► Обработка после литья серебра , изделие покрыто коркой белого налета. Чем его убрать?
Добрый день, специалисты по литью. Проблема такая - заказал литье в одной из московских контор. Серебро 925 пробы, послал stl файлы, сделали восковку. Вчера доставили изделие. Но вместо металлического блеска серебра, я увидел, что все изделие покрыто коркой белого налета. Чем его убрать?
Голосов: 72 / 6
oldwatchs,
а вы хотели сразу готовое изделие? вы толька литье заказали а обработать это ваша задача . покупаете инструмент и обрабатываете если не хотите отдайте мастеру заплатите денежку и получите готовое.
А Вы когда заказывали литьё, от чего отталкивались? Ну там, фотографии литья, предоставленные литейщиками, или просто думали что литьё будет блескучим.
Полировка в любом случае нужна, другое дело что не всегда механическая, хорошо бы на отливку взглянуть.
Я с литьем не знаком, это первый опыт. Сейчас механически снял в одном месте налет. На металле раковины - это нормально?
Раковины это брак.
Раковины и поры в любом случае не нормально.
Если я правильно понял, и это корпус часов, то нужно искать литейщика с хорошим оборудованием, а лучше фрезеровать такие вещи на ЧПУ, предварительно проковав или прокатав слиток.
Вот и я подумал, что брак! Зато денег мало взяли. Короче, с 3dwax я больше связываться не буду!
Голосов: 72 / 6
проковать или прокатать что дает? или покажет что метал годиться для литья? может я не догнал ?
т.е. проковав или прокотав слиток не треснул значит и в литье не даст проблем? или это улучшает свойства металла перед литьем? извините может туплю
Голосов: 39 / 5
granto
имеется ввиду ,что фрезированные изделия из прокатанного металла во много раз превосходят по качеству литьевые,так же как и штампованные лучше.
А что это за грани по кругу? если резалась восковка на ЧПУ то два варианта, либо сетка модели низкого качества либо оператор + машина.
Собственно, восковка выглядела вот так
Давали клятву, что восковка будет выращиваться с точностью 16 микрон (слова менеджера)
И ещё вопрос, когда отдали изделие оставили вот такие Огрызки литников - это нормально?
Ну 16 микронами там не пахнет, на будущее вам совет, если на нужной вам модели нет сложных поднутрений и Т.П. то режьте на ЧПУ фрезере качество будет гораздо лучше. Да и сам воск Ферисс  ведет себя лучше при вытопке и прокалке опоки.
да здесь ничего страшного все это можно аккуратно опилить и дальше обработать, но могли бы и покороче и аккуратнее отрезать.
Ковка или прокатка уплотнит, нагартует металл, и это только под фрезеровку.
Кстати изделие не сложное, лучше обратиться к ювелиру у которого есть токарный станок и понимание того что требуется сделать, там работы на пол дня. :)
Голосов: 33 / 3
при механическом воздействии, дробится зерно, уплотняется металл, мелкие поры как газовые так и усадочные растворяются в металле, рождая вакансии и еще сильнее делая его тверже.
почему часто несут в ремонт кольца лопнутые, потому что литье, металл с крупным зерном и рыхлый, некоторые лопаются просто от удара о пол, а с шинкой из проката такого никогда не будет, если и лопнет то на месте шва
Голосов: 72 / 6
ANTRACIT,
это все понятно но было сопоставленно что для литья лучше использовать прокатанный металл или прокованный вот в чем я тупняка поймал  и получаеться ответа не обрел. то что металл катанный или кованный он же штамповка гораздо лучьше я знаю так же как медаль литая не будет иметь звона как у штампованной . но мой вопрос был именно не в разнице а в тупняке что нужно использовать для литья катанный металл? вы меня поймите правильно даже если я не точно вопрос задал .
Голосов: 72 / 6
granto,
уточню что бы зделать идеальное литье мне нужно металл прокатать ? я о таком слышу впервые . ну не совсем так как если что то делать из лома то конечно штамповка или катанный лом лучше он уверенней держит пробу и не трескаеться при прокате т.е. то что вы сообщаете я об этом вкурсе а вот на качество литья это влияет?
Голосов: 33 / 3
не, уплотнение металла перед литьем ничего не дает.
Olaf
советовал уплотнять металл для фрезеровки, тоесть слиток предварительно прокатать или проковать, чтобы фрезеровать более плотный металл
Голосов: 72 / 6
ANTRACIT,
фух наконец понял спасибо .  :blush2:
