Оболочковое (корковое) литье. Бронза. , Литейные браки.
Голосов: 0 / 2
Господа!
Боюсь, некорректно задавать вопросы по общему литью на форуме ювелиров, но надеюсь вы снисходительно отнесетесь к этому и по мере возможности ответите на проблемные вопросы.
Буду признателен.
Корковое литье.
Металл - бронза БрОЦС5-5-5.
Отливки:  "Голова лошади)" -  (140х70х170  Стояк - О15мм,  Н-150. Стояк Т-образный
                "Обезьяна" -  (140х100х100), Стояк - О15мм,  Н-150. Стояк впаян в тело восковки.
Ниже приведены фотографии этих отливок в разных ракурсах. На них хорошо видны все дефекты:пористость, облой, наслоение металла, рыхлость, засоры формовочным материалом..и т. д.
Корки были подготовлены с соблюдением технологии, на готовом связующем. В качестве наполнителя использовали маршалит. Для подсыпки форм применяли кварцевый песок..
И в итоге получили то, что получили.
Надо сказать, что этот результат общий для всех 3-4 экспериментов. Характерный брак повторялся во всех случаях.
Буду рад услышать ваше мнение.
я конечно не господин, но можно задать три вопроса?
второй вопрос - чем плавился металл (условия плавки, точность температур плавл. и опоки)?
ну и происхождение сплава оцс-555?
с ув.
Голосов: 160 / 6
wwache,
Фото не увеличиваются к сожалению . Опешите по подробней процесс формовки  смесью и сам состав смеси. и отливали как! может что и смогу тогда подсказать.  (на литье бронзы и латуни "собаку сьел" в свое время).
Голосов: 0 / 2
огреС,
Бронза в прутках от производителя, с небольшим количеством возврата. Металл плавился в индукционной печи. К сожалению термопара не адекватно работает. Но магу уверять, что заливка-плавка на глаз не вызывает у меня никаких подозрений, поскольку при этих температурах заливки получаем отличное качество отливок при формовке опоках.
Позволю себе уточнить, что в данном случае речь идет об оболочковом литье, а не о формовке в опоках.
Голосов: 0 / 2
николай73
Вы наверное не обратили внимание на то, что речь в данном случае идет не о формовке в опоки, а об оболочковом (корковом) литье.
Фотографии в оригинале могу отправить, если вы кликните на почте по адресу  wwache@yandex.ru. И готов ответить на все вопросы.
С ув.
wwache,  сейчас нет качественной бронзы в прокате.
сам как-то набрал образцов данной марки на пробу в разных местах, а в последнем (Харьков) сразу предупредили, что бронза пошла грязная и литейщики перестали её брать. Приехал домой,  расплавил-залил в опоку и получил такой же результат как у вас на фото - губчатость и следы ржавчины. Теперь сам варю, благо ещё можно найти олово и цинк))
Голосов: 0 / 2
огреС,
Что значит "бронза пошла грязная и литейщики перестали её брать"?.
Мне, как человеку, немного знающему металлургию, не совсем понятно подобное выражение?
огреС,
Мне в металлопрокате объяснили, что в наше время бронзу варят из чего попало (из вторсырья), т.е. не выдерживают марку. Качество если и делают, то только на экспорт. Но это в Украине. Думаю, что в  постсоветском пространстве всё одинаково "+/-".
Голосов: 0 / 2
огреС,
Боюсь работники металлопроката не имели элементарных представлений о металлургических процессах. Из чего попало нельзя варить бронзу.....
Это колбасу можно делать из чего попало.  :gun_bandana:
Изменено: wwache - 06.11.2013 11:07:56
Голосов: 295 / 16
Судя по всему у Вас не совсем правильно построена литниковая система. Я не вижу выпоров. Дальше какая температура была у формы, какой цикл прокалки у нее? Раскисляли ли Вы сплав перед заливкой? Заливку производили из раздаточного ковша или из плавильного тигля? Какая все таки температура была у металла?
Голосов: 0 / 2
Леонид,
Относительно выпоров могу сказать следующее: Металл заливался из плавильного тигля. Струя металл в силу значительных размеров литниковой системы не заполняет литниковую чашу. Форма заполняется свободно и спокойно. Вопрос необходимости выпоров в моем представлении отпадал.
А какую схему литниковой системы вы бы предлагали?
Целенаправленного раскисление не проводилось. Плавка проходила под своим шлаком. Могу подтвердить только наличие Са в шлаке от остатков формомассы в возврате.
Температура металла мне не известна, но заливал не перегретым металлом. У меня есть  двухлетний опыт плавки-заливки бронзы. При заливке форм в опоках получали хорошие отливки при этих же параметрах температур.
Режим прокалки следующий. До 800 градусов со скоростью 3 градуса в мин.. далее выдержка при 800 гр: в течение 5 часов. Заливка форм проводилась и при 800 и при 200 градусах. Результат одинаковый...
Изменено: огреС - 06.11.2013 12:07:54
это конечно из двухлетнего опыта, особенно под своим шлаком!...
с угольком хоть или с аргоном?
два года здесь тоже достаточно...
...при этих же параметрах температур.
при неадекватных-то термопарах?...
...при 800 и при 200 градусах. Результат одинаковый...
вряд ли это сравнение имело место быть...
