► Импульсный регулятор
Голосов: 30 / 0
Выкладываю схему импульсного регулятора, подходит для китайского foredom cc.
Для сборки покупались в Чип и Дипе  детали
1. Резистор СП3-4АМ 0.25Вт - 1шт
2. Диод выпрямительный КД226А - 2 шт
3. Тиристор незапираемый 10А 400В КУ202Н - 1 шт
4. Резистор проволочный SWP 5Вт 6.8 кОм - 1 шт
Кроме того,
5. Корпус для РЭА 156*68*44
6. Радиатор 30*50*21.5, HS 302-30
7. Ручка металлическая 41005-1, отв. 4мм (дорогая, можно было бы и не брать)
8. Термопаста
9. Провод 1 м, сечение 3.5мм
Кроме того, нужны винты, гайки, пластина для сборки (у меня обычная фанера 3мм), уголок сделала из латуни, для охлаждения нужна медная пластина
Монтаж навесной.
Схему дал Лев Матвеевич Эпштейн в ШЮМ'е.
Для вентиляции в коробке с двух сторон прорезаны отверстия, видно фото.
Для подключения бормашины на али купила американскую розетку, педаль также с али. Можно вместо педали использовать накладную кнопку дверного звонка, как в СССР.
Голосов: 30 / 0
На фото не очень видно: синий провод педали соединен с синим проводом 220V.
Обороты регулируются только на коробке, педаль включает и выключает.
Сначала купила регулятор мощности на али, но там очень малые обороты не выставляются и при малых оборотах при нагрузке бывают остановки бора. В импульсном даже на очень малых оборотах остановки не происходит.
Какая хорошая  тема.
А потери мощности. на малых оборотах, нет?
Голосов: 30 / 0
Как потерю мощности можно определить или измерить?
Я в СПб, могу дать посмотреть.
Видимо нет. Елена написала: "В импульсном даже на очень малых оборотах остановки не происходит."
Было бы неплохо. В принципе, я могу подъехать в любое, удобное для вас, время.
(Елена 04.02.2021 10:18:19) Я в СПб, могу дать посмотреть.
thumbup2  :brows:
Голосов: 45 / 3
Если кому будет лень паять,  подключите в разрыв цепи димер для люстр будет по надежней (крутилка -переменный резистор например). Естественно мощность на низких оборотах падает, но нам хватает за глаза.
Голосов: 74 / 0
Соседи ещё не приходили ругаться из-за помех?  :brows:   Причём не только в радиодиапазоне, такие схемы ещё и синусоиду в сети портят ощутимо, емнип. Несмотря на то, что сейчас на всех устройствах фильтры стоят по питанию, тем не менее...
А так, да чем проще схема, тем надёжнее.
Изменено: indygo - 04.02.2021 22:47:05
С уважением, Евгений
Голосов: 30 / 0
indygo,
А чем чревата синусоида в сети? Компьютеры, лампочки, бытовая техника вроде нормально работают. У стиральной и посудомоечной машин звук работы не меняется в момент работы бормашины.
По электрике и радиоэлектронике у меня жирная двойка.
Изменено: Елена - 04.02.2021 23:27:53
В том то и дело. Я этих диммеров, - авоську перепробовал, все барахло.
Нет тяги.
Аяп свой планктон потревожил, всё равно они целыми днями порнуху смотрят и в танчиках гоняют. :)
Голосов: 74 / 0
indygo,
По электрике и радиэлектронике у меня жирная двойка.
Синусоида в сети как раз таки и должна быть, а подобные схемы её могут искажать. Лампочкам вообще всё равно - это по сути резистивная нагрузка(если мы о лампах накаливания), с бытовой техникой сложнее - основная масса электронных устройств сейчас(тв, компьютеры, стиралки и т.д.) оборудована импульсными ИП, для которых форма входного сигнала имеет значение. Звук может и не изменится, но стабильность и устойчивость работы могут нарушится(греться будут сильнее, например).  P.S. Я сам уже много лет как завязал с радиолюбительством и электроникой, так что могу и ошибиться, но вроде бы так.
Изменено: indygo - 04.02.2021 23:37:36
Голосов: 74 / 0
(indygo 04.02.2021 22:42:21) Соседи ещё не приходили ругаться из-за помех?
Могу хороших схем глушилок подогнать :brows:  :)
indygo,
Спасибо, товарищ. Мне просто некогда этим заниматься. Да и познания мои в электричестве, более чем скромные. С батарейкой я ещё справлюсь, а вот лампочки уже боюсь :)
Интересный девайс.
И низкие обороты держит уверенно и потеря момента, хоть и есть, но для работы инструментом малого диаметра - незначительная.
Обязательно соберу себе такую штучку.
Елена, спасибо вам за возможность опробовать регулятор.
Голосов: 139 / 65
Елена,
тиристорые регуляторы, действительно создают помехи для эл.сети 220В.
Желательно на входе этих регуляторов поставить простейший сетевой фильтр.
Эти фильтры устанавливаются практически  в любых электронных устройствах, телевизорах, мониторах, ПК, стиральных машинах и т.д.
Схема простейшая. В качестве катушек индуктивности, можно использовать ферритовые кольца, на которые намотан изолированный провод, до заполнения. Кольца диаметром примерно 15-20 мм. , проницаемостью где то 2000нн.
Можно мотать оба провода на одном кольце.
В крайнем случае, можно купить ферритовое кольцо большого диаметра, завести сетевой провод (220В) в корпус регулятора и пропустить его через кольцо, намотав таким образом , хотя бы 2-3 витка и все.
Можно купить готовый сетевой фильтр.
Тот что на фото, я выпаял из старого импортного монитора.
Нашел еще один старинный сетевой фильтр.
Там катушки намотаны на броневом ферритовом сердечнике.
Изменено: uvrigel - 08.02.2021 11:04:03
Голосов: 244 / 3
Регулятор на тиристоре всегда связан с потерей мощности.
Практически это регулятор мощности. Именно из-за ограничения мощности и происходит падение оборотов двигателя а соответственно и крутящего момента.
Более менее рабочий вариант регулировки это использовать
двигатель переменного тока и регулировать его обороты через частотный регулятор. Тогда мощность двигателя будет стабильной в большем  диапазоне частот вращения.
Голосов: 30 / 0
Svetly,
Специально уточнила, там меняется частота импульсов. Высота амплитуды на осциллографе чуть меньше 220, около 200.
Голосов: 244 / 3
Елена,
Где уточнили?
И где меняется?
Голосов: 244 / 3
По схеме видно, что теряется как минимум половина мощности. Так что если эта схема и работает то максимум это 50% мощности на двигателе.  :beer:
