► Можно без хим полировки снять лимонный налет?
Делал цепочку пару звеньев спаял.Заменить было нечем решил распаять чтоб не испортить распаивал без флюса ).Теперь осталась зелень в 3 местах 5 раз обжигал в буре не помогает.Есть способ без хим полировки убрать зелень.Может есть простые реактивы в которых можно убрать или придется хим полировку мастерить )?
Изменено: vdjew - 02.03.2013 02:34:43
Голосов: 189 / 48
Плохо флюсовали, или флюс по круче надо. Попробуйте нагреть, без флюса и в ВОДКУ. Затем аккуратно кравцовкой. При слабом оксиде помогает.
Удачи
Я Ваня. Я Донбасс....
И водку сразу выпить,  чтобы оптимизьму прибавилось))))))), ежели она, конечно, не ЦАРСКАЯ.
Голосов: 189 / 48
Сам не верил, пока не попробовал, Изделие всё красное что медь. Водку после не рекомендую, на следующий раз оставьте.
Конечно это не панацея, но на ремонте помогало, да и на литье, если не сильно зелёное.
Изменено: далынин - 02.03.2013 23:52:49
(далынин 02.03.2013 12:06:28) Попробуйте нагреть, без флюса и в ВОДКУ.
И водку сразу выпить, чтобы оптимизьму прибавилось))))))), ежели она, конечно, не ЦАРСКАЯ.   Я тоже не пойму седня ж не первое апреля.Что за шутки)))с водкой)). Какое она оказывает действие на метал )))? Это ж не кислота ))). Выпить чтоб уже было пофиг в каком виде отдавать ))).
Изменено: vdjew - 03.03.2013 01:51:25
Голосов: 93 / 5
vdjew,
в книжке читал про закалку в спирте, попробуйте....
хотя в полировке нет ничего сложного, серная наверняка есть, а тиомочевину модно на мочевину для одного раза заменить, сунуть вот и все, а блок питания не проблема наверно, или зарядное от аккумулятора взять......
Голосов: 501 / 17
Конечно есть и он самый простой. Вы без флюса и в отбел - ясен пень позеленело. Самый простой способ заключается в том что надо опять нагреть без флюса, пусть остынет ( почернеет), потом уже окисленное место зафлюсовать и уже потом отбел. Возможно придется пару раз отбеливать через флюс чтоб убрать окислы меди - чтоб этого не было( сильного налета меди) не надо сильно греть для окисления( до красна) а так, чтоб только окислилось и по тупому выражаясь - сгорела зелень и далее по процессу.
Голосов: 189 / 48
отжиг после литья .
1. нагрел флюс и отбелил
2. нагрел Водка, нагрел флюс и отбелил.
После иголок "пьяная"))) Краснее. Что же происходит в водке??????
Изменено: далынин - 04.03.2013 19:36:43
что-то наверное с медью происходит. Из всех компонентов, она одна - красная. *crazy*
Голосов: 24 / 0
Оксид меди в спирту (водке) восстанавливается до меди, а спирт при этом окисляется до ацетальдегида.....
Голосов: 25 / 3
Есть такая мысль. А не будет ли потом эта медь окислятся там где не подлезишь обработать? Лично я отказался от спирта именно из за боязни окисления. Потом устанешь объяснять клиенту , что да как.
Голосов: 10 / 4
ivn,
В Южной Корее на ювелирном предприятии закзывал изделия и смотрел как они работают. Лимонной кислотой не пользуются. Бура + борная = флюс. Позеленевшие изделия кучей бросают в ковшик с разбавленной перекисью и добавляют небольшую порцию цианистого натрия. Происходит хлопок и изделия сразу становятся блестящими и розовыми(585). В углу под вытяжкой стоит бочка, куда сливают отработанный раствор.
Голосов: 189 / 48
Сказал что грязь, сейчас помою.))) хотя пока претензий не было. Сложнее объяснить что такое там зелёное. а из золота ли вы делаете, и тд и тп. С другой стороны. впереди ещё несколько отжигов. всё нормализуется.
Вот кстати за перекись тоже слыша, но конкретно рецептуру не знаю, а интересно.
Изменено: далынин - 04.03.2013 20:45:06
Спиртное ваще сказочная вещ. Мне тут посоветовали сучёнку рыжую  для филиграни отпускать в спирту, мол, значительно мягче))) Попробую обязательно.
Голосов: 69 / 19
Валера Сурик,
Сегодня взял обручалку, нагрел без офлюсовки, отбелил! Лимонный налёт как и должно быть. Нагрел и опустил в водку. Достал красное колечко. Думал медь на поверхности. Опустил в азотку, реакции ноль.
Всем спасибо за советы. В общем пробовал опускать в водку.Она как стала черной после нагрева без флюса так  в водке и осталась черной.После лимонки естественно еще зеленее стала.Не хотелось из-за одной цепочки хим полировку мастерить.Золото не часто делаю,ну наверно придется.Работал я на фирме на монтировке запомнилось что у них золото не зеленеет хоть сто раз без флюса грей наверно зависит от лигатуры.Правда делал монтировку цепочки не делал из того метала.
Голосов: 189 / 48
Видать оно так и есть.Первый раз слышу про пацку без флюса, это какие же у вас лигатуры? И вопрос вы сразу горячую в водку или подождали ? Видать, что то не так, медного цвета получается. или же у вас уже оксид слишком силён. Даже сейчас вы наверное опять не флюсовали? Сделайте флюс и без него не паяйте.
Удачи.
Ай, Серёга, молодец!!! А я жду когда кто попробует))), самому то лень)))))) Я всегда знал, что водка играет в нашей хизни не последнюю роль))))
Подскажите,у меня как-то не равномерно полирнулась цепочка. Делал хим полировку места без зелени отполировались до блеска,а там где зелень была стали не красного,а коричнево-красного цвета. .Как-то не равномерно полируется,или это норм?Первый раз делал эту полировку.По раствору и блоку не знаю,брал в займы.Как было включил и полировал.
vdjew,
Ой. Не делал-бы ты электрохимполировку цепочкам. Как-то плохо они на нее реагируют. Пегими и некрасивыми становятся. Предполагаю это из-за не очень хороших электрических контактов между звеньями цепочек.  Может у кого есть положительный отзыв по этому вопросу ? У меня тоже были пятна коричневые, больше не эксперементирую. (Да и вообще, стоит эта агрегатина, у меня в шкафу. И что-то я ей не пользуюсь. Наверное с опытом уже ничего не зеленеет)
