4 страницы 1 2 3 4 >
Шарики , Изготовление пустотелых шариков
Голосов: 6 / 0
Здравствуйте, уважаемые мастера, подскажите пожалуйста расчеты на заготовки под полусферы для изготовления шариков, например, мне надо изготовить шар, диаметром 16мм, из проката 0,5мм толщины, какого диаметра "кругляшек" мне нужен? Заранее благодарен!
Голосов: 105 / 1
Aradiel,
Самый простой метод-это взять проволоку медную(желательно)прокатать до нужного размера и выколотить  в "Анюте"нужным пуансоном,а потом разогнуть и померить размер.
Почти всегда так пользуюсь.
Удачи.
Голосов: 6 / 0
Zolann, отличная идея, спасибо!
калькулятор и вспомнить чему нас учили в школе. Длина окружности проходящая по "экватору" сферы равна трем её диаметрам, а так как нам нужна только половина то диаметр умножаем на 1.5, результат и будет являться диаметром  необходимой нам  заготовки.
Голосов: 6 / 0
korobtsov-alex, спасибо большое!
Ну и , можно учесть, что прокат под пунзелем, немного вытянется. Будет чуть тоньше, соответственно увеличится в размере. Но это пойдёт плюсом к вышеуказанным расчётам. А лишнее отрезать проще, чем добрать недостающее.
Голосов: 59 / 13
не три, а 3.14
Голосов: 160 / 6
Ну да...- это-же классика число ПИ.
Ок. Всё это теория... И ваша практика.
Я сколько не пытался сделать из полусфер - шарик... не фига не получалось. Именно на первом этапе.
Анка с пунзелями имею.
Пошлите меня куда-нибудь (лучше в Инет, ибо на форуме не нашёл...) приобрести опыта по данному вопросу.
Заранее спасибо.
ЗЫ. Вальцы также имею. И "паять" умею.
ЗЫЫ. Не получаются именно полусферы, и как их "обрабатывать"...
ЗЫЫ. Какой толщины должен быть прокат, хотя, если я хочу толщину например 1мм, как с этим бороться?
Изменено: Ancle Fedor - 28.08.2018 22:34:00
Голосов: 6 / 0
Ancle Fedor, не знаю можно ли здесь постить такие ссылки, но вот есть видео, где более менее показано как сделать шарики.
https://youtu.be/87h9Kvsb0tU
Голосов: 59 / 13
Ancle Fedor,
ты бы по конкретнее написал, что именно не получается ?
Металл серебро ?
Aradiel,
Спасибо, вечером посмотрю.
ame50,
Алексей,  да, AG.
Пока.
не три, а 3.14
Согласен, но при выколотке металл становится тоньше, а следовательно получится не пол сферы, а немного больше, поэтому умножение на 1.5 достаточно.
По мере вытягивания полусферы необходимо формовать и края, то есть полусферу сначала ложим горизонтально простукиваем центр, затем немного проворачиваем, что бы экватор наклонить примерно градусов на 30 и проворачивая сферу простукивая придаем правильную форму ее краям.
Голосов: 6 / 0
korobtsov-alex, похоже вы в этой теме имеете большой опыт, было бы неплохо от вас услышать ещё советы, как при изготовлении шариков остаться с двумя глазами, с хорошей улыбкой, и со слухом)
Как уберечь себя от взрывов шаров?
Голосов: 846 / 2
Не взрывать их не пробовали?))
Паяйте одним нагревом.Если нужен  повторный нагрев,то перед этим сверлится отверстие в шаре.
Алексей Лавлинский
Олег Евгеньевич, а что конкретно у тебя не получалось? Собрать шарик проще простого.
Проблемы с геометрией, или со сборкой?
Алексей правильно описал процесс
Подготовили две полусферы, профлюсовали их, спаяли, не отбеливая припаиваем швензы, колечки или иные примочки и только после этого отбеливаем и обрабатываем, есть один нюанс, перед пайкой взвешиваем полусферы и те детали что собираемся подпаять, после отбеливания опять взвешивание, есл разница в весе значительна, значит швы дырявые и шарики с "взрывоопасной начинкой".
При ремонте "чужих" шариков зачастую применяем защитную маску, если все таки взрыва избежать не удалось восстанавливаем изделие за свой счет.
Изменено: korobtsov-alex - 30.08.2018 02:22:42
Голосов: 6 / 0
alex xxx, korobtsov-alex, огромное спасибо!
Aradiel,
Есть еще один нюанс, швензы, колечки и прочие элементы желательно подпаивать подальше от шва, удобнее потом обрабатывать будет.
Изменено: korobtsov-alex - 30.08.2018 10:51:48
Олег Николаевич, у меня проблемы на начальной стадии. С изготовлением _нормальных_ полусфер. Надо видно ещё раз теорию "переосмыслить". Хотя вроде всё просто, но не даются мне анка с пунзелями. Хотя руки вроде не совсем кривые :( .
До сборки дело просто пока не дошло.
Всем спасибо!
Буду "вникать" "глубжее" :)
Пока.
