Потом нажимал Axis Calibration, там сперва нужно выбрать калибруемую ось, затем ввести значение на сколько её нужно переместить, и потом ввести значение на которое ось переместилась фактически, и всё, мач сам вычислит значение Step Per.
Одного оборота обычно недостаточно чтобы точно откалибровать ось, я делал порядка 500-1000 оборотов, и пометки на оси совпадали.
Наверно есть и более элегантный способ откалибровать поворотку, с радостью бы о нём узнал.
Голосов: 182 / 11
И не проще сделать полноченную поворотную ось, один раз откалибровать и работать не мучаясь. И забудьте вы за Арт кам. Это прога для других целей для ювелирки так мягко сказать не очень.
Спасибо за подсказку по поводу рассчета длинны развертки!
И еще хотелось бы понять физику замены оси Х на ось А. Надо отключить ШД оси Х от
контроллера и подключить сюда ШД поворотной оси,или же поворотная ось через свой
контроллер в МАЧЕ подключится на место оси Х, а ШД оси Х надо отключить??????
