Плавление опилок
Здравствуйте! искал этот вопрос на форуме и не нашел. Вот и отписываюсь в новой теме.
Я недавно устроился в ювелирную мастерскую и только учусь. И у меня вопрос(странно, но в самой мастерской мне ничего не подсказали). Как можно уменьшить потерю золота,  сплавляя золотые опилки?
Вот буквально вчера сплавлял - было 5 грамм, а плямба получилась на 3,95.
Изменено: Алексей2331 - 02.11.2011 11:54:27
"А почему бы и нет?!"
Голосов: 123 / 3
Алексей2331,
а как сплавляли? горелкой в открытом керамическом тигле или еще как?
Leo,
Да в открытом керамическом тигле. Мягким пламенем газовой горелкой с кислородом. Перед тем, как плавить, высыпал опилки на небольшой кусок туалетной бумаги, завернул и окунул во флюс.
Голосов: 123 / 3
Алексей2331,
Предполагаю, что часть угара осталась во флюсе на дне тигля (в виде микрокапелек), а что-то разлетелось вокруг. К тому моменту когда бумага начала гореть, опилки вряд ли успели спечься. Слишком разный температурный диапазон.  Сначала выкипит вода (раз обмакнул - наверное жидкость) или спирт, бумага полыхнет уже при 500 градусах, а то и раньше. Флюс потечет попозже, если это не какой-то низкотемпературный флюс. В это время (после возгорания бумаги и до растекания флюса)и возможен разлет опилок. Как бороться? Каждый делает по своему. Исходя из обстановки и имеющегося под рукой оборудования. Например, плавку делать в закрытом или цилиндрическом тигле. Нагревая его снаружи, а опилки защитить сверху тем же флюсом. Другой вариант: завернуть не в бумагу, а в расплющенную пластинку аналогичного металла. Опилки профлюсовать и прогревать горелкой это сооружение так чтобы сначала флюс потек внутри и схватил опилки. Обычно флюсы плавятся при температуре не выше 700 град. Многие гораздо раньше. И потом уже дать расплавиться внешней оболочке. Я одно время делал из опилок таблетки с помощью пресса и специально изготовленного на станке приспособления типа поршня в толстой трубе. И их уже плавил в закрытом тигле. Есть и ещё варианты. Во всех случаях потери будут   меньше, чем у Вас (иногда в разы) с применением туалетной бумаги. Да, и ещё -  флюс после переплавки опилок не выбрасывать. А в чем-то подручном растворить. Там почти наверняка будут корольки металла.
Изменено: Leo - 02.11.2011 13:46:21
Leo,
Спасибо! Попробую сделать таблетки из опилок.
А что до потерь во флюсе. тигль новенький и там почти ничего не осталось после плавки. может от силы 0.2 но никак не грамм. А то что остается в тигле я потом толку в ступе и вытягиваю шарики, какие могу. остальное в кислоте вытравливаю.
Спасибо большое за совет! Мне, как начинающему ювелиру он оч поможет))
Изменено: Алексей2331 - 02.11.2011 14:02:15
Голосов: 0 / 1
Алексей2331,
я перед тем как плавить опилки - про магничу, потом я их отжигаю - есть у меня  титановая коробочка , в неё ссыпаю и снизу грею, пока вся органика не сгорит. после остывания засыпаю в обычный открытый керамический тигель и наливаю туда раствор буры + борная кислота чтобы смочить всё енто дело. начинаю плавить - флюс течёт и опилы не разлетаются и плавятся в королёк. потери в принципе минимальные и всё доступно. удачи.
Вай, стока тоже перепробовал, но остановилси, по моему , на самом экономичном и быстром способе переплавки. Делаю флюс - 2 - буры, 2 - соды, 1 часть соли (мелкой нейодированной). Смешиваю это всё в порошке. Буру не прокаливаю. Опилки промагничиваю не менее 3  раз, но с магнита всё собираю(там тоже рыжее остаётси). Затем в  кучу опилок добавляю такую же на глазок кучу этого флюса и перемешиваю хорошо. В тигель прогретый  ложечкой насыпаю( на глаз не более 20 гр) и  мягким пламенем плавлю. Флюс очень легкоплавкий, быстро схватывает все частички металла. Угорает у меня 1,2%
ТАблетки чтоб делать надо  чтобы трубка внутри была идеально ровная, шлифованная.Ежели будет с канавами какими из-под сверла, то таблетка будет рассыпаться. Делали эти таблетки даже в шприце, но в стали, конечно лучшее. Был у меня ствол  с поршнем от пистолета монтажного, что дюбелями стреляет- вполне подходящая фигня. Перемешать эти опилки можно с бурой, но уже с прокаленной.
