Булавка для брошки.
Голосов: 39 / 2
Надо сделать брошку.
Сама брошь -в серебре, массивная, примерно 20 г со вставкой.
Из чего саму иголочку сделать -не понятно, прицелилась в серебре 925 -надо  бы 1,2-1,3 проволоку, меньше -уже стрёмно будет, но тогда крепёж совсем железобетонный  выходит по дизайну. Или пробу понизить, или из чего другого сделать...-не знаю, а сдавать завтра..
по бюджету -крепёж будет такой
это в мельхиоре основа для примера, и проволочка там  0,6, к тому же, из чего -не понятно, по цвету сильно отличается от основы, может, и сталь..
Изменено: Нюра - 10.06.2012 11:54:01
пошла посуду мыть
Голосов: 22 / 3
Нюра,
Серебро около 700 пробы намного твёрже и гораздо более упругое, чем 925. Может как вариант можно рассмотреть. Но отжигайте очень осторожно: шибко легкоплавкое.
Пишите, если что.
Да, Нюра, понижай пробу. Насоветовать можна много, но это самый простой, быстрый и надёжный способ и дешёвый. Перед штифтовкой чуть прокатаешь в валах и будет ваще  класс.
Изменено: Валера Сурик - 10.06.2012 11:47:04
Голосов: 39 / 2
Ну да, наверное да, самое грамотное - понижать...
Я думаю, до 800 что ли...
Очень не хочется... Щас плавить, катать-тянуть.... да и металла -не шибко много... хотя давно думаю -надо б пониже слигировать для некоторых делишек -ну, крючки там для серёг, колечки подвесные, вот  для иголочки -тоже...
пошла посуду мыть
серебро прекрасно нагортовывается. после всех паек крутить по оси проволоки в натяжку. ровно получается и пружинит.
Голосов: 39 / 2
это да.  но всё равно меньше миллиметра 925 проволочка -вряд ли для такого веса
а больше миллиметра -там грубо выходит...
кстати, кого в реале спрашивала -грят, делай 925 сколько нада и не парься...это типа ювелиры, которые типа художники(а не которые на ремонте потом чужие косяки исправляют)....
ну, нагартовать -само собой...
как-то так выглядит с 1,3:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6313/17884087.5/0_65128_d8e799b8_L.jpg
это грубо, конечно, надо подгонять, что возможно в данном случае..
Изменено: Нюра - 10.06.2012 13:01:37
пошла посуду мыть
Голосов: 132 / 0
Открытых замков для брошей не делал, не практичные они, если только время экономить, по другому сложно объяснить выбор просто с заводом иглы под крючёк. Но это только моё мнение, кому что ближе и сподручнее. Речь ведь не о конфигурации замка а, о его составляющей - игле! Однозначно проволочка для иглы должна быть хорошо нагартованой, то есть это 7 - 8 протяжек без отжига до нужного диаметра (1.1 - 1.2 - 1.3). После чего вы сгибаете один конец через ригель (сверло, диаметром таким, каким будет игла в последствии заштивтована) Сразу согнуть диаметром в миллиметр не получиться, сгибаете так как получается (1.5 - 2 - 3 мм). Довели конец иглы до его "тела", отпилили лобзиком, снова подгибаете. И до тех пор пока сверло плотно не начнёт прилегать.  В финале, когда сверло вставлено, но зазор ещё приличный (то есть не сомкнута"ушко") догибайте на свинце аккуратннько (или флацанками плоскими). Далее после чего вставляете в брошку, замеряете длину, отрезайте с запасом, затачиваете противоположный кончик в иглу и клепаете.  Поять не нужно, снимете нагартовку :!: . И переживать не нужно, не развернётся свёрнутое "ушко".
P.s. Иголку подогнуть слегка в верх. :)
Голосов: 132 / 0
Да, если поять, то это очень даже вариант :) .
