4 страницы 1 2 3 4 >
► Вопрос по пайке серебра
Голосов: 4 / 0
Дорогие друзья. Столкнулся с такой задачей. При пайке серебра серебряным припоем, мне необходимо исключить попадание припоя на соседние участки. Вопрос такой, чем закрыть участки поверхности, куда не должен затечь припой?
Из подручных и доступных средств я испытал краску для печных дверей и герметик для каминов. Оба эти средства закрепляются на серебре намертво, не оторвать. После хорошего прогрева держутся так же крепко, если нагревать без буры. Но если нагревать с бурой, её расплав проникает под эти оба средства и поднимает, соответственно, и припой затекает туда, куда не надо ему течь.
Как решается эта проблема?
Благодарю
Alchi,
Во-первых, не нужно наносить флюс на изолированные участки.
Во-вторых, можно использовать гуашь.
Голосов: 4 / 0
Спасибо. Первое само собой. Но когда флюс растекается, он же занимает пятно чуть шире, чем до нагрева и стоит ему только коснуться моего герметика, как бура под него как бы всасывается. И отрывает герметик.
По поводу гуаши, спасибо за совет, попробую. Какой цвет предпочтителен? Надо ли высушить перед прогревом?
Благодарю
Alchi,
Бура практически не расплывается, она очень тугоплавкая.
Цвет гуаши неважен. Нанести, чуть подсушить и в бой.
Голосов: 4 / 0
А я делал раствор буры в горячей воде и наносил кисточкой. Мне показалось, таким способом можно точнее нанести буру и минимизировать дозировку. Но возможно, с кристаллической обезвоженной бурой, такого сильного расстекания не будет. Но дело в том, что место пайки находится впритык к защищаемому участку, то есть, так или иначе мне нужно касание буры к защите.
Замазка для текста(корректор). Она, в отличии от гуаши, не растворяется водой и быстро сохнет. При пайке выгорает и после без проблем смывается водой.
Голосов: 4 / 0
Понял, спасибо.
Гуашь уже купил. Потом куплю замазку
Как потом с тёмными пятнами после полировки борешься?
Я, серебро полностью флюсую. Ну и , либо гуашь, либо корректор.
Голосов: 19 / 2
мне тут тоже корректор подсказали) уже пробовала и не раз, вроде все сработало)
 :clap_1:
Голосов: 4 / 0
От пятен избавляюсь так. Сыплю на горячий предмет из серебра ЖКС(Жёлтая Кровяная Соль) и добиваюсь её расплава. Нужно чтобы расплав растёкся по всей поверхности. Потом продалжаю греть этот расплав несколько секунд, допустим 30. Потом предмет в воду и очистить налёт, он мягкий. После этого предмет приобретает ярко белый одинаковый цвет без пятен не зависимо даже от разного состава паяных частей и припоя. И остатки буры тоже удаляются. Другой способ, упакопать в железную коробочку в окружении мелким древесным углём и прогреть несколько минут при температуре ниже припоя. Этот способ удаляет пятна и буру, но не так ярко выравниват цвет, если разный состав сплава.
Голосов: 4 / 0
Я провёл испытания с гуашью. Оказалось, если бура в виде раствора, раствор пропитывает гуашь и потом припой затекает под гуашь. Если же использовать прокаленную буру, то всё получается как надо. С прокаленной бурой не так удобно, как с раствором. Её сдувает горелкой и вначале шарики убегают не туда куда надо. Приходится поправлять. Тем не менее, результат есть. Благодарю за помощь.
С замаской ещё не пробывал.
Alchi,
Прокалённую буру можно сделать в виде кашицы и её не будет сдувать.
Голосов: 4 / 0
А на чём кашицу делать? На воде?
Alchi,
Да, на воде.
Голосов: 255 / 11
Alchi,
От пятен избавляюсь так...
А вот смысл этих действий Вам понятен? От чего пятна, Какая реакция происходит при Ваших манипуляциях, и нужно ли так сложно? Все гораздо проще, при определенном багаже знаний! А по существу вопроса, Вам нужно просто паять правильно научиться и не нужна будет вся эта экзотика в виде корректоров, гуаши и прочей фигни! Да, и флюс поменяйте!!! Бура это каменный век!
Вот не знал. Запомнить надо.
Голосов: 36 / 3
А не стрёмно?
Жёлтая кровяная соль это ферроциани́д ка́лия - цианистый комплекс.
В обычном состоянии (при комнатной температуре) безвреден и нейтрален, а если греть-плавить...?
Olorin
Голосов: 57 / 3
Olorin,
Ещё как стрёмно! Ферроцианид калия при нагреве свыше 650 ºС разлагается с выделением цианида калия
Так что если Alchi греет горелкой, то я не завидую его неосмотрительности
Изменено: Ilya S. - 26.07.2019 21:05:11
Голосов: 4 / 0
Много лет пользуюсь ЖКС, до сих пор не подох. Использую в работе со сталью для быстрой нитроцементации перед закалкой. Придаёт обычному железу невероятную твёрдость. ЖКС сильный восстановитель, использую для восстановления ржавчины. Так же для удаления буры после пайки латуни и бронзы. Так же для возвращения жёлтого цвета покрасневшей латуни и бронзы.
Голосов: 4 / 0
Alchi,
(Alchi 25.07.2019 22:05:43) От пятен избавляюсь так...
Дык посоветуйте современный флюс, если не сложно
