В чем причина неудачи, подскажите...
Всем доброго дня. Вопрос таков...
Почему металл при литье может не идти в отливки, а весь остается в центральном стояке?
Фото - http://s014.radikal.ru/i328/1104/aa/abe986a9e18e.jpg
Позавчера отливали партию деталей. Первые две елки из печи отлились как всегда - нормально. На следующей весь металл ушел на прибыль. На елочке только зачатки литников.
Литейная установка - Yasui K2-5? прокалочная печь - Ювин Ют 210 - 40. Все параметры литья (температуры металла, формы, вакуум, подача давления, время задержки) не менялись. Вакуумник в порядке. Пока разбирались - отправили в брак еще две формы.....
Сегодня отливали новую партию - все нормально. В чем может быть причина такого брака ? Несколько месяцев назад у меня был такой же прикол. Причину я так и не нашел...
оборудование может любое быть видно своим весом залилось. вакуума небыло. а что цвет то такой? если все параметры выдержаны. только вакуум (прокладка подвела) либо метал холодный. но вакуум скорее всего
Цвет такой потому что отбелил для наглядности...
Вакуум возможно. но скорее всего нет....
других причин быть не может. а на каких режимах? опока метал ? может лигатура не та ,не текучая но все равно хооть чтото бы залилось. только вакуум (прокладка)
Голосов: 0 / 1
у меня такая же хрень была один раз. Ясуи mini K. но я сам накосячил, поленился предварительно отгранулировать металл - большой королёк застрял и не проплавился. а литье автоматом стоит - термопара получила нужную температуру и шток открылся. просто расплавленный металл не набрал температуру заливки - и естественно недолив.  ой как много букофф написал :)
трудно когда машина думает за человека :-D
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
вакуум... сколько читаю про дорогущие литейки-столько и поражаюсь... не гарантируют они результата. за что платить???
как версия про холодный метал была наверно это и есть
Как вариант - может быть такое что в опоках недогорел воск и при заливке металла образовался газ который не дал идти металлу в отливки ?
Эти литейки стоят своих денег. При достаточном мастерстве оператора на них можно чудеса творить. И результат гораздо более стабилен чем при ручной заливке.
наверно в таких машинах систему перемешивания металла надо было предусмотреть. тогда бы и косяков таких небыло. а с причиной то разобрались,что было?
:)  Есть система перемешивания, есть !!!!!!!!!!!!!!!
Не разобрались с причиной....  Загадкой пока остается....
Потому и жду еще советов....
если тупо поменять все слабые места. и нагрев металла увеличить. мож датчики врут. если в муфеле не в хорошем месте стоит у дверок такое тоже может быть. по приборам все в норме а опока холодная. газом изнутри в принципе не может ниче выдавиться. опока же прокачивается вакуумом какоето время. ван на месте видней должно быть. а как решили проблему интересно услышать
Голосов: 60 / 2
Уплотнение опоки проверяйте, если автоматика чётко работает, то не вижу больше причин *beer*
я посмотрел конструкцию и принцип работы литейки и вопрос-как вы контролируете вакуум? где гарантия что под опоку не попало что нибуть и она плотно не прижалась?как вы это контролируете?контроль температуры там сбой маловероятен.термопара находится в зоне нагрева.
Голосов: 22 / 0
Даже если не было вакума в камере опоки.
И даже небыло избыточное давление в плавилке.
Но была высота столба 200 милиметров.
Тогда нижние ярусы должны были пролитса гораздо лутше.
Если бы метал был погорячее.
Чем он был.
плавилка скорей всего в порядке сразу 2сбоя дать не могла если на следующий день нормально все. если вакуум хоть чуть был верх елки пролился бы даже холодным зачатки же видно но а середине елки почемуто. допустим вакуума совсем небыло тогда хотябы избыточным давлением чтото да задавило бы. сталобыть прокладка . кстати из чего она у вас и сколько циклов прошла? как давно меняли .визуально смотрели что с ней? и режимы бы указали на каких льете может экстримальные какие. не зная режимов версии пальцем в небо
Голосов: 123 / 3
to Viento:
кроме проверки вакуума предлагаю провести экспресс проверку правдивости показаний термопары в плавильной камере. Берешь чистоту (T сол\ликв примерно 960 град ) плавишь, а затем остужаешь понемногу. Если затвердевать начнет при 960 плюс минус 5 град. - термопара примерно говорит правду. Если нет - внесите поправку. показания термопары прокалочной печки тоже неплохо бы проверить. Очень похоже что либо опока холодная, либо металл. Если используете лигатуру типа Genia - то температуру заливки металла надо поднимать градусов на 100 (это есть в инструкции). Если не поднять - картина похожая
Голосов: 123 / 3
to Viento:
я сталкивался с аналогичной проблемой. начала умирать термопара. контакт между металлами в ней от длительного использования начал потихоньку разрушаться. показания то правильные , то нет. разброс доходил до 30-40 град. решил проблему заменой термопары.
to Leo:
960 грдусов, это  температура плавления сплава, приблизительно 585 с 8%серебра.
а у чистоты - 1064 по цельсию.))
