► в чем причина такого брака?
Здравствуйте.
отливали сегодня вот такую часть фигурки. вышла с браком.
в чем может быть причина такого брака, хотелось бы избежать подобного в будущем.
длина фигурки 54мм. дырка примерно в месте где заканчивается выборка и начинается сплошной металл. на елке была только эта часть и ноги.
Голосов: 301 / 98
Металл какой? И вообще тут подробно надо: цикл, температура литья, температура опоки, что за формомасса. Короче по возможности больше информации.
Изменено: Dagmen - 28.07.2015 18:05:54
Голосов: 70 / 1
Сквозная дыра- это осыпь формомассы, которая в этом месте соединила стержень со стенкой. По видимому лили в положении животом вниз. Вот она там и оказалась.
Осыпь формомассы отличается от воздушного пузыря тем, что последний гладкий и как правило в тупиках.
Изменено: Кудъля - 28.07.2015 22:14:09
Голосов: 301 / 98
Не думаю Там есть и другие поры. На голове, возле руки. Это скорее всего серебро. Тут думаю дело в температуре опоки или расплав нахватался кислорода.
Голосов: 12 / 2
egor_post,
Егор,ты доктору придешь,и спросишь его,почему у меня болит живот.Он тебе сразу скажет?Куча вопросов и анализов,а у тебя только фото.
бедуин
Голосов: 301 / 98
Просто у меня есть некоторый опыт по литью подобного рода фигур. Сам долго мучился. Нужно максимально возможно уменьшать температуру опоки и температуру литья. Я понижал температуру опоки где-то до 250 градусов. Помогло. Ну и от кислорода защититься. Клал в тигель кусок древесного угля.
Голосов: 10 / 4
egor_post,
Это смотря какой доктор... Егор, по характеру пор, это воздушные пузыри в воске. Они лопаются при вакуумировании и заполняются формомассой. В итоге после отмывки мы имеем то, что имеем  :(
Изменено: владлен - 28.07.2015 22:37:02
Голосов: 301 / 98
На пузыри мало похоже. Там вообще вся поверхность в мелких раковинах. Мое мнение. Это все от перегретой опоки.
Товарищ написал и исчез, не сообщив режим прокалки и литья.
Голосов: 160 / 6
Dagme egor_post,
кинулись все годать. выестнять причины. А автор даже не сказал каким способом отливал. что само  по себе не мало важно!
Изменено: николай73 - 28.07.2015 23:01:45
Голосов: 301 / 98
Да, вы правы. даже про металл не написал. Может это вообще люминий!  :biggrin2:
избыток температур при литье и неправильные питатели. ммн
господа, сразу уточню - отливал не я, меня попросили разузнать от чего такое случилось и как по возможности избежать этого в будущем.
металл - серебро.
остальное постараюсь уточнить завтра.
а "соломенная" поверхность в углублениях о чем-то свидетельствует?
уточнения:
формомасса: Satin Cast 20
цикл прокалки: рекомендованный производителем.
температура металла: примерно 970
температура опоки: 600
Голосов: 301 / 98
Я ж говорил опока перегрета. Такую модель рекомендую лить в опоку 250-300градусов. 600 это слишком много. И металл 960гр.
Я филигрань при 600-630 лью, а тут массивная фигура.
Голосов: 301 / 98
И мой совет: поменяйте если возможно литейщика. Нормальный литейщик не станет лить массивную 54 мм статуэтку в опоку  600гр. Тут простой принцип, азы такскать: чем массивнее деталь тем меньше температура опоки и наоборот.
спасибо большое!
Голосов: 20 / 3
На осыпание не похоже в минус ушло а негде плюса нет, если только это не произошло на столбики формы массы где выборка, но почему сохранился рельеф внешнего контура модели явно видно вторую пуговицу  либо это уже намороженный метал сорвало потоком либо это воздушная пробка, наводят на эту мысль круглые границы брака. И как было сказано есть проблемы с темпиратурами.
Голосов: 20 / 3
Хотя воздушная пробка было бы странно формы масса не задерживает воздух интересен способ литья
Голосов: 20 / 3
Еще предположение это в восковку сломало при вакум акции  в модели был пузырь воздуха большой
ну да , температура явно завышена, но есть еще момент , мне так кааца, дендритная сетка на раковинах , по моему  не выдержана толщина и расположение самой отливки в температурном поле опоки, в результате могло перехватить подпитывание из литниковой системы и дальнеейшее подпитывание отливки будет происходить за счет утолщенных участков , вытягивая из ниж жидкую фазу а скелет дендритный остается,
от самого сплава тоже должно зависеть, сплавы с содержанием цинка будут иметь более растянутый диапазон между солидусом и ликвидусом и жидкая фаза лучше будет подпитывать отливку по всему объему . Все же видели как филигранный припой если толстый шов им спаять он дает раковину а обычные нет, все от того что у него солидус и ликвидус одной температуры, тоесть он мгновенно твердеет или становится жидкий.
