Литье Бронзы , Проблемы при литье)
Здравствуйте Уважаемые! Я новичок в литье отливок штук 30 или бюсты все вроде более мение было хорошо))
вот пришла пора вылить брелоки в виде буквы "L" и тут то оказалось что я профан мягко говоря((
отлил я 3шт из зеленого "фрезерного" воска в маленькой опоке неплохо получилось))   заказал резинки сделал 30шт в 1 елку зафомовал залил и тут вышла такая гадость!((
Скажите с чем это связано?
Из 30шт "хороших" получилось 10шт (((
Формомасса сатин каст экстрим прокалка от производителя "как написано на коробке" температура литья опоки 590гр
Металл Браж 9-4 температура литья 1080гр
Оборудование Procraft- вакумник Печь индукционная с донным розливом
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Изменено: Filipp63 - 31.10.2016 12:41:15
люди ну вы где ? очень нужна помошь! завтра буду заливать новую опоку Очень не хочется такогоже результат !!! HELP HELP
Голосов: 295 / 16
Filipp63,
Что значит ау? БрАЖ есть двух видов литейная и для деформации. Судя по Вашей маркировке Браж 9-4  у Вас бронза не литейная. А вот литейная
БрА9Ж3Л. Разницу видите? Это раз. Второе каковы габаритные размеры брелоков и их толщина, и три я бы два литника подвел, а четвертое это мое мнение но это для Легоровской бронзы BR10S я б температуру опоки уронил до 540-550 градусов. И как бракованные брелоки по елке распределены были, сверху, снизу, вперемешку или с одной стороны?
я понимаю что вы уже 100раз отвечали на подобного плана вопросы но я очень серьезно настрроен и нуждаюсь не то чтобы в наставнике но в поддержке так как потратил на оборудование немалою сумму
Мое оборудование : http://www.mexel.ru/pech1402.html http://www.sapphire.ru/vcd-403-1-4084/goodsinfo.html http://www.sapphire.ru/vcd-406-1-4116/goodsinfo.html муфель с рук покупал  #*&@  маловат окозался но ниче прорвемся) http://www.sapphire.ru/vcd-401-1-21173/goodsinfo.html
Изменено: Filipp63 - 31.10.2016 18:29:52
толшина 3мм размер 3,3см на 4 см
Голосов: 295 / 16
Filipp63,
Я наставничеством не занимаюсь.  Вы потратили деньги на дорогое оборудование, а экономите на самом главном. На металле. Понятно что браж стоит 450 руб кг а легор BR 1100 руб кг, понятно что почитать книжку Урвачев В.П., Кочетков В.В., Горина Н.Б. - Ювелирное и художественное литье по выплавляемым моделям сплавов меди. не судьба.
О елка я бы развернул восковки выемками внутрь к стояку, а гладкой наружу и температуру бы опоки 530 макс.
Изменено: Леонид - 31.10.2016 18:29:09
усадочная раковина из за не правильного питателя....... перехватило... а отливка крупная вот и схлопнулась
тоесть надо добавить еще 1 питатель в центр восковки или в верхний край ? и что то я непонял про схлопнулась
попробую перевернуть литник
сегодня решил сделать так
знакомый ювелир которы занимается золотом сказал что это из за перегрева металла так ли это ?
Голосов: 295 / 16
Filipp63,
так точно и диаметр возьмите порядка 3 мм, это про литники.
Изменено: Леонид - 31.10.2016 18:44:00
завтра залью и отпишу по результатам )за советы Спасибо thumbup2
Голосов: 295 / 16
Filipp63,
Опоку пониже температуру.
Здесь посмотрите температуры опок в зависимости от толщины изделия.
Изменено: Леонид - 31.10.2016 18:50:21
перегрев опоки усугублен близким расположением моделей...
но если их равномернее распределить по опоке, то брак, даже при данных параметрах t', будет ближе к нулю. хотя, кол-во моделей в опоке тоже уменьшится.
Изменено: огреС - 31.10.2016 19:28:59
 учите матчасть, https://www.youtube.com/watch?v=4960vXP7vDo
http://dentald.ru/plavka-i-lityo-v-vakuume.-rekomenda
Голосов: 113 / 74
класный мультик  !
несмотря на то что это актуально только для донного разлива , ибо вакуум или центробег или переверtыш с избыточным давлением работают по иначе , в общем  принцып  процессов  преподноситься очень доходчего .
мне понравилось    :)
Изменено: dlprinter - 02.11.2016 19:11:00
Здрасте) следуя советам эксперементировал 3 дня хотя с прокалкой особо не по эксперементируешь залил две опоки первая былы с тризубообразнм литником но очень тонким(( результат тотже((( Сегодня залил вторую результат удовлетворителен но появилась какаято непонятная полоса и все равно есть поры t опоки 550 t металла 1060 как еще возможно сделать поры меньше?
http://dentald.ru/plavka-i-lityo-v-vakuume.-rekomenda        За это отдельное Спасибо понял что паял очень маленькие питатели и что такое усадочные раковинн
Изменено: Filipp63 - 04.11.2016 18:40:12
еще появилась проблема опоки почемуто трескаются не сильно он на 1 изделии был облой( замес делаю 39/100 мешаю 3 мин вакумирую 2,30мин заливаю в течении 1 мин и снова вакуум 1,30мин вода дистелерованная прокалка была от производителя и второй раз сократил все циклы на 30 мин тоже самое (
формомасса теряет глянец как положено через 2-3 мин после оккончания вакумирования
Изменено: Filipp63 - 04.11.2016 18:49:47
во первых, за 1 минуту заканчивать  до .. без блеска.. , во вторых , почему вы упорно лепите литники к низу буквы , если самая массивная часть у вас на рисунке слева?  в третьих если у вас толщина буквы
то и питатели должны быть нуууу.... 4-5мм а лучше конус с 5 на 4 и не длинные а 10-15мм, и крепить не вилкой а просто припаивать к стояку выше и ниже и все  ну и стояк поди  не менее 12мм нужно под такую массу ........ льется с толстого на тонкое , и когда край буквы будет ближе к стенке он остынет быстрей а питание будет продолжаться от стояка , так как там будет центр тепловой..............
Сергей Вальтман,
а меня больше дизайн мучает) на открывашку смахивает...
огреС,
я вот тоже мучаюсь)) такая штука знакомая....... и где я ее видел?
