► Не получаеться литье бронзы
Такое дело. Льем модели из бронзы. Литье получается в пупырях. И форма масса сильно въедаетя в мелалл. Пор нет. Температура опоки 600. Льем пропан + кислород
Изменено: Deniskrg - 20.03.2016 19:02:14
Deniskrg,
пригар
Сергей Вальтман,
Как с этим бороться? И почему пупыри местами?
Голосов: 104 / 5
температура опоки 400 гр . с вас пряжка.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 20 / 0
Марка бронзы какая?
Голосов: 92 / 7
Deniskrg,
У меня подобная проблема была при литье мельхиора, когда я пытался отлить елку из мельхиора который предназначен был для штамповки..в нем было очень много цинка котырый горел и коптил как паровоз ...в результате тоже самое что вы описали..
Проверьте или замените металл на тот в котором Вы уверены, и еще 600 градусов для опоки многовато не более 500 ,а то и еще меньше
Сергей Вальтман,
причина , оплавление гипса в формухе и как следствие прилипание его к металлу , и начинает металл реагировать,  не перегревать металл и если бронза относительно тугоплавка , то понижать температуру плавления , за счет добавок ..... а иначе гипс не выдержит , он же до 1090 по инструкции устойчив............
по этому бронзы если в больших объемах  и льют в оболочки этс , там маршаллит и все..  не поплывет .......
БрОЦС 555 отлично льется без каких либо трудностей в опоки температурой от 200 до 580 градусов.
Проверенно не однократно на личном опыте.
Большое спасибо за советы. Понизил температуру опоки до 450. Отливка хорошая. И лил бензиновой гарелкой.
Голосов: 501 / 17
Отливка хорошая.
думается что ещё не совсем хорошая - попробуйте все опоки как вам понравилось а попутно одну опоку ещё понизить температуру бронзы = у вас ФМ к стояку прилипает если судить по фото ( у меня был такой брак - перегрев бронзы был)
Привет. У меня примерно такая же проблема ф.масса въедается и еще большие красные пятна в центре которых небольшая пористость  я так понимая что это медь выгорает и нужно понизить Т металла а для того чтоб форммасса не прилипала понизить Т опоки ?
Лил в прокаленный сатин каст20 до 600 Т металла 1080
печь http://www.mexel.ru/pech1402.html
вакуум http://www.sapphire.ru/vcd-406-1-4116/goodsinfo.html
на последней отливке при указанных выше условиях получилась шершавая (в мелкий прыщик) поверхность по всей отливке
Подскажите как это решить я только начинаю и опыта у меня 10 отливок использую БрОЦС555
Заранее  благодарен за любые советы и критику  :biggrin:
Изменено: FuntLixa2016 - 02.04.2016 14:26:13
Голосов: 92 / 7
FuntLixa2016,
Судя по фото отливка массивная следовательно температуру опоки нужно понизить я бы начал пробывать с температуры опоки 400 градусов , а температуру металла не изменял..
Удачи :)
отливка весм 550гр спс попробую
шершавость связана с большой температурой опки а как быть с прилипанием Фмассы ?
Изменено: FuntLixa2016 - 02.04.2016 18:20:44
Еще есть вопрос по грануляции.
Использую БрОЦС555 в прутах с металлобазы диаметром 20мм Прут в тигель не помешается если резать его на "пяточки" то много уходит в пыль хотелось бы его гранулировать но тут есть вопросы: нужна ли вода какая особая? выгорит ли цынк и свинец в процессе ? и на какой температуре металл выливать в воду как расплавился так и лить или подержать чутка?
Смотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=uNic1udjhMY у него все так просто получилось пробовал повторить и вот что получилось подскажите неопытном человеку как это делается Пожалуйста  angel  :)
FuntLixa2016,
вощем все эти очищения в воду хороши если у вас машинка с донным розливом, типа все расплавилось , бяки всплыли  и оно снизу чистенько в защитном газике красиво по феншую каплет в воду , ну некоторые капельки воды набирают и весело так при плавлении постреливают..
а теперь простой испытаный народный вариант , берем точим из толстой железки изложницу с ручкой,  чтоб теплоемкость больше была а ямка по форме вашего тигля , потом в черновом тигле плавите навеску под  опоку с бурой и поташем , не жалея , он всю каку разъедает даже стекло, и поднимает в виде шлака , маслом помазали  изложницу  лучше не синтетикой а котрое горит легче , отработка хорошо минералка, и расплавленый металл в эту изложницу бац и сверху прям этот жидкий флюс и вылить, он стеклом покрывает металл и накакого окисления не происходит и твердеет от металла так как шлак долго остывает, чуть остыло всю эту шляпу в воду буцк)) оно как зашкварчит и шлак отлетит , достаем чистейший слиток без пор ....и очень компактный, а эти капанья , там если золото столько мелких шариков , не соберешь .........
вот а под прокат ваще керосином мажу , и когда выливаешь то он воспламеняется но не сильно и дает защитную завесу от окисления и слитки ровные и чистые если только флюс кой где в конце липнет , но это отбельчиком.............
Изменено: Сергей Вальтман - 03.04.2016 16:28:39
Спасибо за совет! так и сделаю только вот не совсем понятен вот этот момент
и пропорции поташа и буры можно по подробнее  :)  и еще отработка минералка это отработанное минеральное машинное масло правильно понял ? Весь остальной процесс мне предельно ясен.
Не судите за вопросы angel   :biggrin:
Голосов: 70 / 1
FuntLixa2016,
всё размышлял, зачем гранулировать. Мне кажется, лучше литьв изложницу, по диаметру вашего тигля. Ведь чем меньше поверхность, тем меньше окисляется.
А гранулы продают, они же не знают, какой у вас тигель, дык вот на любой размер.
Изменено: Кудъля - 03.04.2016 19:36:57
иска решение проблемы и не нашел ничего другого кроме видео про грануляцию
гранулы то продают ток цена кусачая
Изменено: FuntLixa2016 - 03.04.2016 19:39:10
было бы хорошо если бы  пруты выпускали 10мм диаметром
если БЫ да ка БЫ в лесу росли нужные пруты
Изменено: FuntLixa2016 - 03.04.2016 19:43:59
а кто как справляется с проблемой загрузки металла в тигель на 1кг ?
еще варианты кроме изложницы и грануляции ?
где можно прокатать прут кто этим занимается ?
