► Почернел припой.
Голосов: 8 / 0
Здравствуйте. С наступающим Новым годом всех! Подскажите, пожалуйста, что делать....Сварила припой 70%cеребро, 26% медь, 4% цинк. Не растекается вообще и еще через несколько часов раскатанная пластинка  очень заметно почернела. Можно ли как-то его спасти? И что я сделала не так? Медь брала бескислородную, цинк бросила в последний момент, перемешала тщательно. Спасибо.
Наталья М,
вообще как по мне это самый текучий после филигранного...... он тугоплавкий несколько... но текучесть у него огого..... трудно сказать так..... флюс может не тот или основа у вас легкоплавкая..... каким до этого паяли?
возможно сгорел цинк..... вы на будущее не бросайте цинк или кадмий ..а пинцетом титановым! его резко до дна расплава и ок... но еще лучше припои плавить в древесном угле.......
Наталья М,
Если цинк именно бросили, то он, скорей всего, сгорел. Не полностью, конечно, а большая часть.
Нужно его под раскалённый королёк класть.
А вообще, Сергей прав, припой очень текучий и я бы даже не сказал, что тугоплавкий. Я почти всё им паяю.То, что темнеет, не страшно. Флюс какой используете? Достаточно ли его?
ну имел тугоплавкость относительно тех, которыми любят работать начинающие, по большей части берут легкоплавкие типа пср 63... но я их не люблю... они бегут куда не попадя и на цепях в спешке можно звенья сестит в еще не затвердевшем....
Голосов: 8 / 0
Сергей Вальтман, спасибо за ответ. До этого паяла тем, что педагог выдавал....но решила сделать свой и вот...)))) Взяли чистый тонкостенный тигель, обработали бурой до образования прозрачной пленочки, затем серебро, медь ( прокатала в пластину и нарезала) и, затем цинк. Но! Грели дважды, так как после образования первого королька, обнаружили пластинку меди на стенке, пришлось еще раз нагреть и все перемешать.
Наталья М,
Ничего страшного, просто переплавьте ещё раз и добавьте цинка.
Голосов: 8 / 0
спасибо за ответ. Да, цинк именно бросила... Теперь буду знать, что надо под королек класть. Просто очень жалко серебро, куда теперь все это девать.
Наталья М,
не расстраивайтесь...ничего страшного вообще не произошло.... вам правильно Юрий сказал, расплавьте припой и кстати припой лучше плавить именно с борной кислотой... она иначе себя ведет..потом увидите..... и туда титановым пинцетом или просто в расщеп лучинки или бамбуковой палочки от шашлычком или еще чего.....вставьте цинк...и как расплавили ..тык его до дна и все....... он без водуха под поверхностью расплава не сгорит и не надо перегревать его сильно....... а если место позволяет... то возьмите или дубовую дощечку или уголь шашлычный и в нем плавьте... удивитесь как легко и быстро и качественно получится... уголь во флюсе замочить и потом в нем ямку и там плавить......особенно филигранную эвтектику......
вот наглядно...но просто в угле лучше.он не горит а только тлеет......
https://www.youtube.com/watch?v=FcVhkq4nxo4
Изменено: Сергей Вальтман - 30.12.2019 19:56:25
А еще можно взвешивать компоненты до плавки и после, отняв от последнего теоретические 0.8% потерь при плавке, получим разницу которая выгорела супротив нашего желания. И скорее всего это будет не серебро и не медь.
Голосов: 8 / 0
Наталья М,
спасибо Вам огромное. Сколько цинка добавлять? Разницу между тем, что было в самом начале и тем  что получилось на выходе? И мешать с борной кислотой, как советуют?
Голосов: 8 / 0
Спасибо!
Наталья М,
Можете смело добавить 3% цинка и борную.
Голосов: 8 / 0
Сергей Вальтман,
Спасибо, а флюс бура +борная?
Голосов: 8 / 0
А тигель можно старый использовать или новенький взять? И, готовить его, так же, с помощью буры? И  еще, после того, как цинк под королек положу, мешать-то надо? Извините, допекла, наверно, всех с этой проблемой)
Наталья М,
Тигель и старый подойдёт, мешать обязательно. Для пайки серебра борная не нужна. Флюс лучше ПВ209, за неимением просто бура.
Голосов: 8 / 0
Просто бура есть и 209 флюс есть. Перед плавкой отжечь и почистить в лим кислоте?
Наталья М,
Не вижу необходимости чистить тигель. Вы же в нём ничего другого не плавили?
Флюс настоятельно рекомендую 209
Голосов: 8 / 0
Нет, только припой. Я имела ввиду чистку получившегося неправильного припоя (в лим кислоте) . Или просто, при переплавке 209 флюс насыпать и достаточно? И еще вопрос :сколько сыпать этого флюса ( если 5,6-6 гр припоя) и когда именно.  В мой припой мы добавляли буру на протяжении всей плавки.
Наталья М,
Я ж говорю, что не нужно тигель чистить, все остатки переплавятся. 209 флюс нужен при пайке, а при плавке лучше борной сыпаните.
Голосов: 571 / 8
Плохо перемешали серебро с медью. Возможно, что недогрели.
