► Вторичный металл - это что или точнее сколько?
Вторичный металл - это что или точнее сколько? Вчера отлил например кольцо, остались литники, если я их например прокатаю через вальцы это вторичный металл? Или они просто пролежали неделю две, сколько прйдет времени или что нужно сделать, что бы это не быо вторичным металлом?
Голосов: 7 / 0
научной терминологией не напишу, а на пальцах могу. метал стареет скажем проще и теряет свои изначальные характеристики, чем больше плавок тем его характеристики становятся хуже. хрупкий и не пригодный для изделий. как правило после трёх плавок в печи его просто в афинаж сдают, некоторые добавляют чистоту 50 на 50 и дальше продолжают. качество литья будет очень плохой.
Голосов: 85 / 7
Металл, прошедший литье, может содержать частицы формомассы, графитовые и керамические включения, следы агрессивных химических веществ, использовавшихся при отбеле или снятии обогащеного слоя (в порах и микротрещинках).
Кроме того, при наличии в сплаве легколетучих компонентов (например цинк), их концентрация уменьшается, увеличивая при этом пробу и меняя пластические свойства сплава и его температуру плавления. Некоторые микрокомпоненты (например, кремний, бор и пр.), выводятся из сплава, оседая на стенках тигля - это тоже приводит к изменению свойств сплава. Некоторые микродобавки при повышении их концентрации в сплаве (а она всегда повышается при увеличении оборотов металла для нелетучих компонентов), могут вываливаться из сплава в виде кристаллических твердых включений (которые только твердосплавный бор может взять).
Гранулирование вторичного металла существенно улучшает его свойства, так как выводит все неметаллические посторонние включения из сплава и снижает его загазованность.
Литье в соотношении 50% нового сплава и 50% старого после его  гранулирования, позволяет не накапливать вторичный металл, так как при оптимальном размещении изделий на елке, 50% (изделия) уходит в магазины и возвращается на предприятие только уже в виде денежных средств (и часть из них, в конечном счете - на литейку в виде нового металла), а оставшиеся 50% попадают в следующее литье. Третий оборот отсутствует напрочь.
спасибо, теперь стало понятнее *klass*
а вот как предотвратить появление зеленого налета после литья вторичного металла?
че-то никто не отписался... ладно сам себе отвечу :)
зеленый налет можно избежать - главное не оставлять металл без защиты во время расплавления и отливки .... т.е. один плавит а второй достает опоку из печи :)
Поможет только электрохимическая полировка. правда будут потери.
Голосов: 52 / 9
а это смотря на чем ты льеш
Голосов: 8 / 0
Зеленый окисел можно убрать химполировкой, можно отжигом через спирт, правда во втором случае металл становится слишком мягким. Литье в защитной среде избавляет от этих проблем на 100 процентов.
а про отжиг через спирт поподробнее; как елку нагреть, до какой температуры,а перед этим отбелить ли до зелени иль не стоит. ну и т.д.
Голосов: 8 / 0
Sovva1977 С целой елкой таких операций не проводил, но если бы довелось, то засунул бы в муфель, а потом в спирт. Совсем забыл, металл станет не только мягким, но еще и сильно красным - полировка потом все убирает.
Еще один верный способ - серная кислота.
На сколько долго в муфель, и при какой температуре?
а я так делаю; обмакиваю "зеленую" елку ( влажную) в борной к -те (порошке) и в 820 гр. муфель, при достижении темп -ры 2-3 мин. ,главное -елка хорошо должна быть  покрыта флюсом, потом в воду , 3 литра кипятка на елку и флюс растворяется. цвет конечно не а-ля на тюрель, но и не ЗЕЛЕНЫЙ. А про спирт конечно интересно , и в подробностях (какой конц. спирт , ну и все режимы температурные, да и не зеленеет ли краснота при дальнейшей монтировкке( ну при отбеливании после пайки))
Это что, спирт  стравливает слой золота и серебра????. Ведь зелень ета что?,,, это  отбеленная  окись меди(окисел) снаружи. Т.е. слой наружный из золота и серебра без меди  -- зелёный есессенно!!! Борная кислота , спирт, отжиги во всяких средах нихрена не дадуть -- не тупите. Мы же говорим по отливки в беззащитной среде и малым весом?????  Тады нада делать химполировку -- обсужденюю не подлежить . Щас будуть крики, что отливки сразу красные выходють..., спрошу??7 кажный раз??? Какчество в стабильности!!!!!
отжиги во всяких средах нихрена не дадуть -- не тупите. !
- чойта не дадуть, когда дають...даже обидно чота...в древесном угле в коробке отжечь и будет красное...при градусах 700 около часа и в воду коробку бросить...и ссё..
а куды золото-то денетси?? ,, и серебро.,,, Али обогатитьси медью???
Эта карбюризатор получитси..., без доступа кислорода тоести..., а куда же с зелёного слою денетси золото дорогое, да серебро..., а можеть  купрум откудава насытить слой.????)))
Логика протестует, да и время результата напрягает, но учитывая уверенность, с которой написано, попробую, хотя)))))))))))))  * , попробую. А в какой угольной среде ?,,, графит, опилки, уголь( каменный, опять же какой??) ...
- какая нафик логика...ето практика такая...уголь у меня из старых совецких противогазов....по времени зависит от веса - чтобы успело прогреться и полежать...окись меди (если недотравленое) восстанавливается и отваливается шкарлупками...остальное все на месте....с обычным древесным углем для барбекю тоже можно
НЕ ВЕРЮ - як у Станиславского!!!    Зачем же така сложната, ЦЕЛЬНЫЙ ЧАС!!  я тороплюси всегда и три минуты в электрополировке лучшее, чем любая прокалка.  Медь , кстати , не востанавливается из оксида(смешно снова).
