► Кто льет горелкой?И как?- вакуумное литье
Голосов: 78 / 11
Добрый день!
Всегда лил на центробеге, но вот собрал вакуумную литейку и решил пробывать отливатся...
суть в том что получаются непроливы, как мне говорят от низкой температуры сплава или самой опоки(темп литья опоки 540 градусов).
где лучше плавить металл...в тигле а затем выливать в опоку или в самой опоке расплавлять а потом включать вакуум?
ЗЫ:основной литник толщиной 3,16 мм...мож мал?
ах да...насос у меня 220 литров в минуту, китайский...вакуум хорошо качает, но ресивера нет...мож в этом причина?
Голосов: 92 / 16
подними температуру до 630 .и отпишись. если не получится скажу чего дальше делать.а плавь в тигле потом заливай в опоку
На какой вес то литье?
Голосов: 78 / 11
30 грамм...))мелочевку пытаюсь токо...
на вакуум ресивер не обязателен а нужно поставить манометр с отрицательной шкалой до(-1) и литься при (-1).ствол увеличить ну хотябы до 6мм и под конус до 2мм.температуру в принципе можно поднять до 600-630.пока донесешь пока зальешь то нормально.удачи.
Голосов: 0 / 1
я лью без рессивера и горелкой. опоку 590-620  кидаю в стакан когда -1 станет лью из тигля. отливка 120 -150 гр в рыжике - недолива нет.
Здравствуйте! Такая высокая температура опоки 620-630 *tssss* А как у вас с пористостью?
Голосов: 0 / 1
глазами не видим а под микроскопом даже  у индутермов навлом пор будет :-D
..я кидаю "чёрную" опоку на красный сырой герметик - сосёт аж бегом, до полного оргазма. Поры бывают от кусочком массы - её воздух обрывает. Центробег всегда лучше, но я им никогда не лил - лень перестраиваться.
Голосов: 78 / 11
Все равно немного идет непролив...увеличил толщину литника с 3 до 5 мм и поднял температуру...
кстати а кто подскажет что за цикл в сатин каст 20 5 часов прокалки?
Голосов: 78 / 11
Вот что заметил, при отливке непроливы чаще всего бывают в верху елки...
а у основания ближе к заливочному отверстию наоборот все проивается...
Голосов: 0 / 7
Мое мнение-недогрев металла.Переодически льем для "безлитейных" минифирм аргентум.Размер изделий-шо заказчик навосковал.Опока-температура макс.480-500, разогрев металла-на глазок т.к. система открытая,бензин,шамотная чашка,заливка -вручную,прямо в опоку струей,горелка-http://www.polystar.com.ua/files/store_apendix_big120_1857.jpg.Недолив не наблюдается(тьфу-тьфу).
Archi
Голосов: 78 / 11
Пробывал перегревать металл немного-поры...
да увеличь ты ствол еще в 2 раза!у тебя явно метал не доносится хорошо до изделий.и в какой точке и как ты измеряешь вакуум?
Голосов: 78 / 11
в каком смысле в какой точке?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
ну так как плавите то? в тигле или в опоке?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
еще одна странность... как правило верх елки проливается всегда. а вот низ-как правило проблемная часть.
Голосов: 78 / 11
вот и я за ту странность тоже удивился...
плавлю в тигле...
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
вакуум на опоку в какой момент подаете?
Голосов: 78 / 11
запускаю насос достаю опоку ставлю она сразу присасывается через сек 5 лью...насос мощный...220 л.мин.
опока размером 60х120...
