4 страницы 1 2 3 4 >
пайка трубки
как паять шов трубки, при нагреве шов раскрывается и припой разбегается по краям.
Голосов: 9 / 0
может трубка слишком тонкая. не должно раскрываться
alu2004,
После того как вы дошли до необходимой фильеры, отожгите трубку и продерните её через эту же фильеру еще раза четыре. После этого она не будет раскручиваться.
korobtsov-alex, обжег, протянул, помогло. шов больше не раскрывается.
спасибо за совет.
и насчет пайки, трубку ложу чуть под наклоном, но припой не стекает хорошо, дело в припое или что то не так делаю?  как надо?
alu2004,
Причём тута наклон? Припой идёт в сторону наибольшего нагрева.  Пламя направляй  вдоль шва и нагревом гони припой.
alu2004,
А ты давно ювелирку практикуешь? Эт, конечно, не моё дело, но. может, стоит на чём попроще практиковать, не на драгах? А то, вроде с золотом работаешь, но такие вопросы обычно на начальной стадии задают.
ясно.
Изменено: alu2004 - 29.11.2011 02:05:35
Тит34,
не, только начинаю, что то вроде хобби.
alu2004,
так у меня и есть начальная стадия
Тит34, потом в эту трубку медную проволоку затолкаю, и надо будет её через вальцы полукругом прокатить. трубку не попорчу?
  (Тит34 29.11.2011 01:54:13)  alu2004,
А почему именно с золота начал? Обычно руку набивают на чём попроще и менее ценном, мельхиор, нейзильбер, латунь, бронза, медь. Ты пока на золоте научишься, не мало портаков наделаешь. Больше времени уйдёт на исправления.
Поукругом, в смысле шинку? Как на обручалку?
alu2004,
Утомишься медь вытравливать. Закинешь в чистую азотку - золото развалится.
  (alu2004 29.11.2011 02:18:11)  Тит34,  потом в эту трубку медную проволоку затолкаю, и надо будет её через вальцы полукругом прокатить. трубку не попорчу?
да, на обручалку
alu2004,
вытравливать не буду, пусть там и будет. мне интересно не попорчу ли трубку?
  (Валера Сурик 29.11.2011 02:36:43)  alu2004,
С трубкой ничего не случится, отжигать только надо периодически и за швом следить. Только, сдаётся, что всё это афёрой попахивает.
alu2004,
 [/QUOTE]вытравливать не буду, пусть там и будет. мне интересно не попорчу ли трубку?[/QUOTE]
Посоветуйся с "Валера Сурик" у него есть несколько примочек с помощью которых можно сделать пустотелые обручалки.
  (alu2004 29.11.2011 02:44:32)
а что,может шов разорвать когда прокатывать буду?
alu2004,
Посоветуйся с "Валера Сурик" у него есть несколько примочек с помощью которых можно сделать пустотелые обручалки.[/QUOTE]
Зачем ему примочки? Чел цыганские обручалки делать хочет.
как легче паять трубку, с медной проволокой внутри, или без?
