Режимы прокалки
Доброго времени уважаемые форумчане! Я начинающий ювелир). У меня к Вам вопрос как к профессионалу.
Не могу подобрать режимы прокалки опок для серебра. Отливка происходит не до конца. Примерно треть остается неотлитой.
Опока 10*80см.
Литьевая машина kaya.
Смесь satin cast. Подскажите пожалуйста, какие параметры ставить в печи чтобы все получилось?
Заранее благодарю
Голосов: 142 / 6
Тут ведь не только в опоке может быть дело... Может быть заливаемый вами металл не достиг литейной температуры, либо не правильная литниковая система. Чем плавитесь и сколько льёте(по весу). Фото отливок тоже бы не помешало увидеть.
Опока на выходе должна быть примерно 500град.
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 301 / 98
Режим прокалки для каждой смеси указан на коробках. Там для каждого размера опок есть свой режим. Вот по нему и прокаливаю. А непролив может быть по разным причинам. Температура опоки, температура литья.
stasprib,
Я наверно сейчас большую глупость скажу, но плавлю металл горелкой. Пробовал сразу в опоке, пробовал в тигле заранее, перед доставанием опоки из печи. К сожалению у меня нет плавильной печи. И я не совсем понимаю как контролировать температуру металла когда плавишь горелкой.
Dagmen,
Благодарю за ответ
Голосов: 142 / 6
Блин, я наверное тоже глупый))), плавлюсь горелкой в тигле.... объемы литья у меня не большие посему хватает и горелки. Литейную Т определяю "на глазок".
Нужно понимать что металл без пламени остывает очень быстро... и чем меньше объем литья те быстрее остывает.
Голосов: 114 / 6
Crimson31,
У меня и литейка такая же, и смесь, и плавлю в открытом тигле горелкой. Все нормально. Так, что у вас проблема в другом. Может с вакуумом чего, а может литники "неправильные"... Поподробнее весь процесс если опишете (как замешиваете, сколько выдерживаете, прокалка и т.д.), авось и поможем. Удачи.
Голосов: 114 / 6
(Crimson31 13.11.2015 10:28:32) Я наверно сейчас большую глупость скажу, но плавлю металл горелкой.
Да, да. И я тоже. :)
Голосов: 142 / 6
Да ну не в опоке проблема...
Всяко метал не догрет, либо пока заливает он успевает остыть уже в полёте :) .
Исчё важный момент! Когда заливаешь металл старайся лить через пламя... то есть таким образом чтобы металл всегда был в области повышенных температур, до того момента как попадет в горловину опоки.
Голосов: 114 / 6
(pavelyuvelir 13.11.2015 10:43:53) Поподробнее весь процесс если опишете (как замешиваете, сколько выдерживаете, прокалка и т.д.)
(Crimson31 13.11.2015 01:43:41) Отливка происходит не до конца.
Всяко метал не догрет, либо пока заливает он успевает остыть уже в полёте .
Или вакуума нет. Про заливку через пламя правильно подсказали, а то может расплавил и понес через мастерскую отливать.  :)
Спасибо всем ответившим! Вот я тоже чувствую что металл успевает остыть. С вакуумом кажется все в порядке. Просто пока заливаю, металл в секунду может остыть. А если наводить на него пламя, а момент выливания из тигеля есть вероятность разбрызгивания металла.
Если в опоке плавить сразу то кажется что опока за это время снизу остынет
Изменено: Crimson31 - 13.11.2015 11:08:33
Голосов: 114 / 6
Спасибо всем ответившим! Вот я тоже чувствую что металл успевает остыть. С вакуумом кажется все в порядке. Просто пока заливаю, металл в секунду может остыть. А если наводить на него пламя, а момент выливамия из тигеля есть вероятность разбрызгивания металла.
Не надо в опоке ничего сразу плавить. Плавь в тигле и выливай через пламя  (наводи на носик тигле и однородной струйкой чтобы не капало) ничего не разбрызгается. А какая температура опоки во время литья?
Голосов: 301 / 98
Не остынет, вы же все время держите его горелкой в расплавленном состоянии. Или вы отводите горелку перед заливкой?
Кислородом плавлю и не помню чтоб металл как-то разбрызгало. Это каким давлением на него надо дуть? :biggrin2:
А во время заливки надо горелкой все время поддерживать метал в состоянии...чтоб на поверхности зеркало было. Тогда все прольется.
Голосов: 142 / 6
Кислородом
:asdf:
Голосов: 301 / 98
(Dagmen 13.11.2015 11:24:13) Кислородом
Кислород + газ естественно.
Температура опоки 600.
Может кто знает, есть ли какое нибудь видео этого процесса, чтобы один раз увидеть?
Голосов: 142 / 6
перекалена!
У тебя есть изложница?
Изменено: stasprib - 13.11.2015 11:41:30
Голосов: 301 / 98
(Crimson31 13.11.2015 11:38:07) Температура опоки 600.
перекалена!
Это смотря какого размера отливки. Для филиграни скажем холодновата будет.  :)
Голосов: 142 / 6
Ну общэм то да, согласен.
Голосов: 301 / 98
На Ютубе полно видео на эту тему.
