Решил смастерить центробежную литейку для бронзы,подскажите.
Доброго времени суток уважаемые , решил смастерить центробежную литейку для отливки  бронзы  до 100 грамм , но возник вопрос  , в чем различие  и  какая лучше центробежка для литья данных металлов , заранее спасибо за ответ  , http//www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post­&attach_id=134897            и вот эта с переломаным рукавом  http//www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post­&attach_id=163388[/img]
Чтото раньше не наткнулся на твое сообщение. Ищу модели самодельной центрифуги. Заводская с переломанным рукавом наверное лучше вот только чем не знаю ,объяснил-бы кто тоже. А у самоделки что электропривод?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
как это чем?!? прикиньте центробежные силы, действующие на металл. при старте плечо находится под 90 градусов к коромыслу. потом под действием центробежной силы поворачивается до прямой линии с коромыслом. сила. действующая на металл всегда будет направлена от тигля к опоке. а на жестком коромысле при старте сила буде действовать под 90 градусов к опоке, т.е. вбок тигля. и металл просто выплеснется через край.
ravant  спасибо за ответ , значит буду делать с переломанным рукавом , ремесленник  а насчет чертежей вот ссылка http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post­&attach_id=6059  там есть фотка , расстояние от оси по обеих частей должно быть равным , судя по этой фотке http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post­&attach_id=134897  буду брать размер  , пишут что расстояние  между центром и ппереломом рукава должна быть 3 - 5 см. , насчет двигателя знаю что раскручивают шнурком и все отлично льется
Спасибо что подтвердил мои догадки по этому поводу. Вчера сам сел, порисовал векторы сил на листочке да и сам дадумался что к чему.
По форуму читал ,для привода пружину мощную используют от пылесоса (которая шнур втягивает) или от доводчика что двери подтягивает. Если опять никто не подскажет, буду курочить данные агрегаты, смотреть что к чему . Сам не додумаюсь придется у Треугольника совет спрашивать, он на этом форуме непререкаемый авторитет по самоделкам.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
треугольника тут очень давно не видно... пружина от пылесоса врядли пойдет... на заводских центрифугах идет очень мощная пружина. усилие идет большое и сразу. важна мощность именно на старте-тобишь мощный и резвый рывок, пока металл не остыл. посему и веревка для массивного коромысла тоже не айс. где то была идея использовать для привода автомобильный стартер, там мощный момент на старте. только придется пуско-зарядное устройство испоьзовать. и обгонная муфта не помешает. зато весьма хорошо получится и удобно
У друга начальник отливает золото на центробеге , для рывка использует уже пять лет веревку , по сто грамм в опоке и литью толковое без пор и все проливается , так что даже не знаю кто как
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
ну кто как привык... если веревка на сразу на вал накручена, а на цилиндр достаточного диаметра-то пойдет
Для веревки хорошо-бы еще одну руку иметь ,ну или помошника.
Непонятно немного, так при старте рывок должен быть, или плавный пуск?. Стартером и пружиной  именно рывком получиться, а если педали крутить то можна плавно стартануть.
Пообещал-выполню.
Думаю нужно пореще стартовать, если плавно металл не успеет в опоку заскочить. Владельцы центрифуг отзовитесь, поделитесь опытом.
Голосов: 9 / 5
Чертёж неправильный. Коромысло центрифуги должно быть изготовлено так, чтоб оное могло качаться на оси вращения как коромысло весов. Это надо для того чтоб можно было уравновешивать опоку и метал грузами на противовесе для исключения биения при вращении. Перед раскруткой центрифуги, после уравновешивания, ес-но, коромысло затягивается. Перелом рукава делать обязательно. Перелома нет на центрифугах с другим видом тигля. В качестве пружины подойдёт пружина от чашечного доводчика. Марку не помню. Этот доводчик выполнен из карболита. Я таких в продаже очень давно не видел....
...Можно сделать привод и на верёвке. Был у меня такой, был на пружине- всё лилось нормально.
Голосов: 9 / 5
to uzbekiston:
Ежель есть интерес-стучись в личку. Замеряю свою центрифугу.
я читаю вашу тему и не пойму нафига весь этот головняк если вакуумную сделать проще тем более что вакуум у вас есть я так понял.потому что опоку вы наверное вакуумируете или как?
Вакуума у меня нет , но есть у друга , а весь головняк в том что не пойду же я  к  другу  , и не буду гадить бронзой и латунью , на его рабочем месте  , да и вакуумная литейка дороже
 Здесь ты ошибаешься немного, вакуумная гораздо проще и дешевле ,если брать в расчет обязательное вакуумирование опок. У меня такая вообще из подручных средств сделана ,справится любой мало-мальский токарь. Главное насос вакуумный . Сам заморочался центробегом ,потому что на нем литье поплотнее, покачественнее получается. Да посамодельничать люблю .
выточить стакан под опоки и все.А другу надоедать за изготовление опок?Это вы берете елку идете к другу по дороге поломали елку или пришли к другу и поставь мне в опоку так что ли?вы считаете что вы другу не надоедаете?рано или поздно придется приобрести вакуум не проще ли сразу?Если нет то я понимаю что это все не серьезно вы затеяли.
Для бронзы по любому вакуум проще ,дешевле и удобнее. Это на любимых перстеньках дамы любят поискать дефектики в виде пор и раковин. А на бронзовых да запатенированных фигурках даже если и будут какие портаки ,их никто и не заметит сроду.
центробежное как дополнение к вакуумному литью. поддерживаю *ремесленника*. для больших изделии фигурок всяких .вакуумным пористости труно избежать. сам рано или поздно центробег делать буду. хотя и вакуумное есть. вакуумное на мелочи хорошо.
