► Литие мое, фотоотчет процесса и вопросы :)
Ну вот, первое моё литье металла (латунь)...
Пережив волнения и отойдя от впечатлений, выкладываю то, что получилось и что обещал:
Прокалка - ф/м A&A, две опоки 90х90 и 100х100мм, стояки по 10мм с вынимаемым стержнем, воск FREEMAN Aqua Green, цикл 16 часов ...
Интересные моменты: воск начал вытапливаться только на третий час первого шага при 150'С, и только с маленькой опоки, а большая постепенно выгорела... так как была предусмотрена система слива воска (для экономии ))), вот что удалось сэкономить :-D:
но там была ещё третья ...  8)
вобщем заткнул сливные отверстия (диам 3 мм под каждой опокой), чтоб не сквозило и, наверное, зря это сделал, могла быть недостача кислорода для выжигания ...
Далее по ходу... понял, что термопару расположил не в том месте (по центру задней стенки) - надо было ближе к нагревателям, тем более, что она закрытая... на вытопке температура скакала 146-198'С... На следующих шагах разрыв был в 10-15'... Температуру заливки решил установить 570'С, так как конкретно информации не нашел, хотя видел формулу Тликв./2+50...(?(((
- первая заливка, м.опока  - латунные гайки (диам. 8 мм неликвид.), конечная температура плавления 1100'С с аргоном... кинул туда ещё уголек, который и выплыл, попав меж вращающейся опокой и тиглем)))
http://www.youtube.com/watch?v=oBrcXfy66-g
первый блин комам*)... заливка происходила без вакуума, так как флянец не влез в свое место... он почему-то стал большего диаметра посля нагрева(((, а оборотов думаю для полноценного раскидывания металла внутри недостаточно... снаружи-то оно красиво пошло  :grin:
В конце-концьов получилось вот что... вобщем-то ничего и не получилось - почти везде непролив, в завершениизаливки надо было сделать напор струи меньше, по мере проваливания металла... надо думать форму воронки... или вообще без неё... чтоб стояк сразу шел на расширение к низу
- вторая заливка, б.опока - кусок шестигранника, Т плавл. 1080'С почему-та)... те же примочки с углем и аргоном, и ещё в обоих случаях  расплав размешал углем насаженым на  закопч. стержнь нерж. прутка...
http://www.youtube.com/watch?v=-9BvzYqryXQ
прошло более гладко и уверенней, но не без косяков - на этой опоке повело флянец и не произошло плотного прилегания... при вакууме - 0.2 и так же спешка в конце заливки... - надо иметь затемнённые очки!!!, отметил я себе ))) и много чего ещё отметил. аж на два тетрадных листка....
Ну и...:
Цвет в этот раз получился не такой желтый как от гаек, но и не такой гладкий, хотя в нижнем и среднем поясе вроде нормально...
Больше всего волнуют пятна! Пока есть мысль, что завысил конечную  температуру опок перед заливкой. Так же непонятно с прыщями, если остался воздух при вакуумировке ф/массы, то вакуум при этом  деле был достаточным, и по времени, плюс вибратор такой, что у соседа в гараже всё гудело ...((( Хотя чего тут думать..., надо сначала устроить герметичность в прилегании флянцев опок, а потом дальше ... Признаюсь, думал обойтись 0.8-м паронитом 8)  )))
Вот такие пироги. Если у кого будут мнения, критика, замечания  и прочие камни (для стройки))) - буду только благодарен...  *beer*
п.с. одно радует - печка схавала 12 кВт за 16 часов!!!... и главное попал струёй жидкого металла куда надо.  :)
а так, самодельщина и есть самодельщина - одни косяки!
* комы (коматозное состояние) - так когда-то называли медведей... и просыпались они на масленицу, ну блинов поесть )))...
Голосов: 4 / 0
С почином, Огрес  :)
Попробуйте с вакуумом и без вращения, но так, чтобы пятак был помощнее. С вращением - это, канешна, экстрим  :)
С почином, Огрес  :)
Спасибо! добавлю такой вариант в следующий раз.
