► Надутый каст. Как сделать?
Вот есть такая технология. Все конечно засекречено, но как бы такое научиться делать? Такой дутый каст и как его одеть? На первом фото видно сборку верхнего кольца. Может кто подскажет?
Изменено: астроном - 13.04.2017 13:03:56
астроном,
А в чем трудности? Колечки несложные с виду.
Голосов: 258 / 9
астроном,
Анка с пунзелями вам в помощь)
астроном,
Вот так это делается
астроном,
Вот на скорую руку верх, камни естественно можно варьировать а уж шинку еще проще сделать.
Всем спасибо. Но...
Посмотрите ак она надета. Непорезанная и надета снизу. Головолмка, мне, как начинающему. Плюс, рантик очень аккуратненький, т.е камни, судя по первому снимку вставлялись еще до пайки. Ну может быть сварка, конечно. Растолкуйте пожалуйста.
астроном,
Ничего там снизу нет, всё сверху накладывается и припаивается. Камни потом нужно вставлять, после всех паек.
Если ты говоришь о втором кольце, то развёртка дигеля обычный крест, который потом сгибаешь, напаиваешь один кружок, потом второй и крепишь камни.
Всё очень просто.
Голосов: 571 / 8
астроном,
более того- центральный камень установлен предварительно. Конструктор, который собирается либо штифтовкой, либо сваркой.
Голосов: 131 / 31
астроном,
Если камень температуры не боится
Там сапфир синтетический вроде
С ним можно и так паять
Тоесть действительно ничего сложного
астроном,
Не уходите в дебри, делайте по самому простому рецепту, он и будет верным)
Вот и у меня подозрение, что это сварка. Тем более, зная слегка того кто это делает, могу сказать что человек сторонник изощренных технологий, весь засеркеречнный и зашифрованный, любит разные фантастические ухищрения и запросто бякать пунзелем по анке ну ни в жизть не согласится. Ему это будет слишком скучно.... Поэтому и предполагаю здесь головоломку.
астроном,
Вот, к примеру, еще один из его вариантов. Ну как там закреплены багеты? Каст надет сверху? Мне не совсем понятно. Идеальность обработки поверхностей и граней зашкаливает.
Голосов: 131 / 31
Да уж....
Сварка это ам не хухры мухры
Там космос, прчти
Поднести электрод и тупо поставить точку, это намного сложнее чем сделать в ручную
Идеократия- чес слово
Голосов: 131 / 31
астроном,
Такие кольца часто видел, это ж почти рутина
Рапана с внутренней стороны зажимают
Сверху идиально, изнутри все видно
Не самый крепкий способ зажима если чесно
астроном,
Обыкновенно зажимается, наваливая на камень металл снаружи.
А насчёт идеальности обработки не смеши ))) В 3D можно и не так нарисовать...
Голосов: 131 / 31
Юрий, там не снаружи навален металл
Именно с внутренней стороны каста крапана, ложатся на павилион, таким оброзом сверху достаточно толстый металл и все идеально
До первой малейшей нагрузки, естественно
Потом все вылетит к чертям
На срочнике часто такие приносят
Михаил 22,
Да я вообще все эти какашки, которые ТС предлагает на обсуждение и разгадывание, не хочу обсуждать. Я говорю как я бы сделал.
Голосов: 131 / 31
Хотя в данном кольце есть еще один способ
Если между камней нет перегородки, то готовый каст разгибается, в него вставляют камни и он вновь сгибается обратно
Влюбом случае закрепка не сложная
астроном,
Извини, не опровдали надежд)
Голосов: 131 / 31
Ну закатать какие камни...
У меня бы едва квалификации хватит
А вот на счет идеальных форм "зашкаливающих"
Посмотрите на высоту металла на боковых камнях с боку и ближе к центру
Какая там идеал?!
Михаил 22,
Это же не фото реального изделия, а 3D-макет.
Голосов: 131 / 31
Это понятно)
На тсссс
Не будем совсем расстраивать человека
Пусть он думает что мы не знаем
Поэтому о том что это не фото говорим шепотом, так что бы ТС не слышал
В общем там даже 3д не идеально
Мне не понятно кем восхищается человек
