Желтый цвет , Как получить цвет как у картье
Всем привет. Попросили сделать браслет картье , проба нужна 750, вот ищу лигатуру нужную либо как замешать чистоту для получения желтого цвета как у картье .
И не хочу светить документами при покупке лигатуры. Будут ли С меня спрашивать этот метал при проверке , если я его куплю по документам. Или документы просто как разрешение на покупку . Малоли я купил и потерял. Что делать  :asdf:   помогите кто сталкивался.
Хочу познать все. Анна
Ничего не понял-но ооочень интересно! :no:
Romariooo,
Извините , может что то не так написал.
В целом .
Имеется :
Золото: чистота 999
Заказ: браслет картье из жёлтого золота 750 проба
Документы для покупки лигатуры. Вопрос.
Что лучше использовать для получения желтого красивого цвета .
Где купить лигатуру и какую .
Или может есть рецепт самому приготовить красивый цвет.
Если при покупке предъявлю документы . Придётся ли потом отчитываться за этот метал?
Голосов: 103 / 4
Есть мастер-сплавы, они без драгмета, напимер: https://gold-kamea.ru/catalog/Ligatura-dlya-prokata-i-volocheniya/cjs87j6oo41i80c94fm1h4wis
либо посчитать и сделать ЗлСрМ750-125 (желтый с розоватым оттенком)
ЗлСрМ750-150 (желтый с зеленоватым)
Эти по ГОСТ (ГОСТ   30649 - 99      Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки)
Мдяя....бывает...
Jewellir39,
Чуть понятнее...
Если есть соответствующие док-ты-зачем парится? Можно и лигатуру купить... Кто проверять будет? Что вы грамм 15 лигатуры купите?  rofl
В вашем понимании -"красивое желтое"- это как?
К чистоте можно добавить 11% серебра и 14% меди - будет так называемый-"красивый желтый"   thumbup2   :biggrin2:   :trubka:
Оооо, а за это вообще статья с депортацией на материк :biggrin:  rofl
Голосов: 103 / 4
И еще один мастер-сплав:https://www.ruta.ru/product/275685_master_splav_United_339_dlya_geltogo_zolot­a_14Zn_86Cu/
Мдяя....бывает...
Голосов: 103 / 4
Romariooo,
Плюсую, купить банку нормальной лигатуры желтенькой, и хватит ее не на один раз... и забот никаких.
А для танцев с бубном есть металлы россыпью в ассортименте) Да и для красивого желтого серебришко чистенькое потребно, а оно тож ДМ)
Мдяя....бывает...
Чайnick,
Тож плюсанул!
По отдельности металлы - дешевше thumbup2  . Да и ... -"привычка" :beer:
Голосов: 806 / 34
Jewellir39,
:biggrin2:  :biggrin2: Вообще не очень понятно. Если тебе заказывают копию Картье, значит у тебя есть какой-то опыт в ювелирке. Соответственно, должны быть приличные понятия по сплавам и легатурам. По тому, за что будет спрос, а что и так пройдёт.  Если у тебя нет этих понятий, то в этом ремесле ты совсем новичёк..... Зачем тогда браться за копирование брендов. Копирование и реставрация, это весьма высокий уровень мастерства.
:fegh: Ну и, возможно я всё не так понял.
Бывает по другому!По молодости -  :bb:  -взял любой заказ за любые деньги...  а потом думаешь уже как его сделать! Думаю все чер это проходили!... Окромя, самых наикрутейших коллег, которые сразу, с первого раза и "рубин" положили, и гравирнули целое пано с первого , и отлили в платине филигрань(на коленке) thumbup2  :beer: !! :biggrin2:
Голосов: 103 / 4
Эт точно.. восстанавливал как-то серьгу-потеряшку желтенькую, из-за лужи приехавшую. На оставшейся стоит 18К. замешал 750-рядом не стояла. Начал проверять заокеанский оригинал, а он больше 800)) В итоге "хороший желтый цвет" выпал где-то на 830-840.
Мдяя....бывает...
Голосов: 132 / 64
Чайnick,
и чем закончилась эта история с серьгой ?
Я вот подумал, а если изделие из 750 отшлифовать, а затем обогатить верхний слой.....
даст это что нибудь, или сотрется после полировки?
Голосов: 806 / 34
uvrigel,
Не помню в каком учебнике, у Марченкова вроде.Есть описание подобной технологии. Называется, что-то вроде, -окрашивание золота. Даже ,по молодости, делал подобное с серьгами. Насыщенный такой цвет получается. Но не цвет семёрки.
Голосов: 121 / 4
Гальваника. Первое, что на ум пришло, чтобы металлургические танцы с бубном не устраивать))))
BALOO,
Так гальваника тоже требует докУментов! А тут -"старший брат смотрит за тобой" :brows:
Голосов: 315 / 2
Называется "открашивание золота", это у Андрющенко. Но неужели не достаточно рецептов во всех учебниках? Всего делов-то в пропорции серебро - медь...
Голосов: 103 / 4
uvrigel,
Закончилась благополучным отъездом пары серег за море-океан под довольное повизгивание и попискивание)
Мдяя....бывает...
Голосов: 132 / 64
Чайnick,
получается что пробу для второй серьги пришлось завысить до 830-840 ?
Голосов: 103 / 4
uvrigel,
Да, довести ее примерно до реальной пробы оригинала. Позже полистал справочники, оказалось,что для некоторых рынков производят 835. Как она в Нью Йорке оказалась-хз, якобы куплено там в каком-то ювелирном бутике, а 18к видимо зарезинили и гнали потом из всякого
Мдяя....бывает...
Голосов: 132 / 64
Чайnick,
а чем лигатурили, в какой пропорции?