да, про компаньона забыл) http://www.youtube.com/watch?v=HEKP6Xtcsuw
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
по моему мнению при вращающейся опоке нужен стояк расширяющийся к низу. иначе будет брызги... что мы и видели... а если лить золото?..
по-поводу прокладки из паронита... купите автомобильный термогерметик и нанесите тонким слоем на фланец стакана. тепло через тонкий слой будет уходить в стакан и такая прокладка довольно долго продержится. да и подмазать при необходимости недолго.
а вообще очень интересный и познавательный отчет. респект!
компаньон помер штоль??? :shock:
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
и еще. при заливке тонкой струйкой металл при соприкосновении со стенками формы резко остывает. потому и непроливы. нужно резко заполнить стояк металлом, а потом от него уже пойдет металл на изделия непрерывным потоком. а при медненной заливке металл заливается порционно. потому и видны неслитины. следовательно, нужен стояк, расширяющийся книзу и достаточного сечения.
все это ИМХО...
разбрызгивает когда уровень поднимается в воронку, а так даже может задевать немного при свободном прохождении внутрь, на скорости ведь... но если воронка не чашкой, а конусом...  не жалею что заснял, а то бы потом вспоминал, что это было и было ли вообще )))
да, герметик записал, хочу его с паронитом применить, но не приклеивать этот бутерброд к стакану...
есть герметики высокотемпературные, но конечно не здесь, тут только до 300 градусов.(
вот и минусы самодельных прибамбасов, а всё началось с самодельных опок... теперь о прокладках думать. )
все это ИМХО...
а у меня к тому же все литники привинчены на одном поясе, практически... а надо бы лесенкой... тогда заполнение будет по очереди, как видел, не помню где...
...а компаньон занят нечеловеческим трудом, разморило счастливчика... он не домашний, живет на гаражах, питается дичью, настоящий "охотник", и ничего не ест из того, что приношу, ни рыбное заливное, ни колбасную пародию... правда много может потребить шоколада и просто домашних сухарей  :)
печка, что под ним, со всех сторон слегка теплая, переборщил с утеплителем и прослойками фольги, а вот дверка по периметру градусов 90 будет.
срочно надо делать поворотную вентиляцию, чтоб на печь работала, а при заливке разворачивалась к центрифуге... -  невыносимо воняет гарью и непонятно чем, еле проветрил за два часа, когда утром приехал - глаза ест... а потом ещё и "мухи" от латуни  летают, ну и состав  атмосферы помещения соответствующий...
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
у меня герметик на 370 градусов... все работает...
Голосов: 7 / 0
по существу проблем.
1. латунь лить над в опоку температура которой не выше 400, оптимально 200.
2 опока не стабилизирована по температуре, т.е в середине была явно горячее, о чем свидетельствует пригар формомассы и другой цвет металла ближе к центру елки (перегрев)
3 не пойму зачем крутить опоку при нормальном вакууме? одной рукой и за сиську и за письку трудно схватить, пользуйте что либо одно, на вакууме все прекрасно проливается и без вращений, впрочем как и на центрифуге (при соблюдении всех технологий конечно)
4 и не забывайте про тепловое расширение, я лично все переходные шайбы делал с солидным зазором относительно опок, и к тому же покрыл их тонким слоем все того-же строительного герметика при температуре опок в 400 градусов герметик гореть и не собирается
согласен.лить стоит или при хорошем вакууме или центрифугой.не вижу смысла совмещать.я переходную резинку выпекаю из силиконовой резины около 5мм.подгорает но хватает разов на 20.
Голосов: 7 / 0
не знаю как сюда картинку запихать. так бы показал какого качества и на какой "аппаратуре" можно делать отливки :-) а по поводу белой перхоти от латуни... если плавите в плавилке - пользуйте под латунь графитовый тигель, в нем перхоти меньше, ну и расплав не перегревайте. так же для желтизны можно самоварную бронзу забадяжить, на 100 грамм чистой меди, граммов 8-10 силумина. цвет очень прикольный получается.[/img][/list]
radikal.ru - через сюда... очень хочется посмотреть :-)
плавлю в графите под вытяжкой и с аргоном, там все норм.... а хлопья разлетаются при заливке.