вот, как раз, этот значительный литник нужно было сделать поширее раза в три-четыре и не экономить.
Голосов: 0 / 2
николай73,
Ссылка для скачиваний оригиналов фото.
http://yadi.sk/d/S0c6H5GBCDghT
Голосов: 295 / 16
Похоже что метал кипел в форме, воздух не вышел, т.к. литник был тонкий. Модели из чего из воска? Воск чистый был, без примесей? А то у меня одни знакомцы отливали восковки из буро угольного воска с грязью... а потом спрашивали что это такое в метал попало.
По литникам голову коня я бы не вверх ногами поставил, а лежа. Заливочный литник минимум 40 мм бы делал и так что бы он был выше отливки хотя бы на 50-70 мм это минимум. Шлак на зеркале!? Это как так!? Если сплав вторяк с грязью это конечно жестко. Температура расплава неизвестно, это очень и очень плохо. Раскислять даже первичный сплав при литье таких штук в оболочковые формы очень даже желательно фосфористой медью. Сколько слоев обмазки делали, как долго сушили, ... Вообщем тут одни вопросы.
Насколько видно, имело место разрушение формы захват струей расплава, газовая пористость...
Литье в оболочковые формы и вакуумное литье по выплавляемым моделям, две большие разницы.
короче полный пипец)))  я сначало подумал что литьё в "землю" но нет формомасса,  плюс "литники припаивали в тело" значит по выплавляемым моделям, по поводу Коркового литья не уловил? в чем прикол? в том что модель внутри пустая? в этом дело? если так  то при таких размерах 140х100х100  в таких штуках обычно делают "поддержки" для  формомассы находящейся внутри будующей отливки, берут проволоку из нужного металла и протыкают восковку до заливки формомассой в нескольких местах насквозь, желательно под разными углами и в местах которые можно потом декорировать, проволоку нужно оставить в восковке пусть концы торчат по 0.5-1см,  дальше  формуете и отливаете...... у вас массам металла довольно приличная..отрывает при заливке тот кусок формомассы который внутри отливки, он всплывает там непредсказуемо , плюс кусочки этой формомассы в момент разрушения несутся с металлом куда захотят....ну про температуру заливки я молчу..с этим ничего пока непонятно..кроме как термопара не работает и режим прокалки опок какой-то мутный, хотя по фотографиям вроде поверхность ничего так..даже видны следы  термошпателя и коряво припаяные литники :)
Голосов: 295 / 16
Sol,
Нет в том то и дело что в оболочковую этил силикатную форму. Если я конечно правильно понял. Автор топика по народному назвал литье в оболочковые формы - коркой.
Вот как то так процесс описан.
...широкое применение нашёл модельный состав П50С50 состоящий из 50 % стеарина и 50 % парафина, для крупногабаритных изделий применяются солевые составы менее склонные к короблению. Затем модель окунается в жидкую суспензию на основе связующего и огнеупорного наполнителя. В качестве связующего применяют гидролизованный этилсиликат марок ЭТС 32 и ЭТС 40, гидролиз ведут в растворе кислоты, воды и растворителя (спирт, ацетон). В настоящее время в ЛВМ нашли применения кремнезоли не нуждающиеся в гидролизе в цеховых условиях и являющиеся экологически безопасными. В качестве огнеупорного наполнителя применяют: электрокорунд, дистенсилиманит, кварц и т. д. На модельный блок (модель и ЛПС) наносят суспензию и производят обсыпку, так наносят от 6 до 10 слоёв. С каждым последующим слоем фракция зерна обсыпки меняются для формирования плотной поверхности оболочковой формы. Сушка каждого слоя занимает не менее получаса, для ускорения процесса используют специальные сушильные шкафы, в которые закачивается аммиачный газ. Из сформировавшейся оболочки выплавляют модельный состав: в воде, в модельном составе, выжиганием, паром высокого давления. После сушки и вытопки блок прокаливают при температуре примерно 1000 °С для удаления из оболочковой формы веществ способных к газообразованию. После чего оболочки поступают на заливку. Перед заливкой блоки нагревают в печах до 1000 °С. Нагретый блок устанавливают в печь и разогретый металл заливают в оболочку. Залитый блок охлаждают в термостате или на воздухе. Когда блок полностью охладится его отправляют на выбивку. Ударами молота по литниковой чаше производится отбивка керамики, далее отрезка ЛПС.Таким образом получаем отливку.
Преимущества этого способа: возможность изготовления деталей из сплавов, не поддающихся механической обработке; получение отливок с точностью размеров до 11 — 13 квалитета и шероховатостью поверхности Ra 2,5—1,25 мкм, что в ряде случаев устраняет обработку резанием; возможность получения узлов машин, которые при обычных способах литья пришлось бы собирать из отдельных деталей. Литье по выплавляемым моделям используют в условиях единичного (опытного), серийного и массового производства.
Изменено: Леонид - 06.11.2013 16:16:35
ааа, не внимательно читал значит, но это не многое меняет на лицо разрушение этой самой формы
Голосов: 295 / 16
так точно и закипание металла в форме
про закипание, достоверно не понятно по фото, то-ли это закипание то-ли засыпной материалл отпечатался
окислы жуткие конечно..может и перегретый металл..
Изменено: Sol - 06.11.2013 16:36:32
