► самопальная печка
Голосов: 5 / 0
недавно стал занематся эмалями сворганил печку вертикального загруза хотелось бы услышать критику опытных эмальеров разгон до 900 град за 7 минут . заранее спасибо                                                 http://photo.jportal.ru/displayimage.php?pid=1516&fullsize=1
http://photo.jportal.ru/displayimage.php?pid=1515&fullsize=1
Голосов: 52 / 9
я эмалью не занимаюсь, но с точки зрения эстетики - печь получилась на 5, только мне кажется разгон слишком быстрый, может я не прав.
Голосов: 5 / 0
я тоже был удивлен    может быть это связано с особенность фехраля
Голосов: 222 / 5
Да "духовочка" с любовью сделанна! *klass* ,для эмальерной необычное решение- верхняя загрузка!.Так прикинул думаю удобно-следить проще за всей площадью с верху primadiamond-а если по подробней про устройство,материал камеры(кирпич?)а регулятор ОВЕН и какой? :) ,жуть интересно ну если не жалко!
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 4 / 0
А изоляция не будет сыпаться на эмаль при открытии-закрытии?
Голосов: 5 / 0
меня это тоже сильно безпакоело но у меня сверху стоит кварцевое стекло так как хотел наблюдать процесс
Голосов: 4 / 0
То есть - открываем крышку, снимаем кварц, вытаскиваем изделие. Так?
Голосов: 5 / 0
кирпич шл легковес пид контроллер купил в какойто фирме ща уже не помню и твердотельное реле в чип и дип   . фехраль 0.7     6.8 метра намотал .  с  овеном решил не связоватся я на овеновском контроллере переделовал старую муфельную печку школьную там на семисторе сделал фото могу выслать если надо вопшем мне не понравилось менеджеры у них не охчи ... звониш все есть приезжаеш все под заказ и жди  вопщем ну их
Голосов: 5 / 0
вот овен http://photo.jportal.ru/displayimage.php?pid=1518&fullsize=1        вот окноhttp://photo.jportal.ru/displayimage.php?pid=1517&fullsize=1
Голосов: 5 / 0
окно http://photo.jportal.ru/displayimage.php?pid=1517&fullsize=1
Голосов: 5 / 0
термопара открытого типа сварил хромель алюмель при помощи бытового сварочника осцилятора и графитового электрода + керамические бусы
Уверен, что достичь температуры в 900 градусов за 7 минут просто нереально, если, конечно, размер камеры не со спичечный коробок, или мощность печи не 500кВт
Голосов: 5 / 0
я думаю у меня это связано с открытой спиралью в кирпиче прорезал паз и туда засунул фехраль камера 120 на 120 и глубина 65 мм
Голосов: 63 / 7
Сама печь сделана очень хорошо, но я абсолютно убежден, что верхняя загрузка для эмальерной печи не подходит. Процесс обжига можно наблюдать и через вертикальное окошко в дверце, так даже лучше видно начало блеска эмали. Кроме того, при горизонтальной загрузке удобнее и быстрее поставить работу на "крокодил" и вытащить. Бывает ситуация, когда работа не дожглась и ее надо опять поставить в печь. Еще при вертикальной загрузке печь быстрее выхолащивается при открытии дверцы.
Вертикальная загрузка - это для керамики, спокойно поставил изделия, а после обжига спокойно достал остывшие.
Что касается времени разогрева, то не надо гоняться за скоростью. Температуру показывает термопара, многое зависит от места ее расположения. Сама печь будет холодной и при установки изделия температура сильно упадет и работа будет обжигаться не 2 минуты, а 10.
Голосов: 5 / 0
согласен ... при открытой крышке температура падает градусов 250 но по вапросу наблюдения мне больше с верху понравилось наблюдать бывает пузырь выплавет с боку его не видно а сверху как на ладони я думаю следующию сделаю с верхним  стеклом и боковой загруской
Голосов: 5 / 0
вот думаю чо бы приспособить чтоб дверь плавно перекрывалась как на авто сама
Голосов: 63 / 7
Попробуйте сделать печь с верхним и боковым расположением спирали. Так изделие прогревается более равномерно. Лучше, если дверца поднимается вертикально вверх, так меньше жара идет в лицо. Для легкости открывания на дверцу поставить противовес.
Голосов: 63 / 7
Я видел печи для моллирования с верхней загрузкой, размер дверцы примерно 1 х 2 метра. Там стояли автоамортизаторы, похожие на "Нивовские" от задней двери.
Голосов: 5 / 0
во во надо типа амортизатора от нивы только я думаю он длинный чо небудь по кароче   интересно ево можно разобрать ато я думаю там такое усилие дверь оторвет  .... спасибо всем кто откликнулся
Голосов: 5 / 0
не пойму зачем с верхнем расположением спирали делать я пирометром мерил всегда температура в верху выше чем в низу градусов 30 -50