Спасибо всем за советы! готовлюсь ко второй попытке . о результатах доложу :)
Голосов: 7 / 0
http://photo.jportal.ru/displayimage.php?pid=1400&fullsize=1
Голосов: 7 / 0
http://photo.jportal.ru/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=2
Голосов: 7 / 0
предыдущие ссылки эт мои попытки запихать сюда обещаные фото:-) вроде получилось. те изделия что в елке - из покупных восковок.
Похвально Сергей!   *klass*
ну а у флянцев, конечно, итересный размерчик... :roll:  и если не секрет, то какими электродами они приварены к опоке? нерж или рж?)
п.с. ... правильно меня сосед по гаражу называет маньяком... потоиу, что пока не покрашу что-либо - не успокоюсь...  hm  и правда, нафига... завтра опять собрался красить  :-D
Ну а это так... мое литие.
Первые две - без вакумума, со смещенным центром вращения.
Третья - почти с вакумумом, как у Огреса. Отказался я от него - и так получается.
Фотки процесса и готовых изделий попозже.
Голосов: 12 / 1
Приветствую. По фоткам вижу, что или при заливке температуры не хватает, или давления (Вы ведь на вакууме льёте) . У меня на центрифуге проблем с давлением нет. И филигрань проливается. А у вас плюшки там толстые и литники вроде тоже, не пролиться просто не может, хотя я с вакуумом не работал, не знаю.
Да, тут недавно лился, так попал немного с температурой. Я муфель на ночь оставляю, ну и приехал поздно - пробки на дорогах. Муфель аж до 860 поднялся и на этой температуре часа три. Дверку открыл а там чуть не белое всё. Думал всё, песец горшкам, типа растеклись и всё повело. Из любопытства просто залил и удивился. Кто говорит, что максимум на опоку 730 - 750 градусов ? Всё нормально было . В Сатин Каст лью.
Господа центробежники! Этож все очень интересно, но как-то без подробностей...Какие обороты крутим, на сколько сплав перегреваем, сколько градусов опока? И главное, чего НЕ получается, где и почему? От успехов никакого прока в смысле опыта...Дефекты какие? Может, формомассу покруче заводим? Накой центробегу газопроницаемость формухи? Может, прочность важнее ?
Может питатели потоньше? Или еще какие особенности? А?
Голосов: 12 / 1
Ну под тонкие восковки центральный литник потолще делаю. Если ёлка на 250 грамм,  и всё тонкое, то центр беру от 10 до 12 мм толщиной. Больше материала, но  брака меньше. Когда горшки застыли, переворачиваю и дорезаю входное на конус побольше , чтобы ни ступенек ни узкого входа не было и шапка должна этот конус на 3/4 заполнить. У меня где-то плучается вес воска + 30 грамм. Температура опоки при заливке около 600 . Обороты, да хрен его знает какие, как настроено так и крутит. Кручу от 20 до 40 секунд - под настроение. Литники на восковки толщиной от 2 до 2,5 мм, это на обычные вещи ( кольца, серьги ... ) если что большого размера ( не обязательно массивное ) то и литники потолще и распределить их надо. Восковки на ёлку припаиваю под небольшим углом, но так, чтобы воск вытекал без проблем ( ну не скапливался под литником до полного выгорания ). Воды на замес как положено - 40%, но если жарко, ну, там например около 22 - 25 градусов, то +5%. Стараюсь использовать дистилированную, но если нет то минералку без газа, а если и её нет то из под крана ( из под крана не советую - хрен его знает что там в ней, пару раз нарвался - застыло всё до срока ) . Ёлку перед формовкой промываю в воде со спиртом ( спиртом смочить, обрызгать ёлку и потом смыть водой - пыль, тальк, много чего смывает). Чего-то больше ничего в голову не лезет. Если что упустил - спросите, расскажу.
