5 страниц 1 2 3 4 5 >
► проблема с литниковой системой! , Литниковая система
Голосов: 4 / 1
Господа профессионалы!
Подскажите пожалуйста что мы делаем не правильно. Работаем на вакуумном инжекторе Галлони. :bash:
Голосов: 12 / 5
rudacop,
Зделайте на противоположной стороне от литника в резинке канал примерно 1 мм  так, что бы воск выходил на ружу.
Голосов: 4 / 1
sukhotskyy,
Работаем на вакуумнике отвод не логигно
делать воздухоотводы.они даже на вакуумном инжекторе должны быть. при толстых моделях воздухоотводы проблемны . небольшое талькование даже на силиконе и вакуумном немного решит проблему.но всетаки воздухоотводы должны быть. режутся и проверяется по инжектору.
rudacop,
канал 1мм это многовато по моим прикидкам, но суть верная - у воздуха должна быть возможность выходить наружу (либо через вентиляционные разрезы (vents), либо через вакуумный насос (если инжектор вакуумный).
кроме того посмотрите давление и температуру воска
попробуйте присыпкой воспользоваться
Изменено: Smile - 05.06.2012 10:32:04
если хочешь быть ювелиром - будь им
Голосов: 12 / 5
rudacop,
Но это же пузырки воздуха...
вакуумный инжектор идеального вакуума не будет и в 0  форма не сожмется.небольшие резы не скажутся на вакуумирование. выпоры с протеканием воска точно делать не надо,только резы для воздуха, с обработкой резов(разово) тальком.
Голосов: 4 / 1
23дмитрий23,
Логично , Щас попробуем.
Голосов: 76 / 7
или ткни иголкой от шприца пару разков, помогает иногда )
Голосов: 4 / 1
rudacop,
С вакуумником не получается - рисунок не проливается да и внутри от литника до середины восковки один здоровенный пузырь!  :bash: ,завели старый дедушкин немецкий с ручным насосом- разогреется и пробуем может он картину поправит.
ВАШИ МЫСЛИ ГОСПОДА! :Lighten:
Голосов: 12 / 5
rudacop,
А вакуум нельзя отключить?
Я делал подобные вещи - медаль 35 мм диаметром, 2,5 толщиной. Такая же фигня была - воздух не успевает выйти даже если были прорезы в резинке. Зделал канал по центру, и побольше подержать чтобы компесировать усадку и всё отлично получилось
Изменено: sukhotskyy - 05.06.2012 13:31:57
Голосов: 4 / 1
sukhotskyy,
Температура? Давление? Время?
rudacop,
Я делал подобные вежи - медаль 35 мм диаметром, 2,5 толщиной. Такая же фигня была - воздух не успевает выйти даже если были прорезы в резинке. Зделал канал по центру, и побольше подержать чтобы компесировать усадку и всё отлично получилось
воюю с такими же габаритами модели... хочу сделать побольше резинку и повысить давление
можно узнать по какой схеме были литники и каких параметров канал по центру, по ребру или в плоскости? а воск какой?
rudacop,  походу у вас там че-то с отсечкой вакуума не в порядке..
воздух захватывает непосредственно в носике....
или у вас вакуумный бокс?
Голосов: 12 / 5
огреС,
Воск Костальдо красный и синий - темп рабочая  приблизительно 70 градусов. Ну  давление надо подобрать уже на месте - пробовать всякое. канал - врезинке вырезать, как писал, до 1 мм шириной
Голосов: 2 / 2
Мне  интересно  поставить  вопрос  немного  под  другим  углом.Есть  здесь   счастливые  люди  кому  удалось  решить  подобную  проблему  исключительно  с  помощью  вакумного  инжектора .Без  разрезов  и  выпаров?  Или  НЕТ?
ну, я такой счастливец - и что?... с выпаром быстрее и дешевле....только выпары под вакуумный инжектор наружу не выводят, они изолированные...и это, скорее, не выпар, а "вакуумная заначка" позади неслитины....на эту тему тут достаточно понаписано, но всех можно не читать, ограничившись основоположником этого всего...то есть мною :bye:
резинка неправильная, не удерживает настолько неряшливо разрезанная резинка никакой вакуум, геометрия наконечника инжектора не соответствует воронке в резине (или прижимное усилие слишком велико), наконечник резинку приоткрывает и воск захватывает воздух при впрыске....вощем, нужно танцевать от смысла происходящего - там много всякого
Изменено: bazzl - 05.06.2012 15:04:53
Голосов: 4 / 1
огреС,
Вот он аппарат, Очень кстати не плохой , работает изумительно просто большие вещи пока на нём делать не приходилось.
А вот тот дедушкин ещё на гарантии.
Голосов: 4 / 1
bazzl,
Согласен, воронка в резинке неаккуратная - торопились ,воск SRS розовый на вакуумном, завели второй t-77C   давлёнка 0,7   ,зарядили воском Кастальдо (красным) результат стал получше пузырей нет но буквы не проливаются (присыпали ювелирным тальком) ,вырезали оттоки по бокам.  Завтра попробуем проткнуть иголкой в буквах отверстия для выхода воздуха.
angel       Как вы Думаете вообще это реально нормально пролить!
Голосов: 4 / 1
rudacop,
Слышал что есть программа симулятор которая просчитывает оптимальную литниково-питательную систему, кто нибудь с такой сталкивался? И как она называется? И вообще есть ли с неё толк?
