► Формомасса, какую воду использовать для замешивания?
Голосов: 3 / 1
Никита совсем недавно ты расказывал о том как вместо дист. воды замесил формомассу на бензине .... Отсюда вопрос :  КТО НА КАКОЙ ВОДЕ ЗАМЕШЫВАЕТ ФОРМОМАССЫ ???  имеется в виду на дистилированой или обычной воде с под крана !!!!  Почему спрашиваю, потомучто толкового ответа вот уже какой год найти не можем .... были на разных показательных мероприятиях и все расходятся во мнениях ... спрашивали у немцев , говорят что лучше на проточной , мол там имеються полезные соли и всякое такое ( мне кажеться от переизбытка хлорки там вообще ничего не имеется ) , поляки говорят тоже самое, хотя все ссылаются читать инструкции по применению форм. масс , в инструкциях пишут совсем наоборот .... Мы пользуемся проточной водой и в принцепе всё устраивает ...  Хотелось бы знать недостатки и преимущества и того варианта и другого !!!!
ответ обязателен
Голосов: 85 / 7
Компания R&R (крупнейший в США производитель формомасс) рекомендует использовать деионизованную воду. Т.е. пропущенную через ионоообменную смолу и не содержащую ионов. В условиях отсутствия деионизаторов подойдет дистиллированная вода. На эту тему был представлен доклад на Первом симпозиуме ювелиров в Санкт Петербурге. Книжка докладов продается. www.j-symposium.ru
Компания SRS (крупнейший в мире производитель формомасс) также рекомендует использовать дистиллированную воду с температурой 22-25 градусов.
Голосов: 3 / 1
всё ясненько спасибо за ответ !!!!
ответ обязателен
Не надо никакой деионизатор. Купите обычный фильтр для воды (проточный) и к нему картридж с катионитом. В принципе если использовать его только для формомассы должно хватить надолго. Но менять катионит надо часто. Продается отдельно в мешках и недорого (высыпать из картриджа старый и засыпать новый). Поищите по инету марка КУ-2-8. По крайней мере это не дороже дистилятора или покупать дистилированную воду.
Голосов: 3 / 1
Мне хочется  узнать кокие негативные последствия имеет применение обычной проточнай воды ????
ответ обязателен
В бутылках ..чистая питьевая вода..которая продается...нормально подходит..устраивает..)))
Голосов: 3 / 1
я повторюсь : как влияет на качество литья вода с под крана ????
ответ обязателен
Вода воде рознь. Где то можно из под крана и пить. Соглашусь с Sol. Чистая питьевая вода
А у меня вот какая задача.Мне нужен рецепт формомассы для кабинетного литья по выплавляемой модели.Технология нужна очень простая,без многочасовой прокалки опоки.Класс литья "НОРМАЛЬНЫЙ".Вес отливки до 300 грамм.Деталировка литья минимальная.Вариант литья в землю с разборной опокой не пойдёт.Несколько вариантов для проб подобрал,но интересно стороннее мнение.
german
Не понятно зачем такие сложности рецепт формасы......
Ведь лечше чем производитель никто не сделает и к тому же
Если лить золото или серебро то выгодно покупать формасу
45 кг 1800 руб. KERR KerrCast 2000 например , а на счёт прокалки
надо знать какой объём опок чем меньше опока тем меньше времени.
Я знаю,под какой техпроцесс выпускают формомассы.Мне нужно несколько иной подход.Если кто знает,как увеличить прочность формомассы после схватывания минуя многочасовую прокалку,подскажите.Мне как-то советовали добавлять фосфорную кислоту для ускорения схватывания и упрочнения формомассы.Может кто пробовал этот способ.Может армировать формомассу более крупным наполнителем,песком или глиной???Мне нужно не массовое литьё.Главное.простота процесса и скорость.
Голосов: 615 / 4
Если армировать формомассу, то лучше стекловолокном.
Но все равно спешить с прокаливанием не стоит... тем более, что изделия не массовые. в 8-10 часовой цикл можно уложиться
Можно добавить NaCl, иногда помогает. Ускоряет схватывание. Немного добавить в воду. Попробуйте.
Отвечать не обязательно.
А порконкретнеё можно,сколько чего на сколько???
На вкус помню, а так нет.
Что б была чуть солонее чем ЕСЕНТУКИ 17.
Но надо пробовать. Если много то может кристализоваться на поверхности модели. Это если много.
понял.
Благодарю за совет
Итого:
Там полючается такая фигня, если добавить соль, то ускорится время, прочнее может будет, но хрупче точно. Если добавить буру, то время увеличится , прочность точно возрастет.
Я так нарушаю все инструкции. По температуре воды, делаю ее холоднее, и по количеству воды, делаю масу гуще. Все получается. Даю схватиться, немного жду и начинаю тихо поднимать температуру. Никаких 6-8 часов не надо. Надо пробовать. :wink:
КАк я знаю Воду можно лить любую .Завод изготавитель просто расматривает вапрос по мах..Колличество влияет на прочность.В массы каторые разводяться жидкостью добавляют воду для коректировки кооф.усадки.Соль католизатор,сахар ангебитр. :D
Голосов: 85 / 7
Есть специальная формомасса SRS Artcast, армированная керамическим волокном. Позволяет делать опоки весом до 150 кг (опоки из других масс такого размера рассыпаются от собственного веса).
Насчет сокращения времени прокалки - я бы настоятельно не советовал, Два важнейших процесса - выжигание воска и спекание керамики требуют времени. При 730 С вся опока на всю глубину должна простоять при этой температуре не менее 2 часов (для ювелирных (по размеру) опок на это всего уходит около 4 часов. А потом еще при остывании до температуры литья тоже нужно добиться остывания всего обьема - на это уходит не менее часа после выхода печи на температуру литья.
но в принципе, 300 грамм - это ведь совсем небольшие отливки.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
У меня такой вопрос. По инструкции (формомасса satin cast 20) опоку после заливки через 2 часа нужно ставить в уже прогретую до 149 градусов печь. По-моему, получается сильный термоудар для опоки. Кто как делает-нагревает печь до 149 градусов вместе с опокой, или все же в уже нагретую печь? А?
