Перемешивание металла , при плавке
Голосов: 224 / 4
Был на выходных в мастерской (не в своей :no: ) Припой делали. Валялась там кварцевая палочка уже вся коричневая от буры наверное, попробовал ей мешать металл, понял что штука классная! Дома пробовал титановой, тоненькой, не то, и липнет на нее и как-то не так. А кварцевой понравилось.  Сегодня сгонял в магазин приобрел 400мм х 10мм. Толстая по моему, но тоньше не было :(  В идеале видится на 8мм, а лучше на 4мм :trubka:  Но пока, что есть.
Собственно в чем вопрос... Как ее правильно привести в рабочее состояние?
- 400мм наверное разумно располовинить?
- Наверное надо бурой обработать, как правильно?- Очень хочется кончик свести на конус, чем?
В общем буду рад любым советам по этому поводу
Голосов: 140 / 2
Ничем не надо ее обрабатывать. Кварцевое стекло спокойно обрабатывается на алмазном круге (желательно с водичкой).
Голосов: 301 / 98
Купил недавно графитовых тонких. Где-то 4мм. Вроде ничего так. До этого пользовался и кварцевой палочкой и титановыми. Были еще толстые 8мм графитовые, покрытые медью. Кончаются быстро, да и насчет покрытия медью не понял зачем.
Голосов: 15 / 0
Dagmen,
Это похоже графитовые электроды. Тоже как-то брал в Сапфире . Не очень мне как-то ...Кварцевыми мне больше нравится .
Голосов: 160 / 6
Научили пользоваться титановой-пользовался. но иногда перегревал- подплавлялась и отваливалась. или сгорала. и все таки подьедает немного метал - или золото-титан или на оборот. Вот при пайке-класс! незаменима. Пререшел при плавке на кварц или вольфрам. Прутки или проволка вольфрама как и титан -вещь универсальная. и при плавке. и при пайке -зажимы. и в муфель для эмали поддержки- в общем если найдете себе не пожалеете.
Голосов: 224 / 4
(IGOR62 29.02.2016 12:33:51) - - 400мм наверное разумно располовинить?
Ничем не надо ее обрабатывать...
Располовинить ее на две по 200 имеет смысл или есть какой-то смысл оставить ее в своем (400мм) размере?
Голосов: 104 / 0
IGOR62,
Я половиню. Длинная не удобно.  Если кило плавить, наверное длинной лучше
IGOR62,
Половинь, не половинь, со временем всё равно расколешь. Сколько их переломано.... :blush2:
У меня, по моему 4-5 мм. в диаметре. Удобно. Если расколол палочку, то ей можно и удленнитель соорудить. Например в медную трубочку засунуть.
Голосов: 140 / 2
IGOR62,
Ну это чисто индивидуально. Я как-то прикупил пучек кварцевого прутка диаметром 3 мм и трубки  5 мм. По началу  распиливал пополам  (были по 500 мм). Потом некоторые ломались (неаккуратное хранение). Сейчас как -то об этом не думаю - какой надо длины, такую и взял.
Голосов: 452 / 6
Кварцевые палочки обрабатывать не надо, располовинить можно. Толстые (8мм) лучше тонких(4мм ломаются быстро). Загрязнилась шлаком-бурой в отбел её и снова как новая.
Голосов: 196 / 7
В бормашину диск алмазный-бормашину в тиски и о диск точите как Вам требо.
А уж какая длина решать Вам
Голосов: 59 / 13
IGOR62,
диаметр палочки зависит напрямую от объема переплавляемого металла и размеров тигля.
Для маленьких тиглей - нужна маленькая палочка 4-5мм и длинной 15-20 см, для больших тиглей толстые палочки и длинные. Толстые - купить не проблема, тонкие - дефицит. У меня есть 6мм и 5 мм, на 4 мм , так нигде и не нашел. Ломать и очень просто, надпилил алмазным надфилем или кругом и сломал.
Вещь не заменимая при плавке металлов .
Голосов: 301 / 98
А я осенью когда деревья обрезал, веточки все тоненькие собрал, кору ободрал, обстругал и сложил в сарайчике. Буду теперь ими перемешивать. Золото- шпанкой, серебро -абрикосом и тд..   :biggrin2:
Изменено: Dagmen - 29.02.2016 20:44:29
Dagmen,
Тоже вариант. Заодно и металл раскислится немного.
Голосов: 224 / 4
IGOR62,
Да вот, хотел 4мм, так нет их у нас. Взял что есть (лом) на 10мм :biggrin2:   Объемы пока можно сказать очень скромные, то припой сварить, то лом для цепи.... В общем не больше 20-30 гр.
На этой неделе должен в московский сапфир попасть, там вроде все диаметры от 4мм - 10мм есть на складе.
Голосов: 59 / 13
IGOR62,
в Сапфире ты узнавал, или по каталогу посмотрел?
Голосов: 59 / 13
Dagmen,
на этом форуме, кто то (не помню) рекомендовал березу.....я уже заготовил !
Голосов: 301 / 98
Dagmen,
Это да, береза лучше. Но это мне в горы ехать, искать, а вишня с абрикосом тут, рядышком.  :)
береза лучше.
А чем лучше? Мне кажется пофигу.
Голосов: 114 / 6
А я палками для суши мешаю. :)