Всё - устал, пойду работать))))
Голосов: 53 / 58
Не рационально греть чай  в чашке феном, пока нагреешь получишь меньше половины.
Мало того, что у Вас  горелка дует  на металл по полной, да еще  и кислородная,  высокотемпературная. Вы все золото на ветер пустили и никакой флюс  здесь не поможет.  Минимум температуры, и горелку по номеру побольше, чтобы  при большом огне не дула на металл.
Голосов: 119 / 5
Алексей2331, Когда то давно делал и продавал приспособы-сбивалки для опилок и поверьте,как правильно заметил Валера, поверхность после расточного резца очень груба и на ней будет оставатся пыль.Вторая проблема-точность подгонки пестика и стакана.Если будет большой зазор то получится облой  и выталкивая "таблетку" Вы её раздавите.Если решите делать сбивалку обязательно закалите металл,а потом на круглошлифовальном прошлифуйте в размер.А ещё лучше закажите у специалиста.Шлифованные работали хорошо и коллеги были довольны.
Голосов: 123 / 3
Это да. Железобетонно. Чем выше качество подгонки поверхностей поршня - цилиндра, тем лучше таблетки выходят. Ну и потерь меньше естественно в итоге... :bounce:
Соль здорово снижает температуру плавления флюса. Только дымит зараза - спасу нет. Но это на любителя все. Лишь бы ДМ не улетал. А 1,2% - прелестный результат. Снимаю шляпу. :!:
Изменено: Leo - 03.11.2011 23:12:06
Голосов: 13 / 0
А ещё можно приобрести во такую штуку. Очень удобно и угара меньше чем в обычном тигеле.
Сверху накрыть чем нибудь, снизу плавить, металл слить, не остужая тигель засунуть в воду.
И тигель остается как новый, вся бура остаётся в воде.
Голосов: 22 / 2
О как технология шагнула!
В своё время использовали кварцевую трубку для изготовления сер. проволоки .
Один конец в тигель с расплавом, а другой в вакуумный насос....
При охлаждении водой трубку разносит в крупу нахрен.
ivanses,
И что тигель не трескается? И наскока его хватает? Даже не верится. Конечно это супер, ежели так.
ivanses,
Сам придумал или подсказал кто?
делал из трубок кварцевых муфельную и плавильную(маленькие). трескается от перепадов резких,иногда от внутренних напряжений  лопается. а флюс попавший должен при остывании вырывать кусочки. мож в тигелях кварцевых другой кварц... пользовали тигли кварцевые ,как черпаки, буру подкидывать при плавке :)
Голосов: 52 / 9
Да ладно хорош Вам, чел просто прикололся, когда в воду сунешь конечно все растрескается :trubka:
Нифига се приколы)))) Я уже ничему не удивляюси и чуть не кинулся покупать десятка три -люблю запас)))
Со мной так  автосигнализаторщики прикололись - сказали, чтоб одновременно на две кнопки не давил. И нахрена мне надо бы было делать это, но раз предупредили, в тот же вечер даванул)))Машина, падла, закрылась вся и ревёт под окнами, а я  в панике спряталси  в туалете масвтерской))))Хорошо, что друзья продвинутые подьехали - заткнули её)))))
Изменено: Валера Сурик - 04.11.2011 22:00:40
Голосов: 13 / 0
Ребят, если я говорю, что не трескается ничего и бура отстаёт,- значит  я так делал!!!!
Тигели привозили из Славянска - "Славинструмент" , брали и пользовались. Сейчас их нет в продаже.
Потом перестали приезжать ....
На ВТК "Одесса" - я их нашел вчера,  просматривая эту тему. , заказывать буду себе  обязательно.
Для опилок на 10-15 раз  хватит., а то и больше....
Голосов: 123 / 3
ivanses,
То что качественный кварц раскаленный до красна (градусов до 950-1000) выдерживает безболезненное опускание в воду - тоже типа подтверждаю. Сам делал это не одну сотню раз с кварцевыми палочками. Тут фишка в другом. Бура или борная кислота находящаяся на поверхности кварца грызет её. Хоть охлаждай резко - водой,  хоть медленно - на воздухе...  циклов 10-15 охлаждений выдерживает и пипец. А то и меньше. Но пожалуй и этим они себя окупить успеют :)
Изменено: Leo - 05.11.2011 08:23:36
Я охлаждал в холодной воде кварцевый инструмент- не лопается. Здесь наоборот, если резко не охладить, то кварц может порвать остывающая бура, а когда резко в воду- то бура трескается, осыпается и кварц мало страдает (хотя мелкие частички от него все равно отваливаются) Кстати, когда тигелек керамический после плавки в воду макать, он подольше работает.
