подскажите плиз про БЕЗЦИАНИДНОЕ золочение
интересует сам состав и процесс..
заранее Спасибо !
заранее Спасибо !
Добавлено: 14.06.2005 22:02:23
интересует сам состав и процесс.. заранее Спасибо ! |
Добавлено: 17.06.2005 20:23:41
Спасибо что не подсказали
![]() Все составы и технология были найдены .. Если интересует могу выслать почтой ... |
Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Москва Сообщений: 2057 В друзьях у: 11 Голосов: 84 / 7 |
Добавлено: 18.06.2005 11:18:28
Ну хоть вкратце тут расскажите...
Добавлено: 18.06.2005 21:08:45
Какой из способов вас интересует ?
химический электрохимический ( гальванический) метод погружения огневой метод .......? |
Регистрация: 24.12.2004 Сообщений: 2412 В друзьях у: 10 Голосов: 615 / 4 |
Добавлено: 19.06.2005 07:44:43
Желательно тот способ, который уже испытан практически.
Теоретически "Не... все понятно, но что конкретно?" А вот как избавиться от появленя темных пятен на свежем покрытии? Как избежать отслаивания покрытия? Про ртуть лучше вообще не упоминать, уж лучше цианиды, там хоть результат предсказуем. |
Добавлено: 19.06.2005 20:59:10
Темные пятна .. - каким способом золотили ? если гальваническим - то скорее всего в процесс попал цинк или еще какаянить хрень ( обычно такое случается при приготовлении хлорного золота) в сплавах из которых делаете хлорное золото содержится или цинк или ...-- да че там токо не содержится !
Отслоение -- вы пробовали обезжиривать металл ? , не забыли после каждого слоя крацевать и промывать ? у меня ничего не отслаивается и не темнеет ... испытанный метод -на 1л воды ( дистилированной!) KAu(CN)2 -- 2-20 гр Цитрат калия -- 40-120 гр PH -- 4.5-5.5 температура -- 18-60 по цельсию ток --- 0,2-2 А/дм кв есть еще один состав и очень стабильный , но сейчас с ним идут экспирименты ( очень интересные кстати) после экспириментов сюда все кину ! |
начинающий гольваник
Добавлено: 25.08.2005 13:00:06
Здравствуйте! Вы можете подсказать как получить KAu(CN)2 ? Купить его нет возможности(в Казахстане).Заранее спасибо!
Густь
Добавлено: 25.08.2005 20:58:18
Купить ее можно даже в казахстанском ауле это есть стиральная сода - каустическая тобиш
Густь
Добавлено: 25.08.2005 21:00:36
Извентиляюсь -- КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ СОДА!!
Добавлено: 25.08.2005 21:31:55
То, что К -это кальций-понятно
, неясно, что есть сода :Au или СN |
Добавлено: 25.08.2005 22:42:16
или я ничего не соображаю в химии, или Аu - это знакомый ювелирам металл, и если он в каком либо виде входит в состав этого вещества, то это не может быть стиральной содой
Добавлено: 25.08.2005 23:48:20
С химией тут похоже слабовато
K - это калий Ca - это кальций Сода - от латинского Sodium, т.е. натрий - натриевая соль CN - это остаток синильной кислоты HCN Ее самая известная соль - KCN, цианистый калий. Au - золото, в состав каустической и кальцинированной соды не входит. Золото, как и серебро, растворяется в водном растворе цианистого калия в присутствии перекиси водорода - на этом основана реакция выщелачивания, которая используется для извлечения золота и серебра из руд. В ходе этой реакции образуется Дицианоаурат Калия K[Au(CN)2] , который кристаллизуется из водного раствора при добавлении спирта или кислот. Соль очень токсична. |
Добавлено: 26.08.2005 09:09:46
Здравствуйте! Спасибо за ответы.В том и дело, что KCN тоже нет.Можно как нибудь из хлорного золота или из гремучего?
Добавлено: 26.08.2005 13:27:20
Боюсь, что цианидное соединение золота без цианида получить невозможно. Так же, как и без золота.
Добавлено: 26.08.2005 16:32:03
начинающий гальваник
Добавлено: 27.08.2005 08:50:39
Как вы считаете в железистосинеродистом электролите золочения золото в каком комплексе содержится.Состав
K4Fe(CN)6,Na2CO3,хлорное золото. В одних источниках KAu(CN)4 в других KAu(CN)2.Можно ли таким способом получить KAu(CN)2 отдельно от примесей. |
Добавлено: 27.08.2005 12:29:19
Умные книжки говорят, что в растворе должны образовываться комплексные ионы [Au(CN)4]- , а в щелочной среде (которая возникает из-за присутствия карбоната натрия) образуются также ионы [Au(CN)5]2- и даже [Au(CN)6]3-
Если такой раствор упаривать, то скорее всего будет выпадать кристаллогидрат K[Au(CN)4].H2O, хотя возможно и выпадение аналогичных солей натрия - надо смотреть и сравнивать их растворимость. Кристаллогидрат будет терять воду при нагревании до 200 С, а при дальнейшем нагреве - терять циан с образованием K[Au(CN)2] Это будет очень ядовитый и опасный процесс. К тому же чистота полученной соли будет сомнительной. Не думаю, что стоит это делать практически. Проще объяснить, зачем Вам необходим дицианоаурат калия, ведь как я понял, электролит золочения у Вас имеется? Возможно задача, которую Вы пытаетесь решить, имеет более реалистичное и безопасное решение. |
Добавлено: 27.08.2005 14:01:55
Мы золотим китайскую нержавейку.Без активирования золото не ложится.Активирование соляной кислотой,но некоторые детали большие,и их не опустить в ванну.Железистосинеродистый электролит щелочной,хотим попробовать кислый или нейтральный, может будет ложиться непосредственно на нержавейку.В этих электролитах используется KAu(CN)2, вот в чём дело.
Добавлено: 28.08.2005 11:29:35
Как я уже говорил раньше, при добавлении кислот или спирта, в цианидных комплексах золота равновесие смещается в сторону [Au(CN)2]-
То есть тут еще надо подумать, что было раньше - курица или яйцо. |
andrebat
Добавлено: 01.09.2005 19:44:25
Наша фирма предлагает слабокислые электролиты для золочения на основе дицианоурата каллия , а также белого родирования.
(095) 153-3589 diamond-exclusive@mtu-net.ru |
