перегорает муфельная печь , странная фигня
Голосов: 33 / 3
Здравствуйте самоделкины
Собрал муфельную печь она почти сразу перегорела ,
я переделал ее она перегорела еще раз но перед етим услышал щелчек как от разряда,
заметил даже стример один раз сантиметра полтора от нее был.
каркас у меня из довольно большого профиля 40 на 40
в форме куба.
Намотал сложенным в 2 раза проводом нихрома для снижения индуктивности
история повторилась печка перегорела .
Времени потратил много результата нет.
Может быть сделать новый корпус из более тонких материялов?
кто что посоветует? evil_3
hrust777,  из чего спираль-провод, какой диаметр, сколько метров, напряжение?
Голосов: 28 / 11
hrust777,
К изучению http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm
Голосов: 83 / 0
Можно поподробнее по поводу провода сложеного в 2 раза. Мне кажется в этом причина
hrust777,
А тебе не пофигу эта индуктивность? Однако, если уж решил двойным проводом наматывать, то нужно не сложенным вдвое проводом наматывать, а СКРУЧЕННЫМ и не нихромовым, а фехралевым, он не даёт окалины, как нихром. Ну и длину нужно в 2 раза больше брать. Я на 95% уверен, что именно в этом проблема.
Может быть сделать новый корпус из более тонких материалов?
Корпус никоим образом не может влиять на перегораемость нагревательного элемента.
И вообще у меня больше вопросов, чем ответов. Из чего сделан сам муфель? Как намотан нагревательный элемент и каким образом тепло от него передаётся муфелю? Если муфель из шамота, то проволоку нужно промазывать шамотной глиной с наполнителем и хорошо просушить перед включением. Из чего сделана футеровка?
Я этих печек переделал туеву хучу и до сих пор не могу сказать о себе, что я гуру в этом вопросе, а ты пару слов сказал и думаешь, что на этом основании тебе можно помочь ))
Голосов: 255 / 11
hrust777,
Обмотка с нулевой индуктивностью называется "бифилярная". Мотается в два провода с шагом чтобы исключить кор. замыкание. И питание подключается к началу и к концу того же провода. Если шага нет будет КЗ. Если с шагом между этими двумя скручеными вместе, то сопротивление обмотки падает вдвое и напруга питания будет110 вольт. А вообще лучше фотку обмотки.  А вообще, какой умник насоветовал так мотать обмотку. Мотать нужно в один провод с шагом. И сразу промазать глиной. Иначе после включения нихром резко удлиняется. Витки провисают и КЗ. В общем начудил!!! :biggrin2:
IgIg,
Ты забыл закон Ома? )) Напряжение останется тем же, уменьшится сопротивление и увеличится ток. Соответственно, и увеличится мощность.
Голосов: 255 / 11
Юра, ты вообще понял о чем речь???  Тут пытались из индуктивной нагрузки сделать реактивную... И при чем здесь закон, вышеупомянутого товарисча!  :biggrin2:
Голосов: 196 / 7
IgIg,
Ну можно же и уменьшит напряжение,тогда ток останется неизменным а мощность упадет в двое.
Это применимо тогда,когда мощности нагревателя много для определенного объема печи.
hrust777,
Ежели все таки хотите мотать в двое то мотайте лучше одним проводом по всей длине муфеля,делайте на середине провода отвод-отвод подключаете к одному проводу сети а начало и конец обмотки к второму проводу сети.
Нихром годится если температура в пределах 900 гр,
Голосов: 255 / 11
ВитькОвский,
Это не будет бифилярной обмоткой!!! Зачем такое советовать! Сами подумайте, что будет при таком подключении! Две параллельно соединенные обмотки. Сопротивление уменьшится вдвое. Короче, сгорит!!! А нагрузка как была, так и останется индуктивной, только запитывать ее нужно от 110 вольт.
Нет, я не понял о чём речь, лукавить не стану. Я понял о чём ты говоришь, а говоришь "мимо кассы" Уж извини, дорогой, говорю честно. Всё-таки, худо-бедно, получил образование по специальности "радиотехник" ))
Согласись, что подключив в сеть 220в муфельную печь мощностью 1 кВт, 2кВт или 4кВт напряжение же не упадёт с 220В до 110? Увеличится только ток потребления и мощность прибора.
Голосов: 196 / 7
IgIg,
Причем здесь бифилярная обмотка?Я даже не знаю что это такое.
При током подключение будит тот же сдвоенный провод но не смыкающейся друг с другом!
Сопротивление уменьшится в двое-да!Сгорит если не уменьшить напряжение в двое,а если уменьшить то ничего не сгорит-просто мощность упадет в двое,ток останется прежним!
Голосов: 196 / 7
но можно же воткнуть диод
ВитькОвский,
Да можно воткнуть хоть член, извиняюсь за выражение...))
А смысл в этом диоде? Я буквально позавчера перемотал сгоревшую муфельную печь. Изначально был нихром 0,6мм, я намотал 1мм. Была мощность 900Вт, теперь стала 1,5кВт. В предыдущем варианте выходила на 800 градусов за 1 час, теперь за 30 минут. Причём, уверен, что прослужит дольше.
Голосов: 255 / 11
ВитькОвский,
Витя, изначально нужно было намотать обмотку печи в два провода. Это нужно для преобразования индуктивной нагрузки в реактивную! Достигается это "бифилярной" намоткой.  Мотается в два провода с шагом, чтобы между витками был зазор и не было КЗ. В начале обмотки концы соединяются вместе, а в конце обмотки провода сети подключаются к обоим концам с одной стороны!!!  Что такое Бифилярная обмотка и для чего нужна почитай в нете!
Голосов: 33 / 3
огреС,
Нихром 0.8, метров 15 напряжение известно, намотано на шамотную трубу .
Делал муфель в обычном ведре наматывал нихром все прекрасно работает .
А ета печь сгорает постоянно ,
Для чего мотал бифиляр
один раз я ставил туда изделие когда печька еще работала вилкой такой из железного прутка диаметром милиметров 6 , 7 . Когдя я внес етот матгнитопровод в печку в руку отдало полем не полем короче взбодрило нехило .
вот и решил бифилярно намотать чтобы небыло полевых процессов
но ето не помогло.
Голосов: 255 / 11
Юрий Бессолов
Так и не понял! Когда ты учился на радиотехника, эту тему наверное прогулял!!!  :biggrin2:  rofl
Голосов: 255 / 11
hrust777,
Во...   Намотай правильно и у тебя все получится!!!
Юрий Бессолов
Я только что разговаривал с коллегой и по ювелирке, и по радиотехнике. Он меня полностью поддержал.
Может, ты не совсем правильно выразился, что я тебя не понял?
Задаю в очередной раз вопрос: "Не может же быть, чтобы напряжение в сети 220 Вольт упало из-за увеличенной мощности оборудования?" Ты чайник мощностью 1,5кВт включаешь в сеть, у тебя же напряжение с 220в не падает до 110в ? )))
Голосов: 255 / 11
Юра, да брось ты! Не бери в голову. Речь о бифилярной намотке!!! А оно тебе надо??? И мне тоже. Кто знает поймет.  Пошли в эмаль!!!
