► Проблема с эл\магн. галтовкой Robin
Голосов: 6 / 2
Приобрели электромагнитку Робин, http://www.sapphire.ru/vcd-8927-1-8944/goodsinfo.html  б\у, но вроде все работает. Несколько дней работала исправно, правда если только чашку с иголками опускать после запуска мотора, а не сразу. Через несколько дней работы неожиданно вода вместе с иголками начали крутиться в обратную сторонуот вращения диска с магнитами :roll: . Что только не делал, менял кол-во воды, зазор, (вращение диска не регулируется), магниты вроде не разболтаны, ничего не помогает :evil: . Помогите, плиз, советом, сталкивался ли кто-то с такой проблемой?
Голосов: 4 / 0
может, сработал реверс (видимо, неисправный), и Вам только так кажется, что вода с иголками движется против движения диска? а скорость вращения регулируется? помнится, на больших скоростях есть такой эффект...
Голосов: 6 / 2
Скорость вращения диска не регулируется, и не кажется, при опускании руки сразу становится ясно, что иголки бьют в противоположном направлении, и очень слабо, а изделия так вообще лежат на дне. Может ну ее нафиг, Робин этот, на свалку?
Голосов: 4 / 0
Зачем на свалку? Корпус есть, начинка есть - нужно только разобраться в проблеме. Судя по Вашему описанию у движка не хватает мощей - может щетки стерлись (если имеются, конечно)? Или сам двигатель умирает - поставьте другой, все ж дешевле, чем покупать аналогичную новую  :wink:
Голосов: 6 / 2
Щеток на таком моторе нет, чтото вроде мотора от стиралки "Киргизия" Обороты заявленные в паспорте прим. 1600 держит, с самими иголками ничего не могло произойти? или все таки с зазором еще помучиться?
Голосов: 4 / 0
могу лишь предположить, что дело или в движке, или в зазоре... ну разве что магниты размагнитились  :D
Голосов: 301 / 98
А вы проверяли как происходит вращение без изделий?
Голосов: 6 / 2
Что с изделиями, что без них один черт одинаково :(
Голосов: 4 / 0
странная история... если дело не в скорости вращения (т.е. двигатель выдает 1600 об/мин), то точно в зазоре или в магнитах... а какой вес иголок используется?
или иголок мало... или изделий много..
а куда они крутятся невсёли равно ?? на нормальных голтовках..автоматический реверс....пару минут в одну сторону пару минут в другую...
иногда в зависимости от формы изделий они действительно могут двигаться против движения иголок.
посмотрите крепление диска с магнитами к мотору...может там какую шпильку срезало...ну или сам мотор...
кстати что за регулятор  скорости стоит?
Голосов: 6 / 2
Там вообще почти ничего не стоит  :twisted:  Завтра попробую снять маленький видеоролик, может тогда чтото яснее станет.
Посмотри если у мотора 4 провода то вероятно сгорела пусковая обмотка
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
В таком аппарате нечему ломаться-простая,как топор. Иголки при некоторых режимах могут двигаться в обратную сторону, относительно диска с магнитами-стробоскопический эффект. достаточно увеличить сопротивление среды (подлить водички) и иголки изменят направления движения. У меня же часто такая картина-иголки крутятся в том же направлении, что и диск, а вот вода-в обратную сторону (это видно по золотым частичкам).
Снимите корпус и посмотрите,как крутится непосредственно сам диск, не отвалились ли магниты... А там видно будет.
кстати да...про обмотку...
но ведь судя повсему движок то однофазный...
А какая разница бывают и однофазные с 2 обмотками , асинхроные по типу от стиралки , так как раз такой эфект наблюдается как ослабление мошности и врашения по разному так сказать , или сгорел кондёр пусковой на обмотке , но надо фотку внутреностей галтовки
Не дурите голову друг другу, это точно проблемы с двигателем, меняйте на аналог
Голосов: 6 / 2
Огромное спасибо всем ответившим :) . Проблема разрешилась как всегда при помощи кувалды и такой-то матери :twisted:  В общем причина оказалась комплексной:
1) Неправильно выставленный зазор, все таки я его сделал :twisted:
2) Немного превышен вес иголок (в банке было 300гр)
3) Оченьслабый мотор, банку все таки приходится ставить только после запуска (на заметку тем кто думает покупать китайские галтовки :evil: )
4) Правильное кол-во мыльной жидкости ( от этого кол-ва оказывается тоже много чего зависит)
Надеюсь такая инфа поможет таким же как я чайникам в начале. Еще раз всем спасибо.
К сожалению, поздно обратил внимание на эту дискуссию. Вы совершенно правильно указали на причины происходящего. Дело в том, что у меня была подобная проблемма, которую разрешил тем же самым способом, что и Вы. А именно отрегулировал зазор, вес иголок и количество воды. После этого все стало Ок. Однако.... иногда приходится регулировать все заново. :D Меня только смущает, что у Вас надо ставить емкость с иголками после включения. У меня подобной проблемы нет- мощности движка хватает.
Ну вот... не успел отписаться, что у меня подобная проблема была, как она возникла вновь!)))) Только теперь, в отличие от других случаев ее никак не удается решить. И зазор увеличивали-уменьшали, и воду добаляли-убавляли.... Помогло только практически полное изъятие из барабана всех иголок!!! Бред какой-то!!! Т.е. когда их оставили всего ничего, тогда все нормально и заработало. Но только иголок-то там практически не осталось и какой тогда в этом смысл?! С утра работала и крутила, как положено по часовой, а потом раз!!!! и уже не понятно как, в полсилы, да еще и в другую сторону....(ни воду, ни зазор, ни количество голок при этом не меняли) В общем полтергейс какой-то. Сдается мне, что дело все-таки в электрике. Так что на завтра вызвал кулибина, будет смотреть.
Если у кого появятся соображения на счет возможных причин, с удовольствием выслушаю их все!
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
Похоже, движок-кирдык, раз с утра работало нормально... По какой-то причине двигун потерял мощность (может кз в обмотке), обороты упали-потому и иголки в другую сторону пошли. Убрали иголки-нагрузка на севший двигатель снизилась-он и завертелся снова.
