► Обработка изделия после обжига
Голосов: 52 / 9
Решил перейти со фотополимерных на горячие эмали, сегодня делал первый раз, эмаль легла хорошо, с хорошим блеском, но изделие после печи все окисленное, отбел не помог убрать зелень, химполировка помогла, но эмали стали более похожи на пластмасс а не на стекло, может есть какой рецепт чтобы изделие в печи не окислялось, или как убрать окислы исключив химполировку, особенно в труднодоступных местах где невозможно убрать механически
Спасибо
Голосов: 145 / 9
misterX,
На что клали эмаль?
Кладу еженедельно, окислов нет. Скорее всего просто не подготовили поверхность. Если на серебро, то там идет несколько предварительных отжигов с травлением в лимонке, чтобы снаружи был слой высокопробный, тогда ничего не окисляется кардинально. С золотом вообще проблем нет.
Вот с этого места поподробней, если можно.
Я всю жизнь кладу эмаль на серебро, но бывают иногда случаи, что приходится на золото. Приходилось механически снимать, но это геморройно.
Голосов: 52 / 9
На золото
Поверхность готовил , но после печи все равно изделие чёрное, отбеливаю - получается зеленое
Голосов: 52 / 9
А как изделие готовите? Я сначала отжигаю горелкой и окунаю горячим просто в воду затем в лимонке отбеливаю и так раза три, все правильно?
Это однозначно неправильно. Будем надеяться, что Александр нам ответит и расскажет как нужно.
Это техника подготовки серебра, но не золота.
Изменено: Юрий Бессолов - 26.08.2016 08:37:30
Голосов: 52 / 9
Да забыл сказать золото585, думаю с 750 таких проблем нету, и ещё слышал что вроде есть флюс (биндер) которым и покрываешь предварительно что бы изделие не окислялось
Голосов: 145 / 9
По сравнению с вами я профан и это факт, поэтому лучше вы по своему опыту дайте советы.
Лично у меня все просто. Я кладу на серебряные запонки, которые после литья сначала проходят пайку ножки, потом буквально два-три раза в крепкой лимонке травлю, в лимонку кладу горячими, хотя иногда и холодными. Запонки делаю из серебра с добавкой цинка, так они по цвету лучше, но приходится и просто сплав с медью делать.  Если честно, как то проблем нет, отбелил, крацовкой место зачистил, в дистилированной помыл и все. Дальше кладу эмаль(дулевскую), потом сушу и в муфелку. Как растеклось вынимаю, если нужно докладываю, потом спокойно после полного остывания еще раз в лимонку и все. Не все эмали любят лимонку, но в основном проблем тоже нет.
А по золоту сказать ничего не могу, в голову не приходило его как то готовить по особому. Вот запонки из белого с никелем с черной эмалью и серебряные с синей.
Изменено: Aleksandr-kazan - 26.08.2016 14:24:35
Голосов: 846 / 2
И что,"никелевые" из муфеля без окалины выходят?А если с окалиной,то с ней лимонка справляется???
Или всё таки механическая обработка?
Изменено: alex xxx - 26.08.2016 16:01:37
Алексей Лавлинский
Голосов: 52 / 9
у меня тот же вопрос
misterX,
Могу только сказать как я снимаю окалину механически в труднодоступных местах.
Беру короткую стеклопалочку, вставляю её в бормашину, при вращении затачиваю её остро о наждачный брусок и этим острым концом вычищаю так же при вращении. Берёт очень хорошо.
Голосов: 52 / 9
ага спасибо, а что за стеклопалочка, где используется?
misterX,
Они продаются в любом магазине юв. инструмента, но можно использовать от зонтов. В некоторых они тоже используются и ничем не отличаются от тех, что в магазинах.
Если точней говорить, это стекловолокно в виде гибкого прутка.
Голосов: 52 / 9
а понял
Голосов: 145 / 9
Если аккуратно и с первой попытки удается эмаль положить, то окалины практически нет, под микроскопом убираю иголкой или штихелем. Если с первого раза не удается, то на любом золоте есть окалина. Но, честно говоря, отношусь к этому как к части процесса и проблемой не считаю. Под микроскоп и убирать. А вот идея со стеклопалочкой интересная, которую Юрий высказал. Завтра попробую.
(Aleksandr-kazan 26.08.2016 01:40:41)
Для подготовки золото травят в азотной кислоте, чтоб убрать и медь и серебро.
Clarius,
Какова должна быть концентрация азотки и время травления?
в рыболовных, концы стеклопластиковых удилищ и хлыстики а так же стеклопластиковые спининги)) заточил обжег кончик и красота ...........я в начале припой такими клал потом бросил))
Clarius,
От 25 до 40 процентов. Контролировать нужно визуально, чтоб поверхность была не зеленая (цвета электрума), а очень желтой, как чистое золото. Перетравить нереально, травится быстро с небольшим выделением газа.
Изменено: Clarius - 27.08.2016 20:14:06
Clarius,
И сколько раз сию процедуру нужно производить?
Что-то сомневаюсь, что одного раза хватит.