Изменено: Гаджимурад - 10.06.2012 12:45:58
Голосов: 39 / 2
Гаджимурад,
Вы очень профессионально объяснили, эти знания -просто клад!
Но тут бюджет у работы такой, что надо сделать быстро и без заморочек... по-хорошему -вообще, конечно, другая конструкция замка нужна, да, согласна, что эта -не айс, но дёшево и сердито......
Изменено: Нюра - 10.06.2012 12:46:05
пошла посуду мыть
Голосов: 132 / 0
понимаю... Но  в этом нет ничего страшного, такая конфигурация тоже имеет место быть))
Перед тем как заштивтовать, в проушине - той что уже припаяна к рамке броши - не забудьте сделать небольшой пропил под иглу, круглым надфилем.
P.s. Результат то потом полюбопытсвовать можно? Что хоть там за вставочка будет, интересно  :)
Голосов: 39 / 2
да вставочка -хоть щас...
ну и для Валеры тоже,он собачек любит больше женщщщин
http://img-fotki.yandex.ru/get/6112/17884087.5/0_65142_2a36da8c_L.jpg
колечко -готово, брошку -завтра бы добить....
вставки -фарфор
пошла посуду мыть
Нюра,
только кончик иглы прячте в замок, чтобы не высовывался, не так как на образце мельхиоровом...
и делать его не острым, а с полусферой. проколоть ткань--проколет,  а в Спящую красавицу не превратит... )))
когда то делал вот так:
тоже , чтобы поскорее и не сильно сложно. так сказать на жене сэкономил ))))
проволока 1.05, на штифте игла делает чуть больше 2-х оборотов и вторым краем упирается в тело брошки.
работает как пружина на разжим. всё 925
Изменено: Лемур - 10.06.2012 13:11:26
на толщине не экономить 1,5-1,2 ,все равно это элемент крепления и видно его не будет. делать из другово материала или занижать пробу дурной тон. на шарнире делается выступ(чтоб проволока пружинила(выстреливала) при открывании. замок куда иголка входит шпрингельный,на худой конец крючок. гартуется после всех паек до штивтовки , колличество оборотов (полоборота) проверяется на ощуп. в конце всего затачивают иголку.
Голосов: 39 / 2
Лемур,
ну да, я типо так и планирую, только кончик под штифтовку совсем того снесу... чуть больше 2х оборотов -вполне прячутся...
наверное, таки сделаю в 925... ибо про остальное -оч долго клиенту мозги вправлять придётся
только кончик(который тряпочку прокалывать будет) -таки спрятать? мне кажется -лучше подлиньше его..
хотя, там у меня такая плюха под кончик, что и спрятать не вопрос
Изменено: Нюра - 10.06.2012 13:24:08
пошла посуду мыть
у лемура прикольно трубочко но в этом случае пружинить хорошо должно чтоб не открывалось при носке. шарнир пластинку к проволоке припаивают буквой *Г* и по месту подгоняют(угол на который опускаться будет) ,а пружинистость только нагортовкой (даже полного оборота проволоки для нагортовки не прийдется делать)
на фото наверное плохо видно, но спираль куда прячется кончик иглы имеет длину  больше 5 мм.
этого ,наверное , даже чересчур много  и для надёжной фиксации, и для того чтобы спртать острие.
влево игла направлена тоже не просто так, это для более надёжной фиксации в закрытом состоянии.
вектор усилия определенный создается...
ну у Вас же пластина под острие довольно широкая хватит места....
У меня про людей написано, что их меньше собак люблю))))) Женщины - это нечто неземное!!!!! Прям нежность навалилась!!!)))
Люблю такие вставки, а сам делать не умею.
Голосов: 39 / 2
Лемур,
спасибо, я , собственно, так и планировала по дизайну
а что мягковато серебро 925- убедили меня, что сойдёт при нагартовке
пошла посуду мыть
Голосов: 39 / 2
Валера Сурик,
дык женщина -вроде, тоже человек?
пошла посуду мыть
